[A2] Jetta 3.2 V6 4motion - TheBiSHoP
Moderator: G0 Karcio
TheBiSHoP
[A2] Jetta V6 4motion - TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob cze 14, 2014 00:35
Mała zapowiedz nowych gadżetów:
Obrazek Obrazek
Do tej pory Jetta cały czas poruszała się o własnych siłach. Nadszedł jednak czas pożegnania się z 1.6 PN. Po wyjęciu wszystkiego z komory dosyć mocno się ucieszyłem. Wszystko było poprzykręcane fabrycznymi momentami i poza podstawą akumulatora nie widać żadnych zniszczeń.
i rozpoczęcie czyszczenia
Doszedł także ostatni brakujący element tylnego zawieszenia
Obrazek Obrazek
Stalu
Post autor: Stalu » sob cze 14, 2014 11:06
będą jakieś grubsze porządki pod maską czy zostaje seria?
gonzocz
Post autor: gonzocz » ndz cze 15, 2014 18:02
Ho ho, to jest projekt ! :bigok:
Skromny Projekt A2... :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=529613" onclick="window.open(this.href);return false; |Szafko/Stolik Golf MK2 GTI Na sprzedaż !
Obrazek Obrazek
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » śr cze 25, 2014 14:12
Aktual by się przydał.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » śr cze 25, 2014 14:14
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lip 07, 2014 00:49
6.07.2014
Uparłem się, że chcę mieć pełnowymiarowe sprężyny w zawieszeniu, jednak wybrane przeze mnie tylne amortyzatory produkowane są w formie kolumn gwintowanych. Opracowałem więc sposób na założenie dużej sprężyny na gwint. Projekt własny, wytoczenie i pomalowanie proszkowo zlecone osobom trzecim =]. Czy to się sprawdzi? nie wiadomo jak auto zacznie jeździć to się okaże.
Obrazek Obrazek
Czas zająć się przodem. Jako że wał ma być dwuczęściowy silnik należy umieścić w trochę innej pozycji niż jest oryginalnie w Golfie, do tego 6 biegowa skrzynia powoduje, że można wykorzystać tylko jedną fabryczną łapę (tylna silnika), a na swoim miejscy może pozostać tylko jedna poduszka (przednia). Pomyślałem więc że skoro trzeba od wózka odrąbać oba kieliszki to wstępnie wymierzę je sobie na ziemi przed pierwszym pasowaniem.
oczywiście mimo mierzenia miliona kątów i odległości, trzeba było jeszcze 10 razy odcinać i spawać bo za cholerę nie chciało być tak jak trzeba. W końcu udało się, silnik leży tak jak to sobie obmyśliłem.
Obrazek Obrazek Obrazek
Pozostało już tylko przymocować go z przodu. bez wizualnych szaleństw po prostu ma to działać.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Każdy rozwiązany problem rodzi co najmniej jeden nowy więc żeby dało się jakoś przeprowadzić wydech trzeba wydłużyć linki od kasety zmiany biegów, bo tak być nie może.
do przeróbki są jeszcze stalowe przewody na przekładni kierowniczej i do tego żeby wał szedł tak jak to sobie obmyśliłem muszę przerobić tunel w trochę większym zakresie niż planowałem. Teraz muszę ogarnąć skrócenie wału, żeby wymierzyć dokładnie gdzie ugryźć tunel.
Obrazek Obrazek
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lip 14, 2014 00:01
7.13.2014
Znalazło się parę nadplanowych dni więc w oczekiwaniu na wał zrobiłem tunel, Wyciąłem rzeczy z lekkim zapasem aby na pewno nic się nigdy nie obiło.
Zacząłem więc budowę.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pan zrobił wał, odebrałem też kilka rzeczy z malowania - przerobiony wcześniej wózek, zrobione łapy i jakieś pierdółki.
Obrazek Obrazek
Zrobiłem więc mocowanie podpory i siedzi.
Mogłem więc spokojnie przyspawać podstawę pod ręczny i podłokietnik odwierconą z mk4 i po doginać rurki od linek.
Na koniec zostało tylko wszystko zamalować.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob lip 26, 2014 00:15
26.07.2014
Drobiazgi
Zespół pomp przy pedałach. Nowa pompa hamulcowa Brembo M85049 23,81mm, serwo 11 cali, pompa ABS/EDS 4x4, Nowa pompa sprzęgła
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dorobione i złożone przednie półosie.
Przed rozpoczęciem przygotowywania do malowania trzeba dopasować wszystkie rzeczy wymagające wiercenia, spawania itp. Na pierwszy ogień poszła gródź. Otwory pod wysprzęglik, klimatyzacje, spływ wody, linki biegów
Climatronic przypasowany, nowe pedały również.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob lip 26, 2014 15:09
idziesz z tematem, czekam na dalsze foto relacje z prac
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn sie 11, 2014 12:36
11.08.2014
Drobiazgi ciąg dalszy.
mocowania pod zbiorniczki
Zdjęte błotniki i pierwsze drobne szlify
Obrazek Obrazek
mocowanie rozpórki
no i skoro jest wszystko komora w epoksyd
Obrazek Obrazek
w niedzielne popołudnie skoro farby na dalsze prace będą dopiero w tygodniu wyklejanki wnętrza
Nastąpił też mały zwrot akcji w sprawie silnika do jetty. Nadal będzie to VR6 ale dzięki Franiowi o ciut większej pojemności.
Obrazek Obrazek
Stalu
Post autor: Stalu » pn sie 11, 2014 12:48
TheBiSHoP pisze:Nastąpił też mały zwrot akcji w sprawie silnika do jetty.
faktycznie malutki zwrot :jezor: piękna robota
Sosen_TDI
Post autor: Sosen_TDI » śr sie 13, 2014 10:20
ale będzie Bandyta! nie mogę się doczekać :pub: browar po raz setny dla Ciebie za robotę!
tirsone
Post autor: tirsone » śr sie 13, 2014 12:47
Toż to się nadaje do działu projektów ^^. Nono, śledzę z coraz większym zainteresowaniem :)
Mój golf
Miłość ożyła....
Stalu
Post autor: Stalu » śr sie 13, 2014 16:09
tirsone pisze:Toż to się nadaje do działu projektów
Nie martw się, trafi tam w odpowiednim momencie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
