Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 08, 2013 00:46
:kac: :panna:
mam ponad200ps klapa nie jest restrykcja
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 08, 2013 01:24
Hm dobrze wiedziec. klape nadal mam egr odłączony.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
p14c3k
Post autor: p14c3k » śr maja 08, 2013 09:34
a co myslicie o taki uproszczeniu:
zmodyfikowany przezemnie schemat Fahoo.. wrzucam kolektor z PD i wywalam EGR i klape gaszaca..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 08, 2013 19:41
p14c3k, co zmieniłes?
p14c3k
Post autor: p14c3k » śr maja 08, 2013 19:57
ja daje flansze bez EGR i klapy, i z twojego schematu wywalilem lacznik, elektrozawor klapy, zastanawiam sie czy zbiornik powietrza rowniez dalej bedzie w tej sytuacji potrzebny, bo wydaje mi sie ze jest on wykorzystywany jedynie do podtrzymania podcisnienia po zgaszeniu silnika tylko do sterowania klpa..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 08, 2013 20:22
p14c3k, om wieksze vacum tym lepsza reakcja turbo na wstawianie
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 12, 2013 22:26
a jak podłączyć to w takiej sytuacji jak u mnie:
silnik ARL po modach,przepływomierz usunięty więc węzyk do filtra powietrza nie potrzebny? mam zbiorniczek, i N75. W takim układzie należy podłączyć zasilanie do N75 i pod drugie wejście zbiorniczek i gruche turbo? a kruciec do filtra zaślepiamy? Pytam bo jeszcze nie mam wszystkich potrzebnych części do tego....
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 12, 2013 22:55
matisim, żart? mam zatkac ci usta i kazac oddychac d.u.p.ą?
uproszecznie to uproszczenie ale nie przesadzajmy
Daron7
Re: Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Post autor: Daron7 » ndz maja 12, 2013 23:08
matisim pisze:a kruciec do filtra zaślepiamy? Pytam bo jeszcze nie mam wszystkich potrzebnych części do tego....
W tym momencie jeżeli turbo raz zamknie geometrię to już nigdy jej nie otworzy bo podciśnienie nie ma ujścia do atmosfery (w tym układzie obudowy filtra powietrza).
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn maja 13, 2013 15:41
Daron7 pisze:
no i wielkie dzięki, w sumie nie wiedziałem że po to jest ten wężyk do filtra, myślałem, że ciśnienie jakoś tam to porównuje czy coś, mniejsza o to.
czyli podłączyć N75 do fitra, a jakiś zaworek zwrotny ( tutaj łącznik) musi gdzieś być czy nie jest potrzebny w takim układzie?
wesol
Post autor: wesol » pn maja 13, 2013 17:13
mozesz dac do filtra tego powietrza do silnika ale mozesz tez dac taki maly filterek jak od komarka od benzyny. Czasem daja takie tez oryginalnie w niektorych vagach.
p14c3k
Post autor: p14c3k » pn maja 13, 2013 20:45
tak to wyszlo, dzieki bardzo, teraz vacuum obsluguje jedynie wspom pompy ham i turbo,,
jack-son
Post autor: jack-son » pt sty 24, 2014 18:00
Koledzy, podpowiedzcie gdzie można kupić ten łącznik ze schematu? Wymieniając vaku zauważyłem, że jeden przewód wisi, bo króciec się złamał.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 26, 2014 11:11
łącznik to tak na prawde zawór kierunkowy
w aso ok 100zł
Wróć do „TDI”
