Kompresor - Poprawne ciśnienie Golf IV 1.9 TDI
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz maja 29, 2016 11:00
Powinno byc wachniecie w dół niedługo po zmianie warunków pracy. Tak mówi teoria, ja sam nie mam możliwości sprawdzenia, bo nie mam zegarów (warsztatu też :P ). Oczywiście tu dużo zależy od warunków zewnętrznych.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz maja 29, 2016 14:17
Metoda ciekawa nie powiem tylko czy faktycznie uda się na tyle stworzyć takie warunki i czy uda się wyłapać wahnięcie na manometrze.Dla forumowiczów metoda utrudniona trzeba mieć manometry a z pozycji warsztatu to podejrzewam że nie będzie się gościom chciało.Jeszcze jak ktoś powie że przeczytał na forum o takim czymś to już masakra bo na niektórych to działa jak płachta na byka.Będzie po dyskusji i po naprawie.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz maja 29, 2016 18:27
To niestety fakt - trzeba mieć zaufanego mechanika aby chciało się sprawdzać. Ja miałem ten komfort, że "klimiarz" lubi sobie pogadać to wszelkie moje pytania i teorie wyjaśniał i chciał to sprawdzać - ot robi tylko to więc się interesuje. A ja wszelkie te teorie wyciągam z opisów serwisowych Sanden'a i swoje wiedzy dot. układów i obiegów chłodniczych.
Ale jak dla mnie to zawór rozprężny.
urbas91
Post autor: urbas91 » pn maja 30, 2016 14:05
Chciałbym zapytać Was czy kompresor o numerze 1J0820803K z silnika ATD 1.9 2004r. będzie pasował do mojego Golfa z silnikiem AHF 1.9 TDI 1999r. (numer kompresora to: 1J0820803F)
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn maja 30, 2016 15:04
Według InterCars są zamienne.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zacji.html" onclick="window.open(this.href);return false;
urbas91
Re: Kompresor - Poprawne ciśnienie Golf IV 1.9 TDI
Post autor: urbas91 » pn maja 30, 2016 15:41
Czyli można śmiało kupować ?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn maja 30, 2016 20:43
Sprawdziłem jeszcze w ETKA (kolejność zamienników):
1J0820803F > 1J0820803K > 1J0820803L > 1J0820803N
urbas91
Post autor: urbas91 » pn maja 30, 2016 20:58
Czyli będzie okej ? Tak ?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt maja 31, 2016 07:16
Jeśli wierzyć ETCE to tak. Ja tylko dla pewności sprawdziłbym czy koło ma takie same parametry (odsunięcie od korpusu i średnicę).
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt maja 31, 2016 09:27
I mocowanie przewodów HP i LP na tylnej pokrywie.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt maja 31, 2016 11:10
Według ETKI różnica jest tylko we wtyczce od sprzęgła ale fakt dekiel też można sprawdzić.
urbas91
Post autor: urbas91 » śr cze 01, 2016 09:32
Nom Nic Dzięki za pomoc :)
Kompresor kupiony :) jak przyjdzie to zobaczymy czy pasuje :)
urbas91
Post autor: urbas91 » pt cze 03, 2016 19:01
Kompresor pasował idealnie na śruby :) wtyczka od elektryki była inna (nie pasowała) kable się obcięło i polutowało :)
I jak narazie wszystko jest Super :)
W moim przypadku WINNY był KOMPRESOR.
Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu :)
Pozdrawiam :)
