A jakies argumenty? Dlaczego ma nie dac tak dobrych efektów jak ori ecu?kontra ecumaster i strojenie ktore powinno przebiegac w ten sam sposob co na ori ecu a i tak nigdy nie da tak dobrych efektow jak ori ecu
ECUmaster i wolnossący abf ma to sens?
z zapłonem można robić co się chce nie ma problemu ale z paliwem nie jest już tak kolorowo ori ecu utrzymuje afr na pewnym poziomie a jak chce się dolać albo zdjąć paliwa ecumasterem to pojawia się taki problem że ecu adoptuje się przez lambde do nowych warunków i ustawia afr na zaprogramowanym dla siebie poziomie i nie ważne co ustawiasz w mapach ecumastera bo za chwilę i tak się to rozjeżdża po za tym nie możesz na przykład przesunąć odcinki
Jak jest ogarniety stroiciel to poradzi sobie z autoadaptacja (np. przez zmasowanie sondy lambda, ew. zupelne wywalenie jej z wydechu i zostawienie na swiezym powitrzu). Odcinka również juz dawno przestała byc problemem dla ECU Mastera.z zapłonem można robić co się chce nie ma problemu ale z paliwem nie jest już tak kolorowo ori ecu utrzymuje afr na pewnym poziomie a jak chce się dolać albo zdjąć paliwa ecumasterem to pojawia się taki problem że ecu adoptuje się przez lambde do nowych warunków i ustawia afr na zaprogramowanym dla siebie poziomie i nie ważne co ustawiasz w mapach ecumastera bo za chwilę i tak się to rozjeżdża po za tym nie możesz na przykład przesunąć odcinki
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 00:24 przez guziq, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak, a ile wyjdzie koszt strojenia doładowanego auta(pisasłem już wcześniej, że na początku będzie wolnossącym silnikiem, a później chciałbym go doładować. Jak by sie zaczęło liczyć strojenie wolnossącej, potem doładowanej i odprężonej domowymi sposobami, a na końcu doładowanej i zakutej jednostki to by wyszła kupa szmalu, raczej na pewno wyjdzie taniej kupić ms ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 18:08 przez Fazus, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
strojenie abf z turbo na seryjnym ecu u mnie na chwile obecna to koszt 1800 pln plus jakies 200 na paliwo do spalenia. wiec ms sie nie kalkuluje...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
czytac nie potrafimy ze zrozumieniem... 1500 do 2000 pln co do korekcji programow po modach to jest sprawa indywidualna miedzy klientem a tunerem oraz "jakoscia" modowjawor87 pisze:bądz koszt programu do wolnossącego ABF-a ?
- evolution
daleko jak daleko pojecie wzgledne
jak ma być doładowane to już inna sprawa można zrobić dodatkowe wtryski sterowane ecumasterem przekaźnik masujący sondę jak pojawi się doładowanie i takie tam inne... tu jest takie auto http://www.racingforum.pl/Seat-Ibiza-20 ... 71015.html
- evolution
piekne rozwiazanie tyle czy da ta moc co mogloby i co z wpadaniem w tryb awaryjny od bledu sondy??? no i jaka moc jest z tego cisnienia???GMS pisze:jak ma być doładowane to już inna sprawa można zrobić dodatkowe wtryski sterowane ecumasterem przekaźnik masujący sondę jak pojawi się doładowanie i takie tam inne... tu jest takie auto http://www.racingforum.pl/Seat-Ibiza-20 ... 71015.html
