[mk2] Swap silnika 2e do mk2
Ren nie mam gazu w moim 2E A 1.8 PB to epoka ten silnik nie ma sondy !! A co do tej przerubki zostawiam to dla siebie
jeryk10, no dobra nie ciągnę za język...
Ale zgodnie możemy przyznać że dobrze się jeździ na 2E w nadwoziu klasycznej dwójeczki prawda??!!
A jak to wygląda z puszką bezpieczników (plug and play ), wydechem linką gazu i sprzęgła oraz chłodnicy (te z PR ka nie będzie zbyt mała ) ?
aha i jak z czujnikami od MFA i podciśnieniem do pokazywania spalania ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
po 89 roku, wtyczki z Passata b3 pasują p'n'p natomiast nie wiem jak jest z g3. Linkę gazu nie pamiętam ale to jest mały koszt w razie kupowania nowej. w moim przypadku skrzynia została od PN-ki więc linka sprzęgła została ta sama. Chłodnica była również od 1,6 i po prostu często chodził wentylator w okresie letnim... tzn w mieście non stop, ale problemów z przegrzewaniem nie było. Najlepiej wrzucić chłodnicę od GTD lub GTI wtedy na pewno nie będzie problemów.
a jak poradziłeś sobie z mfa? Ile Ci przekładka zajęła czasu ? Jaka pompa paliwa ?
aha i jak sprawa z wydechem wyglądała ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
mfa
nie było i tego u siebie nie miałem, zresztą do dobrej zabawy wystarczyło dobre ustawienie silnika i jego odpalenie.
wydech
ja miałem przyjemność dobrania wszystkiego co mi potrzeba od dawcy, toteż ja wziąłem tylko portki od kolektora na długości do katalizatora. W tym passacie z którego brałem części był katalizator skręcany na złączce skręcanej zaraz na końcu portek. Na początku miałem bardzo ubogi wydech tzn przelotowy wydech zrobiony z kilku rur z wydechów od jakiegoś busa diesla. Jednak tam był tylko ostatni tłumik z którego wiele się wysypało już, Toteż jazda była bardzo uciążliwa. No i ryzykowna na czas kontroli policyjnych. Ale efektowna. Potem zamontowałem wydech (niestety używany) od KRa tam portki są podobne tyle że nie miałem katalizatora ani pierwszego tłumika, zamiast tego rurka z wspawaną sondą, potem tłumik pod siedzeniami i ostatni od 16V. Wtedy to nabrało cichszego wymiaru.
pompa paliwa
dołożyłem przekaźnik w mojej skrzynce, z passata wyjąłem kostkę z kablami od czujnika i zasilania pompy i wpiąłem do siebie, zmieniłem zbiornik - akurat trafił się od Vento, ale również golf 3 to to samo. Włożyłem pompę dużą odpowiednią dla tego silnika 3barową i wpiąłem. U mnie pominąłem filtr węglowy.
wydech
pompa paliwa
przekładka zajęła mi około 2 tygodni popołudniami. Jednak jeśli wszystko masz i wiesz gdzie po wpinać to 2 góra 3 dni i masz wszystko w środku. Ja miałem jeszcze przerzucane hamulce przód i tył, montowałem wspomaganie również od passata, no i poza tym robiłem to pierwszy raz więc trzeba było na bierząco szukać potrzebnych informacji schematów i drobnych drobiazgów.
No dziękuje Ci za podpowiedzi. Jak zacznę wkładać to na pewno jeszcze temat uruchomię bo cos po drodze wyjdzie
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- skooterek
- VAG for life
ruszy projekt 2 x mk2 2x2e
Golf mk2 1.6 D bez T --- jest
Audi A4 Avant S-line 2.6 V6 --- był
Golf Mk2 Ogień i Lód czyli Fire & Ice --- był
Polo 86c 2F 1.3 (55KM) --- był
Audi A4 Avant 1.8T (150KM) --- był
Golf Mk3 2.0 (115KM) 20 Jahre --- był
Golf Mk3 1.8 (75KM) --- był
hej;)
Mam do was pytanie. Kupilem mk2 z 2e. Jest tam podobno ostrzejszy walek, przelot oprocz koncowego i dolot na zwyklym stozku.
Mialbym pare pytan:
1)jak sprawdzic czy na pewno jest tam ten ostry walek?
2)Jaki wydech najlepiej sprawdzi sie w mk2 z tym silnikiem?
3) Co z dolotem? Powrót do serii plus wkladka k&n'a i doprowadzenie zimnego powietrza?
4) Czy w 2e jest sens rozwiercac przepustnice?
5) jak odpowiednio ustawic zaplon jesli bylby tam faktycznie ostry walek?
Z gory dzieki za wszytskie odpowiedzi i pozdrawiam
Michał
Mialbym pare pytan:
Michał
1) zdjąć dekiel
2) 55mm średnicy, nie koniecznie musi być przelot
3) seryjna puszka jest ok
4) tak, zwłaszcza przy ostrym wałku i grzebanej głowicy
5) tylko softem, wszystko inne to półśrodki
toffic, Dzieki bardzo;)
A z glowica co mozna porobic? Wieksze kanaly dolotowe i wydechowe plus planowanie?
Czy po rozwierceniu przepustnicy trzeba robic adaptacje?
Najlepiej pogrzebać ile sie da mechanicznie w silniku a potem zrobić program
