EDIT:
Jest taki, ale powinien wyglądać jak ten Wahler. Będzie pasował?
EDIT2:
Poza tym i tak jest całe 0 sztuk w magazynie...
EDIT3:
Chodzi ci o ten wężyk? Jest drożny bo odkręcając korek widzę, że płyn wraca przez niego z chłodnicy. Profilaktycznie jeszcze go przedmucham jak wrócę do domu.Masz drozny maly przewod co idzie do zbiorniczka plynu chlodniczego? jesli jest zatkany to temp mocno leci do gory, gotuje sie i wyrzuca plyn.
EDIT4:
Sprawdzone termostaty w szklance z wodą, jeden z czterech okazał się sprawny
Reszta wygląda ok, tylko czujnik na 100% do wymiany. Pozdr.
EDIT5:
Czujnik wymieniony na "BeHr'a", wentylator się włącza ale jak dla mnie to dość późno (dalej niż w 3/4 skali). Normalne?
Temperatura oleju w silniku na postoju (temperatura na zewnątrz 20st. słońce) oscyluje koło 98-100 stopni. Także norma.
