Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
steelek
Wybór interfejsu diagnostycznego - Regulamin tematu czytaj !
Post autor: steelek » pn kwie 21, 2014 11:16
Takie pytanie na szybko nie bede nowego tematu zakładał.
Mianowicie chodzi mi o interface. Kupiłem jakiś czas temu na allegro obd II do mojego polo 6n1 '97 i gdzieś tam w miedzyczasie wyczytalem ze do 2003 roku ten interface bedzie działał - potem rzekomo zmieniły sie wtyczki itp.
Teraz przesiadam sie na golfa V 2008 i wszedzie widze, że to tez jest obd II. Jaka jest roznica miedzy obd II do 2003 i po 2003? Tym kablem od "starych" obd dam rade coś zdziałać w golfie v czy raczej muszę się rozejrzeć za nowszym?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn kwie 21, 2014 13:50
Różnica jest taka, że w golfie V i nowszych masz pełen CAN i diagnoza też odbywa się po CAN. OBD II to jest rodzaj złącza i spotkasz je w wielu autach.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
steelek
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego - Regulamin tematu czyt
Post autor: steelek » pn kwie 21, 2014 13:56
Mhm rozumiem. Czyli w takim wypadku niewiele zdzialam starym kablem. W takim razie może mi ktoś polecić coś co pozwoli na standardowe rzeczy typu kontrola błędów ewentualnie jakieś zabawy przy meas blocks itp. Wiadomo najlepiej kupić oryginalny, ale cena jest raczej dość zaporowa (pamiętam jak przeglądałem te do Polo).
SebastianK
Post autor: SebastianK » czw kwie 24, 2014 13:59
1. Golf IV 1.9 TDI ALH
2. 2000r.
3. Kasowanie błędów poduszek, ABS, inspekcji itd.
4. <100
5. Połączenie z Laptopem Windows 8, 64bit
Przy okazji mógłby obsługiwać silniki 1Z, AJM
krzych81
Post autor: krzych81 » sob kwie 26, 2014 01:01
Witam,proszę o pomoc w doborze odpowiedniego kabelka auto to:
Golf IV SDI 2000r
Chciałbym aby interfejs miał możliwość zrobienia logów, ogólnej diagnostyki,zakodowania klucza(immo),dobrze byłoby żeby w miarę możliwości możliwa była diagnostyka innych aut z grupy Vag.Zastanawiałem się nad czymś takim VAG V-scan 5053 ITS link
http://allegro.pl/nowy-vag-v-scan-5053- ... 09995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki tester do czegoś się nadaje? mam mieszane uczucia.Mogę wydać około 300zł,dobrze by było aby program był w języku polskim,posiadam laptopa z WIn Xp ,tylko USB.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » sob maja 10, 2014 10:23
Witam,
- Golf 4
- 2001
- głównie skanowanie błędów (aktualnie poduszek)
- 150zł
1.Chce zakupić interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL (viaken) i to chyba najlepszy wybór, jednak nie daje mi spokoju SKANER MINI VAG505, który jest samodzielnym urządzeniem , nie trzeba targać laptopa. bardzo mało jest o nim opinii, a raczej wcale. Proszę o rade czy warto zakupić MINI VAG505? Pozdrawiam
http://allegro.pl/skaner-mini-vag505-ca ... 58245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 12791.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
Adams5502
Post autor: Adams5502 » sob maja 10, 2014 20:51
Kolego Mirekmiro najlepszym rozwiązaniem będzie jak kupisz ten kabelek VAG KKL od viaken ,miałem taki scaner na parę dni zabawka w max poziomie do niczego nie nadaję się czasem nawet problem z komunikacją . Wracają do tego interfejsu VAG KKL mam taki i polecam za takie pieniądze super sprawa dużo więcej zrobisz na lapu niż tym Skanerem .A tylko przestrzegam cię jak kupisz interfejs VAG KKL nie kasuj błędów poduszek w vag com 4,9 i innym vag tylko ja już to darmowy VAG LITE.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn maja 12, 2014 20:27
Czy kabel i program Vag-Com ktory sluzy mi do diagnostyki Golfa IV TDI nada sie do diagnostyki Jetty TDI z 2006r?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt maja 13, 2014 08:15
deskjet pisze:Witam
Nie.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt maja 13, 2014 09:57
Tak myslalem. W takim razie prosze o pomoc w doborze
1. Jetta TDI 2006r
2. Skanowanie bledow, logi dynamiczne, ststyczne itp.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt maja 13, 2014 11:48
deskjet pisze:Tak myslalem. W takim razie prosze o pomoc w doborze
1. Jetta TDI 2006r
Np: z tej strony http://www.e-service.info.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; , lub http://www.obd2repair.com/1212-vcds-chi ... c90ff5001f" onclick="window.open(this.href);return false; ,ewentualnie jakiś inny VCDS,tylko nie Lite.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr maja 14, 2014 17:54
Adams5502 pisze:Kolego Mirekmiro najlepszym rozwiązaniem będzie jak kupisz ten kabelek VAG KKL od viaken ,miałem taki scaner na parę dni zabawka w max poziomie do niczego nie nadaję się czasem nawet problem z komunikacją . Wracają do tego interfejsu VAG KKL mam taki i polecam za takie pieniądze super sprawa dużo więcej zrobisz na lapu niż tym Skanerem .A tylko przestrzegam cię jak kupisz interfejs VAG KKL nie kasuj błędów poduszek w vag com 4,9 i innym vag tylko ja już to darmowy VAG LITE.
Dzięki, wybrałem jednak kabelek, taniej i skutecznie (ale mniej wygodnie), błąd poduszek juz skasowany według sugestii programem VCDS-Lite,poszło gładko, a mam podobno ten felerny sterownik.
Wizu4
Post autor: Wizu4 » sob maja 17, 2014 10:32
1. Golf mk4 1.6 16v AZD
2. Kasowanie błędów, wstępna diagnoza, adaptacja.
3. http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false; vs http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false; czym one się tak naprawdę różnią, który lepszy?
Oraz ogólnie czy te kable są dobre z tej firmy?
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Post autor: msurma » wt maja 27, 2014 14:27
Volksvagen Golf IV TDI Trendline, 130km, 2002r. Czego wymagam od interfejsu? Sprawdzenia błędów i podstawowej diagnostyki auta. Ew. (nie wiem czy na to pozwolą zegary) aktywowanie RKM'u i zmiany języka na angielski. Na kabel chcę przeznaczyć ok. 100 zł. Łącze się będę przez Win 8.1.
Czy ten http://allegro.pl/vw-passat-b4-b5-bora- ... 15267.html" onclick="window.open(this.href);return false; kabel będzie ok i czy będzie pasował do auta? Proszę o porady i opinię.
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
Wróć do „Diagnostyka”
