Oświetlenie nóg LED
Oświetlenie nóg LED
Nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. Zamierzam robić podświetlenie nóg u siebie w Golfie II. Minus "-" "zabiorę" od czujnika zamknięcia drzwi kierowcy a plus "+" z zapalniczki. I teraz pytanie. Jako oświetlenie posłuży mi pasek ledowy zakupiony w sklepie elektrycznym. I teraz moje pytanie. Czy potrzeba montować jakiś opornik???. Czy taka instalacja zda egzamin??? Diody wytrzymają. Z góry dziękuje za odp.
- marcinek84
Oświetlenie nóg LED
jmchn2, te paski chyba w 100% są pod 12V już z opornikami więc bez problemu wytrzyma. Jak będziesz kupować to zapytaj jakie napięcie zasilania i po kłopocie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Oświetlenie nóg LED
Odświeżę trochę temat.
Chciałbym podłączyć listwy led pod główną lampę, lecz chciałbym również, by przy włączonej lampce świeciła tylko ta strona, której drzwi są otwarte. Nie mam kopertówek. Czy da się to jakoś podpiąć??
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
- KamilP
- DieseL PoweR
Oświetlenie nóg LED
Jak już znalazłem temat to zapytam, planuję sobie takie coś zrobić, tylko chcę + brać ze stacyjki, to znaczy jak włożę kluczyk do stacyjki to mi się włączy podświetlenie razem z radiem (plan przeciąć kabelek i dolutować do niego kabel zasilający diody), po drodze jeszcze będzie przełącznik on/off. Diody planuję dać nawet takie jak do świateł postojowych są (oczywiście LED) lub listwy (wolałbym ultrafiolet). I pytanko, czy nie będzie za duży pobór prądu jak na stacyjkę? WIem że ledy bardzo oszczędne są ale jednak wolę zapytać, bo to będzie zasilało radio (znaczy tylko plus ze stacyjki, czyli raczej dużo prądu nie idzie) plus ledy (z przodu i z tyłu). I jak je najlepiej podłączyć, szeregowo czy równolegle?
EDIT i pasowało by jeszcze jakiś bezpiecznik dać, w razie jakby gdzieś kabel się przetarł. Pytanie jaki typ i ile A?
Re: Oświetlenie nóg LED
grg474 pisze:znajdziesz przy komforcie i przy lampkach w podsufitceQto pisze:minus bierzesz z kabelka niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych)
A znasz ktory to jest pin w komforcie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oświetlenie nóg LED
znam, jeśli Ty chcesz poznać to albo podaj numer komfortu albo poszukaj po kolorze kabla
Oświetlenie nóg LED
Ten kabelek niebiesko/szarego (masa po otwarciu drzwi dla lampek wewnętrznych) dotyczy lampek w dzwiach czy w podsufitce?
Moj komfort to: 1J0959799H
