Turbosprężarki - pomoc techniczna.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 25, 2012 10:34
Matiuas pisze:Sąsiad ma także problemu nie ma, wiertła tytanowe też są także nowe otworki to nie problem, muszę tylko gwintownik zakupić.
materiał z jakiego są wykonane, to ina bajka a to czy są ostre to inna.
P.S. Tytan jest bardzo lekki niczym aluminium i drogi w obróbce, więc czy aby na pewno są z tytanu ? :chytry:
Matiuas
Post autor: Matiuas » ndz lis 25, 2012 11:01
arwam pisze:P.S. Tytan jest bardzo lekki niczym aluminium i drogi w obróbce, więc czy aby na pewno są z tytanu ? :chytry:
Pokryte tytanem, koszt wiertła 6mm około 25 zł, a czy ostre to się okaże, najwyżej skocze do metalowego i kupie jedno wiertło.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 25, 2012 12:00
dobre też są wiertła z Sariusa, i jeszcze lepsze z Dewalta. ale dobra bo OT. się robi
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz lis 25, 2012 12:50
o jessuuuu teraz arawam się będziesz licytował o wiertła...... czy ty zawsze tak musisz?? :banghead:
wiertło wystarczy jakieś skundlone, to aluminium, naostrz i tyle... użyj wiertarki stołowej bo jest tam 1cm szerokości powierzchni i otwór o głębokości ok 1cm... żadne tu doświadczenie nie pomoże... z ręki zawsze otwór zowalizujesz, później trzy razy śrubke wkręcisz i wydłubiesz gwint - to alu!!!!
arwam
Post autor: arwam » pn gru 10, 2012 01:34
ma ktoś nr do EMP bo nie dziąła link w podpisie a na PW nie odpowiada tel.
arasGT
Post autor: arasGT » ndz kwie 07, 2013 18:05
witam mam pytanie czy ktoś sie oriętuje gdzie mogę kupić częśći do turbiny KKK k24
brakuje mi śruby która łączy przewodem metalowym zimną muszlę po 2 stronach
'śruba ta jest pusta w srodku i ma otwór którym przechodzi ciśnienie
poprosił bym jakieś info na priv
BYŁ GOLF MKII USA ,GOLF EURO GTD,JETTA ALA USA GTD ,JETA USA 1.6D ,JEST JETTA A2 COUPE GTD
viewtopic.php?f=87&t=553408
arwam
Post autor: arwam » pt maja 10, 2013 00:46
zmierz gwint, i coś się powinno znaleźć
damiano2303
Post autor: damiano2303 » śr lip 10, 2013 08:19
Witam kupiłem mk2 i jest w nim uszkodzone turbosprężarka i jak muszę wymieniać to pomyślałem że dodam trochę więcej koni efekt chce uzyskać 120 km jaką turbosprężarka zastosować proszę o pomoc
arwam
Post autor: arwam » śr lip 10, 2013 09:26
T3 ewentualnie z T2 można się zbliżyć do tej granicy.
te pasują bez żadnych przeróbek.
damiano2303
Re: Turbosprężarki - pomoc techniczna.
Post autor: damiano2303 » śr lip 10, 2013 11:04
arwam pisze:T3 ewentualnie z T2 można się zbliżyć do tej granicy.
Dziękuję za pomoc :-) Bardzo mi się przyda ta informacja:-)
jozeph32
Post autor: jozeph32 » śr lip 17, 2013 22:05
Witam koledzy. Mam problem z zepsutym zaworem WG w k24 a wiem że da się go naprawić. Mianowicie gdy dmuchnę w niego powietrzem to wysuwa się z powrotem a powietrze ucieka ponad bolcem a tak chyba nie powinno być. Mógł by ktoś doradzić jak go naprawić?
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » pt lip 19, 2013 12:15
może trochę więcej informacji?
jakie turbo i koło jakiego bolca Ci powietrze ucieka?
mavric
Post autor: mavric » pn lip 22, 2013 15:00
Czy któryś z Kolegów posiadający na stole turbinę TD04-11G-4 lub TD04-13T-4 z silników 2.5TDS mógłby mi podać średnice wew i zew wlotu do kompresora i wylotu z kompresora oraz średnice wewnętrzną wyjścia z turbiny?
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » pt lip 26, 2013 13:07
Siemanko. Padła mi turbina w golfie II i mam takie pytanie... Turbo z silnika 1.9 TDI podejdzie ? Bo kumpel skasował samochód i sprzedaje wszystkie części..
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
