[MK2] Zepsuta klamka
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Panowie , mnie sie wydaje ze nalzey rozpoczac od ogledzin klamki czy nie ma luzow, bo ja bedzie miala to beda sie one poglebiac , nie mozna podginac jezyczka od zamka w nieskonczonosc. To jest tylko poslrodek,mialem dokladnie to samo.Tez podginalem jezyczki ale za jakis czas problem powrocil,wedlug mnie klamka to podstawa
No ale to jest tylko moje skromne zdanie , chcialem dobrze.Pozdrawiam.
Rozebrałem klamkę !!!
W końcu znalazłem trochę wolnego czasu i rozebrałem klamkę w swoim mk II i po rozebraniu klamki okazało sie ze nie było trzeba podgnać żadnej blaszki tylko jest połamana jedna cześć klamki
Fotki nie wyraźne bo robione telefonem i na tej 2 nie wyraźnej fotce co zaznaczone w kółku to jest ten cały cyngiel tak ?????
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 14:38 ]
Może ktoś ma lepsze fotki klamki jeżeli nie widać bardzo o co chodzi prosiłbym o wrzucenie ich tutaj zaznaczyłbym na innej fotce
sory tylko bez zamka jest u nas(chyba nie zwrucilem uwagi w sklepie) w sklepie.ale nowka.a jak kupisz tam na allegro to jutro niema radia,pewnie kaplet kluczykow juz dorobiony ma
(jesli nie zmienisz zamka) pamietam cene bo na szrocie dalem 25 a potem w sklepie sie wkur...m jak zobaczylem ze to mozna nowe kupic
Klamka
U mnie jest połamana ta cześć którą wskazują strzałki to jest chyba język czy można go kupic i ile on mnie więcej kosztuje ????
- guti
Panowie ale Wy mnie nie sluchacie co mowie, w sklepach to nie sa orginalne klamki!! to sa nedzne zamienniki kosztuja ok 20 zl i po max 2 tygodniach znowu jest do wymiany, lepiej poszukac na szrocie , wiem co mowie bo juz dwie kupilem zadowolony ze nowa klamka itd a w srodku badziew. Pojechalem na szrot i za ta sama cene kupilem z Golfa, no ale ja tylko podsunalem pomysl, tak tylko sie chce podzielic swoimi doswiadczeniami, link na allegro nie mial sugerowac tylko bo moglem znalezc inna tansza , wrzucilem go poniewaz na tej aukcji widac wyrazne zdjecie
tylko jak te ze szrota wyglądają? nie denerwuje was ten złuszczony lakier na cynglu klamki?no napewno oryginal to oryginal,na szrocie ich pewnie od zaj...ia.
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 16:57 ]
ja kupiłem pół roku temu jedną, lewą tylną, oczywiście, że zamiennik - Hans Pries. Działą do tej pory i dobrze wygląda. są zamienniki i zamienniki.guti pisze:to sa nedzne zamienniki kosztuja ok 20 zl i po max 2 tygodniach znowu jest do wymiany, lepiej poszukac na szrocie , wiem co mowie bo juz dwie kupilem zadowolony ze nowa klamka itd a w srodku badziew.
- guti
jak czesto otwierasz tylne drzwi? czesciej niz kierowcy ????:>emgrala pisze:mam takie za 20 zl dwie sztuki od trzech lat i jest okguti pisze:Panowie ale Wy mnie nie sluchacie co mowie, w sklepach to nie sa orginalne klamki!!
widocznie masz szczescie w zyciu
chlopak zrobi jak chce, ja tylko wyrazilem swoje zdanie i radzilem, do do cyngilelkow to nie wszystkie sa wytarte
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
