witam mam problem pompa wtryskowa mk II TD 1V
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 22, 2009 02:38
Wracając do dyskusji :)
Spotykałem się z dokładaniem grzyba do pompy z 1V, sam nawet się na tym zastanawiałem, teraz mogę powiedzieć że szkoda kasy.
Przy dawce ustawionej na granicy zchodzenia z obrotów grzybek nic nie daje, jedyna róznica to to że bez niego jest pewna nieliniowość w tym jak auto ciągnie a jak naciskamy na pedał gazu.
marek29 pisze:jeżeli chcesz podać 5ml ze strzykawki 10-tki to musisz ją przesunąć połowę ,robiąc to samo z 20-stką 1/4 .Suw tłoka w pompie jest zgodny z obrotem silnika.Jeżeli chcesz zwiększyć dawkę w pompie z tłokiem np. 7mm to rozpoczęcie wtrysku (ustawione) przeciągnie się z przed GMP
na dużo na po
Nie do końca tak jest, porównując to do strzykawki to jest tak, że do 5ml wstrzykujesz, a pozostałe 5 idzie do baku tj. przesuwa się w czasie tylko koniec wtrysku, nie początek no i oczywiście wszystko jest do skorygowania na seryjnych gratach :bigok: Moje 1V na serii r...a [rozmnaża] nie jednego tedeika :helm:
Pozatym pompy z małym tłoczkiem lepiej znoszą wysokie obroty a jak wiemy obroty = moc ifrajda :bajer: koledzy w benzynkach robią oczy jak dieselek kreci sie ponad 5000
No i moim zdaniem IC to podstawa nawet do minimalnych modów, teoretycznie powietrze doładowujące powinno sie chłodzić już od 0.8 bara doładowania. Pozatym może to wpłynąć na obniżenie spalana, bo silnik chętniej zbiera sie od dołu.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 02:43 przez t0mal, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 22, 2009 10:18
Panowie może narazie zejdźmu z kolegi grandilodz,
W końcu każdy z nas kiedyś nie grzeszył wiedzą na temat diesli.
Każdy z nas zdobywał ją przez długi czas nie którzy w szkole inni z pasji a nie którzy z pasji w szkole ( jak ja :helm: )
Nikt nie wie wszystkiego a ja szanuję ludzi którzy mają odwagę przyznać siędo błędu i przeprosić grandilodz, już sięnie gniewam>
Nawet nie wiesz ile może zdziałac to jedno magiczne SŁOWO
mikrus99
Post autor: mikrus99 » czw sty 22, 2009 16:34
Witam.
Korzystając z okażji że temat nosi miano "Problem pompa wtryskowa" podłączę się i opiszę mój problem.
Miałem duży problem z odpalaniem przy temp. juz 0 stopni C. Dlatego zdecydowałem sie na otwarcie silnka.
Jestem świeżo po wymianie pierścieni w moim golfie II 1.6 TD. mechanik stwierdził że warto wymienić końcówki wtrysków (co zrobił), świece nowe, rozrusznik wymieniany miesiąc temu.
Niestety. Golf pali ciężko, nawet jak ostygnie przez 30 min, i jak podchodze i kręce to potrzebuje jednak tych 7-10 obrotów rozrusznikiem żeby odpałić.
Mechanik założył mi międzi filtrem a pompą (tuż za nią) zaworek zwrotny, jednak nic to nie dało.
I tu kluczowe pytanie.
Czy regeneracja pompy coś da?
z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 20:02 przez mikrus99, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 22, 2009 20:03
najpierw sprawdź czy dobrze złożył rozrząd
Dawałeś głowicę do sprawdzenia szczelności zaworów?
Warto to zrobić bo może się okazać że ciśnienie ucieka właśnie zaworami.
jeśli to było zrobione to wtedy do kontroli jeszcze kąt wtrysku.
A na koniec zostaw sobie regenerację pompy wtryskowej.
Na JR'erze mojego ojca stukneło dwa tygodnie temu 700tyś km i po za przeróbkami to nie ma żadnych problemów nie było potrzeby otwierania pompy a była otwierana tylko po to aby silnikowi kucyków przybyło
mikrus99
Post autor: mikrus99 » czw sty 22, 2009 20:11
arwam pisze:A na koniec zostaw sobie regenerację pompy wtryskowej.
Myślę że jednak bez regeneracji się nie obędzie bo na pompie są ewidentne wycieki ropki.
A kąt wtrysku jak się reguluje? Czy jest może do tego potrzebny specjalistyczny sprzęt? (pytam bo nic mi o tym niestety nie wiadomo.
PS. regeneracja pompy to (mniej wiecej) jakie koszta?
arwam
Post autor: arwam » czw sty 22, 2009 20:33
jak masz wycieki paliwa to paliwo Ci się cofa i nie pomogą zaworki.
u mnie pompiarz bierze 120 za całe uszczelnienie pompy z tym że ja mu zarobić nie daję bo sam sobie pompę robię
Kąt wtrysku regulujesz przestawiając pompę w mocowaniu ( przekręcając ją ) na wsporniku spróbój ją delikatnie przekręcić w kierónku silnika przyśpieszyć kąt wtrysku
marek29
Post autor: marek29 » czw sty 22, 2009 22:49
powrót do baku idzie z pompy paliwa ,a nie z pompy wysokiego ciśnienia.
To co tłok zabierze wszystko idzie w głowicę pompy (rozdzielacz) a potem do wtrysku.
Jeżeli nie wierzysz to zatkaj w pompie powrót (pompie się przez pewien okres czasu na pewno nic nie stanie bo zawór wstępny nie dopuści do przekroczenia 4 bar -jeżeli oczywiście działa i jest sprawny.) i zobacz czy auto pójdzie lepiej........... :jezor: .Nie ma takiej opcjii......
Pozdr.
bongo
Post autor: bongo » pt sty 23, 2009 00:16
grandilodz pisze:a Bongo przychodzi i robi głupie uwagi bo mu się nudzi w domu
Bo jak piszesz herezje......Jak ja jezdziłem własnym samochodem,to Ty chodziłeś do podstawówki jeszcze :bajer:
Jak ja nie wiedziałem to siedziałem cicho i się uczyłem,a Ty zgrywasz wielkiego znawcę.
A jeśli ktoś krytycznie odniesie się do Twoich uwag,wyzywasz i faki pokazujesz :bajer:
Tym sposobem nic nie zyskasz :chytry:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 23, 2009 09:12
Dobra piwo na zgodę :pub:
tberent
Post autor: tberent » pt sty 23, 2009 19:17
bongo, słuchaj szkoda słów bo kolega jest "znawca" . juz dawno przestałem sie przejmować bo człowiek rodzaju " a maciek powiedzial ze jego tata powiedział ........."
grandilodz, gosciu nie oczerniaj mnie na forum bo nie tylko w technicznych jestes beton.
człowieku troche obycia z mechanika i jak powiesz cos mądrego to chetnie poczytam ale musisz coś mądrego powiedzieć
mikrus99, a wiec dowiedz sie tylko czy masz dobrze ustawiony kąt i jeżeli oki to najprawdopodobniej pompa- zwróc uwage czy nie jest mokra bo w ten sposób może puszczać.
podstawa to kąt wtrysku
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
mikrus99
Post autor: mikrus99 » śr lut 04, 2009 11:17
tberent pisze:mikrus99, a wiec dowiedz sie tylko czy masz dobrze ustawiony kąt i jeżeli oki to najprawdopodobniej pompa- zwróc uwage czy nie jest mokra bo w ten sposób może puszczać.
Pompa jest dobra jednak. MEchanik głupote powiedział :bigok:
Bezpiecznik od świec był padnięty... Powinien na samym początku sprawdzic napięcie
Widocznie przy rozbieraniu głowicy dotknął gdzieś masy kabelkiem świecowym I TRACH.
ale juz wszystko ok. Tylko offtop zrobiłem :jezor:
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 11:18 przez mikrus99, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lut 04, 2009 15:34
bezpiecznik 80 A dość częstym sposobem i ludzi jest licowanie :panna:
mikrus99
Post autor: mikrus99 » czw lut 05, 2009 15:51
grandilodz pisze:bezpiecznik 80 A
a nie przypadkiem 50 A?
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 15:54 przez mikrus99, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lut 05, 2009 16:08
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
