Golf IV 1.4 16v Brak kontrolek i nie odpala
dezerter332
Re: Golf IV 1.4 16v Brak kontrolek i nie odpala
Wina była w stacyjce bardzo podobna co tutaj lecz spowodowana w sposób fabryczny był pęcherzyk powietrza w odlewie duraluminium który osłabił wytrzymałość materiału
Kolega uksz miał prawie taki sam problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234053" onclick="window.open(this.href);return false;
A co do kabelka czerwono czarnego który idzie do elektromagnesu jest również kabel czarno czerwony który wychodzi od przekaźnika albo od bezpieczników do stacyjki trudno określić.
czerwono czarny załącza wszystkie urządzenia a czarno czerwony rozłancza
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zobacz ile niepotrzebnie się nakombinowałeś...wystarczyło sprawdzić czy jest prąd przy rozruszniku po przekręceniu kluczyka.dezerter332 pisze:Wina była w stacyjce
od przekaźnika styku X, rozłącza on urządzenia elektryczne podczas pracy rozrusznika - tzn przekaźnik rozłącza, kabelkiem idzie tylko sygnał dla przekaźnikadezerter332 pisze:jest również kabel czarno czerwony który wychodzi od przekaźnika albo od bezpieczników do stacyjki trudno określić.
dezerter332
No kombinowania było sporo ale cóż do skutku. Umieszczę parę dodatkowych rad co do rozebrania stacyjki w temacie kolegi uksz
Stacyjka zamówiona czekam na paczkę.
Dzięki wszystkim za pomoc
Pozdrawiam dezerter332
Witam, odświeżę trochę temat, auto od 2 dni nie chce odpalać, elektryczne szyby nie działają lub bardzo ciężko się podnoszą, centralny zamek nie działa, po przekręceniu stacyjki kontrolki się zapalają ale przy próbie odpalenia wszystkie gasną razem z licznikiem czasem słychać elektromagnes innym już nie rozrusznik nawet nie zakręci, bezpieczniki sprawdzone, na początku było słychać głośne tykanie przekaźnika 167 dziś już nie, pompę paliwa słychać jak podaje paliwo, akumulator dzisiaj będzie ładowany. Z tego co tu wyczytałem bardzo dużo problemu sprawia kostka stacyjki. Z góry dziękuje za pomoc i poradę.
nie wiem czy ma coś z tym związek ale tego samego dnia jak to się stało wymieniałem mikrostyk zamka.
aku naładowane i wszystko wraca do normy. dziękuje za podpowiedź.
nowaczek1986
Witam. Podepne się pod temat... całośc jest opisana na forum elektroda
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#13930012
jest także filmik jak wygląda mój problem. Najpierw myślałem że to problem z ładowaniem ale wygląda mi to na opisywane wyżej tutaj problemy ze stacyjką... potwierdzi to ktoś?
