Czy pompa vacum może miec luz na krućcu???
To ją ściśnij opaską
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marszal12321
A ja mam pytanie z innej bajki bo krócieć był luźny i go zakleiłem. Ale w pompie słychać takie cykanie niekiedy a niekiedy nie. Rozumiem, że ma bezszelestnie chodzić i żadnych metalicznych odgłosów delikatnego cykania nie ma być?
A druga sprawa to różni się czymś, że na jednej pisze bar Luk a na jednej tylko Luk a numerki te same?
Maszan
Re: Czy pompa vacum może miec luz na krućcu???
Sporo malo.To co zanaczyles to ok -20kPa, a np w benzyniaku na wolnych obrotach podcisnienie ma sie zawierac w zielonym polu czyli -45 do - 55kPa.Jak hamujesz silnikiem to podcisnienie idzie na prawo od zielonego pola do -70kPa.Gonathel pisze:Witam
pożyczyłem dzisiaj miernik podciśnieniowy na chwile i sprawdziłem ciśnienie na wyjściu z N75 do turbiny pokazało tyle ile na zdjęciu (oznaczone biała strzałką ) tylko nie moge się połapać za chiny w jednostkach ;/ ktoś mógłby zerknąć okiem i odczytać ile to psi ?
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 62404.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaku ma wytwarzac pewnie z -100kPa podcisnienia zeby sprawnie dzialalo serwo i reszta ustrojstw podpietych.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Odgrzeję kotleta.
Ostatni kumplowi w atd zepsuła się pompa, przy wymianie zauważyłem, że był luźny króciec, kupił używkę, jest luźny króciec.
Mechanik mi mówi, ten króciec już taki jest, lepiej zostawić i nic nie ruszać.
Jednak szukałem i trafiłem na ten temat.
Mam delikatnie luźny króciec, standard. Robiłem kilka razy logi dynamiczne, dawałem nawet do oceny na forum.
Wygląda na to, że turbo ładnie wstaje i pompuje.
Niby nic się nie dzieje, czasem szarpnie silnikiem przy odpalaniu lub gaszeniu, podejrzewam poduszkę, a może to jednak ten luz i jakaś nieszczelność?
Oklepać dookoła to młoteczkiem czy zostawić jak jest?
GTB...
mateusz233
Witam. Po przeczytaniu tego tematu poszedłem zobaczyć do auta i ten króciec też jest u mnie luźny. Ogólnie nie ma żadnych problemów, auto przyspiesza i hamuje prawidłowo. Jedynie zauważyłem takie coś, że jak nacisnę lekko hamulec np. lewą nogą podczas przyspieszania to auto na kilka sekund traci moc. Jest sens naprawiać ten króciec? Myślałem zaklepać lekko i zakleić poxipolem.
Może i delikatny luz nie szkodzi obecnie, ale spróbuję jednak jakoś to zaklepać, żeby króciec był sztywny.
GTB...
flatron1984
Potraktuj go poxilina i bedzie git:-)
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
daniel23584
Tez zauwazylem ze mam maly luz na tym kruccu, ale to nie jest problemem bo klej i luzu nie bedzie. Problemem (czy tez moze nie?) jest to ze na laczeniu gdzie jest luz wydobywa sie chyba olej. Nie jest tego duzo ale cos tam sie "poci". Czy to normalne jak jest luzny kruciec czy cos z pompa zaczyna sie dziac?
ALH -> 205 -> soft
Koledzy, trzeba pompę vacum odkręcić, zaklepać młoteczkiem mocowanie króćca (idzie dobrze bo zaklepany jest w alu) a na koniec odtłuścić i zalać klejem 2 składnikowym żeby lepiej uszczelnić. Sposób sprawdzony osobiście w 3 przypadkach, działa niezawodnie, gdzieś na forum była fotoporada jak to zrobić. Bo przy luźnym króćcu może tracić podciśnienie.
Potwierdzam, że zdecydowanie trzeba likwidować luz na króćcu. Ostatnio zostało mierzone podciśnienie na pompie.
Było kiepskie, lekko został przyciśnięty do góry i podciśnienie było ok.
Italiano_83
Italiano_83
GTB...
Panowie, po zaklepaniu dookoła tego króćca czym go zakleić, poxiliną czy tym poxipolem http://allegro.pl/poxipol-klej-dwusklad ... 91172.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
GTB...
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Poxilina
ja kiedys zakleilem poxipolem (z tym ze nie zaklepywalem krocca dookola) ale po pewnym czasie poxipol puscil. Pozniej zakleilem poxilina i do dzis trzyma.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Panowie sorry za kotleta ale nigdzie nie znalazłem w temacie też, natknąłem się na ten temat i po sprawdzeniu u mnie mam też ten łuż na krućcu i chciałbym go zaklepać i teraz pytanie czy przy demontażu tej pompy trzeba na coś uważać żeby się nie przestawilo, przeskoczyło ,czy wystarczy odkrecic śruby i nic tam nie wyleci.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
carol1976, ja u siebie zdjąłem z filtra powietrza tę górną pokrywę i przesunąłem wraz z rurą dolotową w górę aby mieć dostęp do pompy wacum i bez problemu bez demontażu pompy małym młoteczkiem dało się zaklepać dookoła cały króciec
