[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
Rutazz
Post autor: Rutazz » wt maja 15, 2007 11:39
Zoltecek pisze:wydech jest identyczny procz 1 małego szczegolu za aktalizatorem a AAM jest kolejny tłumik a w ABS zwykła rura łatwo to zmienic jezeli wogole trzeba
a czy mozesz mi objasnic czemu nie mozna załozyc kompletnej głowicy z KR/PL/PF?
z tego co ja sprawdzałem sobie kiedyś w katalogu to to nieprawd- w AAM była średnica rury 42 a w ABS 50mm więc w sumie sporo.... i podejrzewam że wpływ też to ma na osiągi
toffic
Post autor: toffic » wt maja 15, 2007 11:56
I AAM ma inny kolektor wydechowy niż ABS....
Pienios
Post autor: Pienios » ndz cze 03, 2007 20:49
Panowie przygladam sie waszym dyskusjom i mam pytanko czy którys z was wymienil sam wałek od abs'a do amm bez kompa?
Jezdze swoim aam juz 3 lata i troche przelecialem kilometrow, mam tez gaz a co za tym idzie problemy z benzyną czasem szczegolnie zimą, ogólnie rzecz biorąc za bogata mieszanka. Przez co nasunela mi sie mysl aby wymienić sam wałeczek, bo komputer i tak sie dostosuje. Niech w koncu ktoś napisze jakis konkret a widzę ze ludzie sie wypowiadają posiadając całkiem inne auta.
Acha co do wydechów to różnica polega w tlumikach zreszta sprawdzie sami w etce alebo gdzie kolwiek...
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 03, 2007 21:13
Pienios pisze:Acha co do wydechów to różnica polega w tlumikach zreszta sprawdzie sami w etce alebo gdzie kolwiek...
NIe tylko kolektory tez były inne, przynajmniej w niektórych ABS-ach
Pienios
Post autor: Pienios » ndz cze 03, 2007 21:16
koncówka owszem jest inna uszczelka i rozstaw śrub sam mam zresztą ta nietypową- wersja meksykanska silnika
Wegiel
Post autor: Wegiel » wt cze 05, 2007 18:55
Od dlugiego czasu przegladam tematy o AAM i faktycznie nikt jeszcze nie udowodnil czy da cos wymiana walka, kompa itp...teori jest 10000tys... ale osob ktore sie tego podjely i zmierzyly na hamowni lub w inny sposob nie MA!! Jedyny wniosek ktory mi sie nasunal po tym wszystkim sprzedac AAM wsadzic cos wiekszego :bigok:
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
kikos
Post autor: kikos » pt lip 13, 2007 12:36
panowie jak myślicie czy ten zestaw nadał by sie do mojego aam -> http://moto.allegro.pl/it..._walek_ecu.html
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt lip 13, 2007 13:02
Ale jak wklejasz link to rób to porządnie albo przynajmniej sprawdź czy działa :mlotek:
=-Pinhead-=
kikos
Post autor: kikos » pt lip 13, 2007 22:21
a teraz: http://moto.allegro.pl/item214785316_go ... k_ecu.html
[ Dodano: 19 Lip 2007 12:51 ]
chodzi mi konkretnie o to czy ten wałek który jest w zestawie z kompem od abs-u nadał by sie do mojego aam. zaznaczam iż problem w tym że wałek jest z silnika 2E.
proszę o szybką odpowiedż
[ Dodano: 22 Lip 2007 17:34 ]
tzn że nie możecie mi pomuc
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » ndz gru 16, 2007 16:36
Witam! I jak robił ktos przekładke wałka,zmiane kompa u siebie w AAM-ie albo inne modyfikacje zeby zwiekszyc moc... bo sam bym chciał sie wziac za to ale z tego co czytam to juz sam niewiem od czego zacząc i czy jest sens ?? poradzcie.. takie info jeszcze nie jednemu sie zapewne przyda ?
VW forever..
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » pn gru 17, 2007 17:08
mlody87 pisze:Witam! I jak robił ktos przekładke wałka,zmiane kompa u siebie w AAM-ie albo inne modyfikacje zeby zwiekszyc moc... bo sam bym chciał sie wziac za to ale z tego co czytam to juz sam niewiem od czego zacząc i czy jest sens ?? poradzcie.. takie info jeszcze nie jednemu sie zapewne przyda ?
O ile sie nie myle CHKDSK Wymienial kompa i walek od ABS ale reki nie dam... :okej:
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » pn gru 17, 2007 23:57
Bedzio Mk3 pisze: O ile sie nie myle CHKDSK Wymienial kompa i walek od ABS ale reki nie dam...
Wiem Wiem pisał juz do mnie na ten temat i chwała Mu za to , z tego co wiem CHKDSK ma kompa z ABS i wałek z 2E ,podobno chodzi lepiej i na wyzszych obrotach sie nie muli, ale zhamowanie i przedstawienie wyników by było najbardziej wiarygodne ;)
VW forever..
Królik88
Post autor: Królik88 » wt gru 18, 2007 01:42
mlody87 pisze:ale zhamowanie i przedstawienie wyników by było najbardziej wiarygodne
Wywalę kata, założę blosa i zobaczymy co hamownia pokaże (Gdy będę miał kasę, a z tym u studenta różnie. Na darmową nie mam co liczyć pewnie. :) ). Mam nadzieję, że będę mógł zrobić pomiar na gazie i na benie ze zdjętym blosem, żeby był w pełni odetkany dolot. (jak się nie zgodzą, to będzie na benie z blosem). Wtedy będzie wszystko wiadomo. Potem opiszę wszystko i wreszcie posiadacze AAMa będą wiedzieli czy warto cokolwiek robić z silnikiem czy dać sobie spokój.
Pewnie poprawią mnie zaraz mądrzejsi ode mnie, ale wydaje mi się, że skoro RP może mieć 90km ze stopniem sprężania 9:1 to i z AAMa powinno dać radę tyle wyciągnąć.
A koszt wszystkiego zamknie się w 500zł, od tego trzeba odjąć sprzedane części, więc sądzę, że ok 300zł za nawet dojście do 85km to już nie będzie źle.
Pamiętajmy, że to tylko moje rozumowanie, a co wyjdzie, to się okaże. W każdym razie, nawet dla siebie, chcę shamować mojego Golfa, więc prędzej czy później wykres pojawi się na forum. No chyba, że będę się wstydził pokazać. ;)
P.S.
Mam jeszcze jeden dylemat, bo w katalogach elementy zapłonu AAMa i ABSa są inne (głównie chodzi o świece). Teoretycznie parametry te same, ale inne numerki i teraz zastanawiam się czy to ma jakieś znaczenie i czy jak zastosuje świece, kable, kopułkę i palec od ABSa, to coś to zmieni (pogorszy lub polepszy). Muszę i tak wymienić w najbliższym czasie te rzeczy, więc chyba zaryzykuje i wezmę od ABSa w nadziei, że chociaż to nie pogorszy sprawy. :)
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 18, 2007 10:37
CHKDSK, A czy na pewno chcesz do AAMa wkładać BLOS?? jeśli tak to po co??
Jakie modyfikacje przewidujesz bo domyślam sie ze wałek od ABS/RP i do tego zmiana kompa na tego z ABS i wydech??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Wróć do „Speed”
