stukanie w lewym przednim kole mk4 luz na kierownicy
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt wrz 23, 2011 20:26
Marcin nie zgodzę sie z tym krawężnikiem poprostu z tego względu że na krawężnik jak wjężdzałem wcześniej to trzymał sie tak jak powinien jak skręciłem tak wjeżdżał a nie same koła sie poddawały tak jak jest właśnie teraz. od taty autem też nic takiego sie nie dzieje wjeżdza stabilnie. Co masz na mysli zależy od prędkości ? :kac: wkońcu jak wjeżdżasz na krawężnik od chodnika to chyba nie przy 40 km/h :jezor:
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » pn wrz 26, 2011 21:54
A może to drążki kierownicze? wyrobione już na "jabłkach"...
marcin7x5
Re: stukanie w lewym przednim kole mk4 luz na kierownicy
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 27, 2011 12:25
xXAdiXx pisze: a nie same koła sie poddawały tak jak jest właśnie teraz.
Może to własnie wina luzów na tulejach wahacza.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pn paź 03, 2011 09:39
marcin7x5 pisze:
Sprawdzę to jak będę miał czas narazie remont silnika idzie ;)
