ta mam i w DE działa bardzo dobrze, w PL nie jest już tak kolorowo, ale to przez to że tu TV cyfrowa jest słabiej rozbudowanakolba1209 pisze:http://allegro.pl/antena-samochodowa-dv ... 92519.html
Montaż tunera DVB-T
szczyku
Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Ja robiłem z kabla zakończonego przez inne końcówki, ale ten też powinien dawać radę. Pewnie będzie z 30cm wszystkich żył a potem tylko jack
https://car-tronic.pl/aux-line-in-adapt ... -p163.html
No właśnie też się zastanawiałem nad tym czy w środku będą wszystkie żyły, ale co zrobić? Zaryzykuje i dam znać.
EDIT:
W środku niestety tylko 4 przewody
EDIT:
Ja na stronie car-tronic kupowałem ten przewód
https://car-tronic.pl/aux-line-in-adapt ... p1981.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i w środku miał wszystkie żyły. ewentualnie kup tutaj
http://www.tme.eu/pl/details/mfd-2xrca/ ... 4carmedia/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, rozebrałem tamtą wtyczkę i dobrałem się do pinów, potem wyprowadziłem przewody i podłączyłem całość. Do zasilenia użyłem ładowarki USB 2A, którą rozbebeszyłem i podpiąłem do niej wtyczkę z tunera.
Niestety mam coś takiego
[youtube][/youtube]
Na lcd widoczne są białe przeskakujące kreski, w czym może być problem?
Tuner to WIWA HD55.
[youtube][/youtube]
Tuner to WIWA HD55.
szczyku
Ale gdzie mam tą masę z pinu 11 mini din puścić? nie bardzo rozumiem
szczyku
Odp: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
we wtyczce 10 din jest kilka mas, polacz je ze soba razem (nawet mase blaszki ktora otacza piny - 11 przewod) teraz jestem w pracy i pisze z telefonu, bede w domu to ci rozrysuje co i jak:-)
szczyku
patrząc na pierwszy post grg474, masz schemat i połącz ze sobą piny 1,5,11 wtyczki 10 din
ktoś z forum audi pisał do mnie i miał podobny problem i rozwiązał go łącząc ze sobą masy
Połączenie ze sobą pinów 1,5,11 sprawia, że jest lepiej jednak dalej widoczny jest efekt jak na filmie, słychać dziwne trzaski gdy tuner odczytuje pamięć USB.
