problem z grzaniem świec żarowych
tomch
Post autor: tomch » ndz lis 30, 2008 22:07
damcio151 pisze:103 od świec
103 - drążę temat dalej.
Wg postów na forum powinien się on znajdować w skrzynce bezpieczników pod kierownicą. Dziś tam zajrzałem(zdjęcia) i go tam nie ma. Możliwe, ze jest zastąpiony jakimś innym i mimo że świeczki grzeją, to chce to wyjaśnić.
W którym gnieździe powinien być właśnie 103?
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 22:11 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 01, 2008 11:25
zyzio28
Post autor: zyzio28 » pn gru 15, 2008 16:50
witam wszystkich po paru dniach przerwy :grin:
Wracając do mojej sprawy o której pisałem to już wszystko działa. Chciałem wszyskim jeszcze raz podziękować.
Co do usterki to był TO przewód minusowy który szedł do przekaźnika poprostu był przerwany i dał mi roboty na dwa dni :grrr: Po naprawie go samochód pali idealnie tylko została usterka kontrolki świec ale z tym jak narazie dam sobie spokój :grin:
JESZCZE RAZ DZIĘKI
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 16:51 przez zyzio28, łącznie zmieniany 1 raz.
artek6610
Post autor: artek6610 » sob gru 20, 2008 20:03
Sztomel, Witam !!!Kolego może wiesz co może być powodem , że kontrolka świec żarowych raz świeci 8-10 s a, innym razem (przeważnie) 2-3s. Zauważyłem też ,że przy tym dłuższym świeceniu po uruchomieniu silnik na parę sekund wchodzi na ok 2000 obrotów
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 21, 2008 00:18
odpowiedź poszła na PW bo ją najpierw odebrałem.
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 21, 2008 08:50
Sztomel pisze:odpowiedź poszła na PW bo ją najpierw odebrałem.
Panowie nie dawajcie sobie odpowiedzi na PW tylko na forum bo moze ktos ma podobny problem
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 21, 2008 09:07
agrala dałem odpowiedź na PW bo najpierw ją odebrałem a potem zacząłem przeglądać nowe posty na forum, problem jaki opisuje artek6610 był wielokrotnie omawiany na forum i wystarczy poszukać - uwierz, że nic mądrzejszego ponad to co jest na forum opisane nie podałem więc rewelacji by nie było :grin:
honzik1976
ciągłe napięcie na świecach !!!
Post autor: honzik1976 » pn sty 05, 2009 10:36
witam
czy może mi ktos pomóc ?
sprawdziłem u siebie świece , bo długo odpalał mi silnik (ALH) i okazało sie że tylko 1 z 4 jest dobra a 3 przepalone :( chcę kupić nowe i wymienić , ale mam problem z ich zasilaniem, tzn. ciągle jest na nich napięciec !!! nawet przy temp. silnika 90stC , napięcie na listwie zasilającej świece nie zanika ( sprawdzałem żaróweczką)
boje się że jak wkręcę nowe świece to długo nie pociągną :(
ewentualnie może mi ktoś wskazać gdzie mam szukać przekaźnika od świec ???
z góry dzięki i pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 05, 2009 10:56
honzik1976 pisze:boje się że jak wkręcę nowe świece to długo nie pociągną :(
masz rację i jestem pewien, że te 3 właśnie tego nie wytrzymały,
honzik1976 pisze:ewentualnie może mi ktoś wskazać gdzie mam szukać przekaźnika od świec ???
pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, trzeba najpierw odkręcić bodajże 3 wkręty mocujące plastikową dolną osłonę widoczną od strony pedałów, przekaźnik ma oznaczenie 103 i znajduje się obok tego największego czarnego przekaźnika :
ta fotka jest właśnie z Golfa z silnikiem ALH, trzeba przede wszystkim sprawdzić po rozebraniu tego przekaźnika czy nie ma wewnątrz zwarcia pomiędzy stykami 30 a 87
honzik1976
Post autor: honzik1976 » wt sty 06, 2009 14:53
witam:)
przekaźnik był sprawny , kupiłem też nowy i po jego włożeniu napięcie na świecach miałem nawet przy wyłączonym zapłonie i wyciągnietym kluczyku ???? masakra !!! nie wiem co to może być ?!?!?!
na dzień dzisiejszy założyłem przycisk z dwoma kabelkami którymi wpiąłem się w miejsce stycznika i przed odpaleniem przytrzymuje go z 10 sek
Co dalej nie wiem :( pewnie serwis i komputer i wydatki .....
nie działa mi tez podgrzewanie wody w układzie,
na stykach cewek styczników mam "+" ale nie mam masy, czy sterowanie jest masą i co tym steruje >?
może wystarczy doprowadzić na sztywno masę ?
pozdrawiam maciej
:pub:
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 06, 2009 17:55
honzik1976 pisze:na stykach cewek styczników mam "+" ale nie mam masy, czy sterowanie jest masą i co tym steruje >?
sterowanie tych przekaźników jest za pomocą masy a podaje ją sterownik silnika, dla pewności przy zimnym silniku zaraz po jego uruchomieniu włącz na full grzanie wnętrza i dmuchawę na 3 lub 4 bieg i wtedy sprawdź czy jeden czy obydwa przekaźniki podgrzewacza podają prąd na jedną lub wszystkie 3 świece.
Nie grzebał Ci ktoś w instalacji w aucie ?
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 17:58 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
