Wymiana łożyska koła tylnego - fotoporada by DZIEJO
Mam pytanie do kolegów a nie chcę po to nowego tematu zakładać.
Tylne łożyska wymieniłem dzięki tej super poradzie więc dzięki Panowie. Teraz przyszła kolej na przednie. Łożyska zakupione lecz cały etap ich wymiany będzie przeprowadzony u mechanika z powodu tego, że nie mam niestety (jeszcze) dobrych zestawów narzędzi jak również sposobu na "wyciśnięcie" starego łożyska.
Więc chcę zapytać na co mam zwrócić uwagę jak te łożyska będą mi wymieniać. Czy też ważna jest tutaj siła dokręcenia? Jakieś konkretne porady?
Wolę zapytać bo zainwestowałem w bardzo dobre łożyska i szlag mnie trafi jeśli po kilku miesiącach padną bo montaż był nie fachowy. Niestety nie mam zaufania do mechaników, wybaczcie więc mi to. Wszelkie rzeczy przeprowadzam zazwyczaj w aucie sam lecz teraz niestety wyboru nie ma.
Witam, Panowie mam wielki problem krew mnie już zalewa z tymi łożyskami
Chuczało mi lewe więc wymieniłem ale chyba nie było potrzeby wystarczyło je dokręcić bo to taki był raczej dźwięk, i wszytko było ładnie cicho, po wymianie skrzyni wyciągałem tez półosie, i teraz wyje mi lewe tylne lub przednie, z tymi z tyłu jest chyba problem z czopami dokręcam je tak żeby jak postawie auto na ziemie to żeby nie miały luzu, bo jak koło w górze to jest oki dopiero jak na ziemi jest to luzu czuć i dokręcam te śruby co kawałek, dokręciłem je prawie na maxa koło ma lekki opór jak się kręci, nie zatrzymuje się normalnie widać że łożysko je hamuje. lewe jest już oki tzn nie ma luzu nawet na ziemi, prawe ma może z 1mm luzu ale chuczy tak samo jak latały oba jak głupie. czemu muszę je dokręcać co kawałek? czy luz mozę być przez wywalone gumy na belce? i wyje mi przednie łożysko? wyje 70-80 potem już jest cisza
Dani90, dokręcasz tak jak opisane aby podkładka mogła się poruszać?
zrobiłem inaczej dokręciłem sporo mocniej, potem luzowałem ale wraz coś jest nie tak, guma lewa od belki jest do wymiany luz na niej z 1 cm,
A co do łożyska to jak skręcam w prawo to cisz jak w lewo to się nasila. Mam pytanie bo wymieniałam szczeki hamulcowe i w lewy kole zjeżdżają mi one w dół, i samoregulator trze o bębęn?
panowie zalozylem nowy post ale chyba nie potrzebne tylko chcialem sie spytac czy te lozyska to sa uniwersalne jedne czy rozne rodzaje moje auto mk3 1.4 ABD 1992 kupowac trzebe zestaw na tyl bo musze wymienic albo dokrece? dlugo tak mozna jezdzic bo ja tak z 2tys km przejechalem na tym wyciu z kola? dajcie jakis link na te lozyska zebym zlych nie kupil tylne prawo jesli chodzi o moj przypadek
bastek1809, kup fag lub skf nie ma różnicy lewe czy prawe
Re: Wymiana łożyska koła tylnego - fotoporada by DZIEJO
Witam, dzisiaj zmieniałem łożyska w Golfie, niestety (eh..) zaginęła mi podkładka.. Żeby nie zostawić samochody na lewarku, założyłem zwykłą podkładkę, i tu moje pytanie. Czy taka podkładka może zostać? Gdzie ewentualnie mógłbym dostać takie cudo? Z góry dzięki.
Witam. Temat dość stary ale może ktoś się wypowie odnośnie mojego problemu. Otóż grzeje mi się jedno tylne koło. Sprawdziłem wszystko związane z hamulcami i nie ma żadnych problemów. Podniosłem dziś tył i obracając jego koło robi ono 3,5 obrotu zanim się zatrzyma a to grzejące się 1,5 obrotu. Popuściłem nakrętkę łożyska o 1/5 obrotu i koło kręci się tak samo jak to sprawne ale ma wyczuwalny spory luz na boki. Dokręcam do momentu aż luz zniknie ale koło wtedy obraca się słabiej. Czy to oznacza że łożysko jest do wymiany? Łożysko nie szumi.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokręca się inaczej. Trzeba stopniowo dokręcać do momentu gdy da się jeszcze śrubokrętem przesunąć podkładkę pod nakrętką.Jeśli już się nie da,znaczy,że za mocno i trzeba poluzować.hudy8 pisze: Dokręcam do momentu aż luz zniknie ale koło wtedy obraca się słabiej. Czy to oznacza że łożysko jest do wymiany? Łożysko nie szumi.
No tak ale jak dociągnę to koło ma niewielkie opory i się grzeje. Natomiast jak popuszczę to koło ma luz. Cały czas mówię tu o obrocie nakrętką o max 1/5 obrotu. Łożysko w tym kole nie było wymieniane ma ponad 300tys.
Panowie bez zakładania nowego tematu, czy jak zgubiłem podkładki na tył mogę je zastąpić normalnymi?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
