końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » sob paź 11, 2008 08:59
Byku21 przeczytaj jeszcze raz od początku ten temat dokładnie to dostaniesz odpowiedz!
sagon
Post autor: sagon » pt gru 12, 2008 21:06
W moim afn-ie po sofcie z serii hamownia wypluła : 141,5ps@313,5NM Po 216-tkach: 160ps@345nm. Czyli w normie.Dodam tylko,że po zmianie turbinki i zmodernizowaniu jej dolotu autko zapier... jak szalone,a soft jeszcze nie był ruszany. Niestety nie shamowany,wiec nie wiadomo ile przybyło.Ale róznica jest odczuwalna.
AFN 165,5@380,8
Szumal
Post autor: Szumal » sob gru 13, 2008 00:38
sagon miales 160 ps na seryjnej sprezarce od AFNa? wg mnie to troche zabojczo duzo jak na seryjne turbo...
u mnie w ALH po 216 bez programu wyszlo 128 koni. Po sofcie 149@308.
Dziś odebrałem auto po wstawieniu hybrydy od karambola, po siwetach wytne kata i pojade na korektę - mam nadzieje ze 160 kuni pęknie.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 00:39 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 13, 2008 02:19
podsumowujac 216 + tdi = nie ma chu** we wsi :)
hipnox
Post autor: hipnox » sob gru 13, 2008 05:54
do jakiej granicy można bezpiecznie zwiększyć moc chipem na seriach a na 216 bez szybszego zużycia silnika chodzi mi o przybliżona moc zakładając że silnik jest w bdb stanie
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 06:00 przez hipnox, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » sob gru 13, 2008 09:39
hipnox pisze:do jakiej granicy można bezpiecznie zwiększyć moc chipem na seriach a na 216 bez szybszego zużycia silnika chodzi mi o przybliżona moc zakładając że silnik jest w bdb stanie
zakładam że masz na mysli ASV
czyli zdrowa seria około 115-119KM
po programie - 136-142KM
216+program 148-155KM
wiecej info w temacie w moim podpisie :)
sagon
Post autor: sagon » sob gru 13, 2008 10:56
Szumal 160 koni to wynik osiągniety po dodaniu 216-tek.Turbina dmuchała z tego co pamiętam 1.2 bara.Teraz już siedzi hybryda awx-arl.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 17:38 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
Gebels
Post autor: Gebels » ndz gru 14, 2008 14:22
a jak z żywotnościa przegubów itp przy tych 150KM ??
[s] 18" 8.5 i 9.5 5x112 z oponami BDB 2200pln
sagon
Post autor: sagon » ndz gru 14, 2008 17:52
Przy takiej mocy nic trasznego się nie dzieje.Nawet dwumas daje jeszcze radę.150ps-ów i odpowiednio 340-350 niutów,to taka górna granica dla tego sprzągła.Skrzynia i przeguby są w stanie znieść o wiele wiecej,pod warunkiem jednak,że nie bedziesz cały czas jezdził w(cieżkim obuwiu) :mrgreen:
AFN 165,5@380,8
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pn gru 15, 2008 18:47
Pisałem niedawno ze będą 216 i są , silnik 1Z na turbo AWX i kolektorach o awx bez kata na pierwszy pomiarze było 146 km i 340nm ale zostało zdjęte na 138km i 310nm ( w miarę płasko ) ze wzglądu na sprzęgło ale i tak wytrzymało tylko 3000km . nowe leży w garażu zarazie koło samochodu i zdrowa pompa od AFN-a bo moja ma pare km za sobą i poprzedni właściciel jeździł na byle czym. włożę sprzęgło i pompe i jade na korektę. Niżej jest link żeby zobaczy wykres na 2 stronie na dole.
sagon
Post autor: sagon » pn gru 15, 2008 19:51
To jak zarzucisz pompke od afn-a to 160 beknie. :hmm:
AFN 165,5@380,8
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pn gru 15, 2008 21:01
sagon pisze:To jak zarzucisz pompke od afn-a to 160 beknie. :hmm:
no mysle koles co miał wczesniej pompe to w seri pojedhał prawie 120km i 250nm
sagon
Post autor: sagon » pn gru 15, 2008 21:26
To pompa zdrowiutka :grin: Ja też dłubię przy swoim na razie 160ps.Jeszcze FMIC i strojenie.Ciekawy jestem co sie z tego wykluje.Musimy byc w kontakcie.U Ciebie też będzie wysoko :bigok:
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 15, 2008 21:27
krzys-jeruzal pisze:no mysle koles co miał wczesniej pompe to w seri pojedhał prawie 120km i 250nm
no to pod 160KM bedzie
1Z mają jednak słabsze wyniki na 216 i turbo AWX z uwagi na mniejsze cisnienie pompy wtryskowej, z tego co zauwazyłem to jednak robią się zwykle na 145-150KM podczas gdy AFNy na 155-160
Wróć do „TDI”
