Termostat i czujnik temp.cieczy, falująca temperatura.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » wt wrz 27, 2011 10:22
Grabnięty, masz wszystko ok,mi tez wąz dolny robi sie lekko gorący gdy temperatura przekracza 80,a mam czujnik i termostat oryginal.Kiedys zamienilem licznik,byl z 96 roku i wskazowka stala caly czas na 90C,w tych nowszych licznikach na silniczkach bylo tak ze od 74 C do 93 temperatura stala caly czas na 90 C.Ja tam wole wiedziec jaką dokladnie mam temperature,dlatego nie zmnieniam licznika na nowszy.Wedlug mnie w silnikach gdzie jest termostat 84 C otwarcia ,temperatura bedzie utrzymywana przez silnik w granicach od 80 do 85 C dalej dochodzi w korkach do 92 i wlacza sie wiatrak.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » wt wrz 27, 2011 12:23
Hmmm może coś w tym jest krisss.79, z tym, że chyba mam już chyba nowszy licznik, choćby ze względu na obrotomierz, no i na pewno było w nim modzone oświetlenie. Sam już nie wiem :D
Czy w przypadku cały czas otwartego termostatu możliwe są takie wahania temperatur? Głównie chodzi mi o dogrzewanie się go do 100C na wskaźniku.
Wyczytałem w tym temacie, że przyczyna może leżeć po stronie obudowy termostatu...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p4502056" onclick="window.open(this.href);return false;
...z tym, że ja wymieniałem już ostatnio króciec głowicy, to nie to samo no nie ?
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw gru 22, 2011 14:10
Witam , podpowie ktoś numer oryginału obudowy termostatu ? Z góry dziękuje.
MK3, 1.6 ABU 1993 rok
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw gru 22, 2011 14:53
Grabnięty, 030 121 117 N. Tak mi ETKa podpowiada
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pt gru 23, 2011 13:56
Skalmar pisze:030 121 117 N
w sklepie pod tym numerem mają osłonę głowicy :O
Pytanie czy króciec głowicy to to samo co obudowa termostatu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 23, 2011 14:24
to samo, podał ci kolega numer, wykaż troszkę samodzielności po wklepaniu w google pierwszy wynik proszę: http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB22746" onclick="window.open(this.href);return false;
obelx1
Post autor: obelx1 » ndz gru 25, 2011 00:34
poczepie sie pod temat. ja mam mk2 91r 1,6 silnik. W trasie jak jade to temperatura konczy sie na tym bialym polu i tak zostaje ale za to w miescie temperatura faluje dochodzac do prawie polowy wskaznika. Jeszcze nie slyszalem zeby mi sie uruchomil wentylator. Normalne??
Kazdy jest szybki, ale czerwone najszybsze
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » śr paź 10, 2012 10:45
Witajcie :) prosiłbym o potwierdzenie numeru oryginału termostatu 030 121 113( etka? ) MK3, 1.6 ABU 1993 rok, już mnie krew zalewa z tymi zamiennikami :)
Pytanie czy mogę użyć termostat z innego oznaczenia, np silnik AEA ma temp otwarcia 87.
Dzięki z góry za pomoc :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 10, 2012 11:48
030121113
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
