Buczenie i drgania przy obrotach 2800-3000
lowi85
Post autor: lowi85 » śr kwie 15, 2009 10:58
Trochę sie pofatygowałem i nagrałęm filmik (telefonem) jak to u mnie wyglada, obraz jakością odbiega od HD ale dźwięk słychać dobrze, przysłuchajcie się co się dzieje gdy wskazówka obrotomierza przechodzi z ok 3100 na 3300 obr... Czy u Was jest podobnie?
Gdyby ktoś jednak nie dostrzegał nic szczególnego to objaw na filmiku jest słyszalny między 15 a 19sek i 31 a 39sek, to nie silnik tak hałasuje tylko wibracje w kabinie, między innymi pedał gazu walący w moją stope #-o
[ Dodano: 19 Kwi 2009 15:13 ]
no i sprawa się wyjaśniła... w moim przypadku było to samo co w tym temacie -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233803 <- nic już nie drży i nie buczy w pełnym zakresie obrotów :D
lukasz1411
Buczenie
Post autor: lukasz1411 » śr cze 03, 2009 19:41
Witam wszystkich. Posiadam Golfa V TDI 1,9 (nowy). Praktycznie po wyjechaniu z salonu zaobserwowałem podobne zjawisko, jak opisujecie. Mianowicie mam dziwne buczenie między 1900-2000 potem 2900-3000 tyś. obrotów, po przekroczeniu tego przedziału, buczenie znika. Działa mi to na nerwy przeokrutnie. Buczenie jest słyszalne tylko podczas jazdy, na biegu jałowym tego nie zaobserwowałem. Co to może być, może faktycznie źle wspawana siatka tłumika (fabrycznie). Co o tym myślicie, proszę o pomoc.
piter_s
Post autor: piter_s » sob cze 06, 2009 21:10
witam.
odnośnie buczenia w mk3.
dzisiaj posiedziałem w garażu i tak jak planowałem dodatkowa plecionka nie zdała egzaminu, dalej buczy i dodatkowo wydech jest wtedy za mało sztywny.
ale ale odkryłem w końcu to buczenie, na 100% środkowy tłumik robi taki rezonans, miałem pomoc która mi gazowała a ja słuchałem i ewidentnie to środkowy tłumik.
prawdopodobnie w środku już jest wypalony i robi się rezonans, mimo że z zewnątrz wygląda ok bo blaszka aluminiowana, a w środku pewno masakra.
nic innego tylko wymiana na nowy i ma być, od plecionki napewno nie będzie takiego rezonansu, miałem wcześniej rozwaloną i po wymianie było to samo.
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 21:11 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
tadix
Post autor: tadix » pn cze 22, 2009 22:34
Mam środkowy Walker nie jest tak jak na oryginale.. Slychac rezonans/buczenie.W zakresie obrotow ok 2700-3000, pozniej sie wycisza i znowu w okolicy 4 tys. Na krotkie odcinki jest ok, w trasie trochę meczy. Kupie oryginalny tłumik środkowy gti 8v
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lip 12, 2009 17:01
jeśli chodzi o drgania to wymieniłem ostatnio poduszkę silnika tą na skrzyni, jest dużo lepiej, nie ma juz takich drgań na kierownicy jak wczesniej, choć stara poduszka wyglądała ładnie to na nowej i to nie najdroższej bo za 45pln jest o niebo lepiej.
