Czyli rozumiem ze jak kupie dokladke od v6 bez pdc to bedzie tam miejsce na czyjniki??? bo mam pdc i nie usmiecha mi sie ciac dokladki zeby wycinac miejsce na wydech bo to nie bedzie wygladalo a dokladka od v6 z pdc to koszt jakis 600zl ;|tygras pisze:Tak zgadza sie sa zaznaczone punkty na nawiercenie otworow.Jarek_NS pisze:Dzisiaj albo jutro dostane dokładkę V6 i sprawdzę na 100% ale od kilku osób słyszałem że w dokładce V6 są zaznaczone miejsca do nawiercenia dokładki pod PDC.
Dokladka tyl v6 do TDI
- Mlody_Borat
Re: Dokladka tyl v6 do TDI
hmm tam nie ma miejsc na nawiert tylko miejsca na montaż tych uchwytów, które trzymają czujniki. Poza tym też nie zawsze :/
Ja popieram opinię, że są miejsca na czujniki. Może nie jest napisane "TU TNIJ" ale są wyraźne 4 okręgi po całej szerokości.
nie chce zakładać tematu osobnego , powiedzcie mi jaką końcówkę tłumika do dokładki v6 ? ma ktoś sprawdzona dwururkę ? mam tdi planuje przelot wiec tylko końcówka wchodzi w gre
Wedle upodobania, średnica ori V6 ma 65 mm. Możesz iść w proste lub wywinięte do dołu.
jarku mam kopciucha ale i tak ide w proste chrom lub stal bo mi bardziej siada
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Ktoś może bawił się w samoróbke na wzór v6 z seryjnej dokładki, albo z wydechu z jednej rurki na dwururkę ? bo mam w planach zabawe z tym i nie wiem czy się bawić czy dać sobie spokój ;p
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- Mlody_Borat
tez nad tym mysle zeby ze swojej wyciac miejsce na wydech jak nie dostane od v6. tylko znajac zycie to juz nie bedzie tak dobrze wygladalo jak oem:P
Moze ktos chetny na poakiet dokladek v6? mam na sprzedaz przod i tyl. kolor srebrny.
sms 513 66 44 20
sms 513 66 44 20
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Tygras mogłeś wcześniej napisać , wczoraj to wychaczyłem : http://allegro.pl/vw-golf-4-dokladka-ty ... 54655.html" onclick="window.open(this.href);return false; a mam srebrnego , napewno byśmy się dogadali..
The blues888 kup sobie poprostu taką końcówke http://allegro.pl/koncowka-rury-wydecho ... 57369.html" onclick="window.open(this.href);return false; , zejdz pod kanał i dotnij pod nią w ori dokładce miejsce na wzór v6. Ja taki miałem plan ale wpadła v6 wiec brałem odrazu.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
myśle włąsnie o takim patencie najlepiej by było jak nie wypali wydech cały w poniedziałek jade na szrot i jak nie będzie to kupie taką końcówke i będe rzeźbić
Jak dla mnie to wyjdzie wielkie próchno, bo poza wycięciem to dokładka v6 ma wyraźniejsze przetłoczenie i dzięki temu pupa wydaje się mniej okrągła. Dla mnie to jest mod na duży + i na dobrą sprawę nawet bez wycięcia dobrze stroi
panowie maluje zderzak i maluje dokładkę V6 , powiedzcie mi jak to najlepiej założyć po malowaniu : dokładkę do zderzaka i zderzak na auto czy zderzak na auto a potem dopiero dokładkę? widzę że trzeba przerobić mocowanie od auta do dokładki wiec chyba lepiej założyć zderzak , potem dociąć to gówienko i założyć dokładkę tak?
