golf II 1.3 NZ gaśnie i szarpie
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
nie żebym krakał ale ja to wymieniałem razem z aparatem zapłonowym i nic nie pomogło radził bym ci sprawdzić jakoś od kogoś albo na szrot jechać i przy nich sprawdzić na kilku używkach nawet... tyle że u mnie stało sie tak po założeniu LPG.. wcześniej nie miałem najmniejszych problemów z nim nawet odma nie zamarzała nigyu a po założeniu zamarza (wymieniałem czyściłem i też zamarza)
passat b5 115KM AZM 2003r
- ..::wilu::..
smolisty po pierwsze masz źle podpiętą odmę (albo całkiem ominiętą tego dobrze nie widać na zdjęciu) po drugie taką usterkę, bynajmniej ja usunołem w ten sposób przeczyściłem przepustnice i wyczyściłem odmę oraz węże i problem znikł.
P.S. możesz jeszcze pobawić się tą śrubką w przepustnicy (a z tym spalaniem to ma dość dużo wspólnego czujnik temperatury właśnie ten niebieski)
- ..::wilu::..
smolisty ja za przyśpieszacz dałem coś około 50zl. Kupiłem u znajomego w sklepie cena hurtowa.
Jeżeli przyśpieszacz nie ma oporów jak próbujesz dmuchać lub ciągnąć powietrze to jest do wymiany na BANK.
wilu, nie ma oporów. Pytałem w autocrafcie, gościu powiedział, że żadna hurtownia, u których zamawiają części, nie posiada takiego przyśpieszacza. Pytałem w trzech szrotach w okolicy - nie mają takich samochodów.
Jeśli chodzi o odmę, to co tutaj jest nie tak? Wg mnie jest ok. Przepustnicę, odmę, węże, przepływomierz czyściłem.
Niebieski czujnik temperatury wymieniłem niedawno, zmian nie widzę. Odpięta sonda lambda. 8 litrów spali.
Widzę, że też jesteś z podkarpacia. Skąd dokładnie? Mógłbyś załatwić mi taki przyśpieszacz? Dzięki za zainteresowanie tematem.
golf II 1.3 NZ
- Paweł Marek
http://www.serwispomp.gensys.pl/sterowniki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ..::wilu::..
smolisty Jestem z kolbuszowej
taki przyspieszacz mam w garażu, leży na regale.
Koledzy sprawdźcie też regulator temperatury powietrza dolotowego w obudowie przepustnicy (dochodzą do niego dwa wężyki podciśnieniowe). Objawy tak jak pisał kolega wcześniej, przygasanie na zimnym i falowanie na jałowym.
Okazało się, że cała instalacja podciśnienia sama w sobie jest szczelna, ale uszkodzony jest ów regulator i zasysa powietrze z nad przepustnicy do układu podciśnienia... Sprawny regulator nie przepuszcza powietrza z układu podciśnienia, gdy jest ono wystarczająco ciepłe, natomiast gdy jest za zimne, otwiera kanalik podciśnieniowy, klapa w obudowie filtra powietrza zmienia położenia i silnik zasysa gorące powietrze od kolektora wydechowego.
Słuchajcie, dmuchając w przewód, co biegnie od przepustnicy do przyspieszacza aparatu zapłonowego, powietrze leci bez końca. Natomiast dmuchając w drugą stronę, w ogóle nie chce lecieć. Wyjąłem przepustnicę, wyczyściłem ją, ale tego odetkać nie mogę. Jak to zrobić? Liczę na rady. Pozdrawiam
golf II 1.3 NZ
- Paweł Marek
założony na przyśpieszacz? To membrana strzeliła. A po drugiej stronie jest prawdopodobnie mikra zwężka co mogło cię zmylić, a jeśli faktycznie zatkana to trzeba odetkać, nie rozkalibrować, jakimś włosiem, miedzianym drutem itp
Kolego poszukaj dobrze na forum , ja dostałem cały aparat zapłonowy z tym przyśpieszaczem za 15zł .
Autko po wymianie tego własnie oto badziewia śmiga aż miło . Wszystkie problemy ustały
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
Że membrana jest pęknięta to się domyśliłem. Ale nie w tym rzecz. Mogę spokojnie odpiąć ten wężyk co do niej idzie od przepustnicy i silnik chodzi tak samo. Przytkana jest przepustnica w miejscu, gdzie dochodzi ten wężyk. Próbowałem to przepchać, przedmuchać i nic. Otwór jest bardzo mały i nie jest to proste. Ma ktoś jakiś pomysł?
Yoszi, w trzech szrotach w okolicy nie mają golfów 2 1.3...
golf II 1.3 NZ
wiem , u mnie niestety też nie mają .
Kolego to że chodzi tak samo z odpiętym przewodzikiem to standard . U mnie chodził bez zmian czy był on poczepiony czy nie .
Postaraj sie przepustnice może dorwać używaną , bo może ktoś to poxipolem zatkał . ( bo tak kazał np majster na wsi ? )
MK2 !
MK2 !
tak też może być. Tylko, że z przepustnicą tak, jak z przyspieszaczem - nie ma ich heh. Będę szukał i nie omieszkam informować. Pozdro
golf II 1.3 NZ
Jeżeli u mnie sie pojawi takowa 2-jka to też Ci napisze konkretnie co i jak i za ile .
Puki co sprawdz tą przepustnice , warto ją rozebrać i sprawdzić . Kompresorem może przedmuchać ?
MK2 !
MK2 !
