A co ma turbina do zakłóceń elektrycznych,przecież to nie jest urządzenie elektryczne?artur_n pisze:najwięcej słychać turbinę
Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Może i fakt. Zakłócenia najprawdopodobniej idą z alternatora przy większych obrotach, więc mylnie zdiagnozowałem turbo.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Przy dieslu zakłócenia sieją albo alternator albo wentylator chłodnicy. Wymień szczotki w alternatorze i przeszlifuj komutator i popraw przerwy pomiędzy poszczególnymi polami komutatora.
Te filtry to jedna wielka ściema, próbowałem w Audi usunąć szumy w CB od wentylatora klimy i nic to nie dało.
Witam znowu
Trochę temat nawigacji olałem (wystarczało mi radio + zmieniarka mp3), ale teraz chciałbym zrobić coś z tym gpsem. Pierwsze pytanie, czy w cholerę z tym roboty
Mam takie o to urządzenia:
Nie wiem co jest co i co gdzie podłączyć. Czy moglibyście mi z tym pomóc i mnie poinformować?
Jeszcze ostatnie pytanie, skąd wziąć płytę z mapami? Czy mogę ją ściągnąć z internetu, nagrać i po prostu wsadzić w navi? Czy jest to jakaś dziwna płyta o innych wymiarach etc. którą muszę kupić? Jeśli tak to jaka jest jej cena?
pozdrawiam i bardzo dziękuję z góry za pomoc
Płytę możesz ścignać np. stąd http://chomikuj.pl/arturo_n/Teleatlas+B ... /2012-2013" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz ją nagrać określiną nagrywarką tu masz listę:
http://peb.pl/5662432-post299.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Płyta najlepiej Sony-Suprmas
To ustrojstwo co masz to antena GPS musisz ją zamontować w miejsce starej na dachu odchylić podsufitkę.
Ja polecam kupić za 40zł antene blaupunkta na allegro i zamontować za radiem pod deską. Do prawidłowego działania potrzebujesz jeszcze sygnał prędkości i ABS-u.
Sygnał prędkości możesz zastąpić sygnałem GALA a ABS możesz sobie odpuścić. Ja jeżdzę tylko na GALI i jest wyszystko OK.
http://allegro.pl/antena-gps-smb-audi-v ... 11319.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest ta antena, tak?
Potrzebuję sygnał gala. Z tego co wyczytałem jest on w liczniku, czy w kostce od radia już go mam? Jeśli jest w liczniku to tu pojawia się problem z wyprowadzeniem?
Antena taka.
Jak miałeś fabrycznie radio w samochodzie to gala jest w kostce zasilania na pinie 1
Radia farbycznie nie miałem z navi, tylko pewnie zwykłe, więc navigacja nie będzie miała prawa działać? Czy po prostu nie będzie odczytywała mojej prędkości, ale moje położenie pokazywać będzie?
Będzie odczytywała. Sygnał Gala jest podawany do każdego fabrycznego radia.
Gale musisz podać do kostki 26pin
Prócz tego musi być plus po stacyjce i chyba masa ale nie pamiętam dokładnie bo ja kupiłem gotowy adapter.
Czekaj, czekaj. Gotowy adapter, tzn? Mogę coś takiego samemu kupić, żeby nie kombinować ze zmianą pinów?
Tak ale kosztuje 50pln
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
Jak masz kostkę to niema potrzeby kupować tego adaptera.
Gale podpinasz na pin 5 a + po stacyjce na 4 pin złącza 26pinów
Potem naciskasz na nawigacji 3 i 6 i flagę zmieniasz impulsy na 8 i ma grać.
Przepraszam za głupie pytania, ale naprawdę nie znam się na tym kompletnie.
O jakiej kostce mówisz? Mówisz o kostce z radia?
Do tej kostki wpinasz galę i + po stacyjce. Tak jak ci pisałem gala jest na pinie 1 kostki zasilania plus po stacyjce też. Jak nie chcesz się bawić to kup adapter i masz pewność ze nic nie zepsujesz. Choć cieżko jest tu coś zepsuć.
Hmm, nie byłby to problem, ale dość kiepsko ta kostka wygląda. Więc chyba skuszę się na adapter. Dzięki za pomoc. Zamawiam antenę, adapter, wypalam płytkę i dam znać jak poszło
Na stronie z Twoim adapterem:
Ostateczne pytanie, jak wchodzi płyta z navi do radyjka? Jeszcze takiej płyty nie mam, ale jeśli nie różni się ona średnicą od zwykłej płyty to u mnie może być problem. Otóż zwykłe płyty (na początku, nie wiedziałem jakie się wsadza
) nie chcą wchodzić, tzn. da radę je wsadzić, ale jest dziwne, nie działa to jak w zwykłych radiach, że wsadzę i radio mi po moim lekkim popchaniu wciągnie płytę. Tutaj mogę płytę wsadzić na 3/4 długości i i tak nie zostanie ona wciągnięta. Czy to problem radia, czy one tak mają? Nie chcę wsadzać tam płyty do końca, bo jeszcze jej nie wyciągnę i będzie kompletna kaplica
z tego co mi wiadomo to mam mfd navi a lub b, czy nie będzie z tym żadnego problemu?Dzięki naszemu adapterowi systemy nawigacji MFD wersji C, D i G oraz AUDI Navi+ można zainstalować w każdym samochodzie posiadającym elektroniczny pomiar prędkości.
