zawiedzony.... calym zestawem...moze cos nie tak podlaczylem
radio mam juz rozpracowane i domyslam,sei ze radio moze byc uszkodzone...jutro podlacze kolegi i upewnie sie
co do tego zdjecia sub* to jest usatwianie glosnosci suba i ta opca jest dostepna tylko i wylaczne wtedy gdy w menu glowny m wlaczy sie suba SUBWOOFER ON
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
Instrukcję mam przed oczami , dawaj pytania.
Przykładowo:
Subwoofer ON > F/setup przez minimum 2 sekundy , przyciskami >>] i [<< ustawiasz SubW ,po ustawieniu zatwierdzasz na ON lub OFF przyciskiem BAND.
hehe ..raczej tu biega o funkcję SUBW SYS.
Przykładowo:
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 22:29 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
hehe spoko moge ci zadac pytanie
czemu gra calym pasmem ? :]
a wiec tak jak mowisz
wciszkam Setup wchodze na SUBWOOFER ustawiam na ON - ok
potem strzalkami >>] i [<< ustawiam czestotliwosc na 80 - ok
potem naciskam BAND i co i nic:P bo bandem ustawiam(zdjecie 3)
BANDem ustawiam tak jak Kubus napisal
Kubus20,
Kubus20,
Ten zakres od 1-4 to stromość zbocza.
Cookiemonster
Filtrów NIE MA w tym radiu , a 80Hz(które ustawiałeś) odnosi się do ustawienia ich jako dominujące pasmo przekazywane przez SUB-woofer , czyli "podbicie" z pewnym nachyleniem zbocza wyrażone w decybelach w "rejonie" 80Hz .
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 23:16 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 3 razy.
hmmm to w sumie tak zastanawiam sie nad wymiana radia,kupna innego wzmak a tego sobie zostawie
lub tez XM na przod pod mostek a do suba cos innego tylko,ze nie chcem wiecej wzmacniaczy w bagazniku :/
doradzono mi cos takiego:
Zostają trzy rozwiązania , albo zwrotnica aktywna ("na RCA"... powiedzmy SinusLive SUB50) albo zwrotnica pasywna na kabel głośnikowy od Sub-a . W tym drugim przypadku masz możliwość zbudowania takiej zwrotnicy samemu ,opierajac się na materiałach zawartych w internecie , co w/g mnie będzie lepszym rozwiązaniem z tego względu że możesz wybrać stromość zbocza na 24db/oktawę. Ostatnia opcja to zakład CA i oni ci ją zrobią , bo tych allegrowych "dziadostw" pasywnych nie polecam
- ADi997
To ustawienie nie odnosi sie chyba tylko do subwoofera ale ogólnie wpływa na dźwięk we wszystkich głośnikach. Bawiłem się niedawno tymi ustawieniami i w pewnym momencie zrobilem tak, że po 10min słuchania strasznie bolała głowa nawet jak było cicho. Pozmieniałem i teraz jest w porządku, przyjemnie dla ucha.Cookiemonster pisze:Filtrów NIE MA w tym radiu , a 80Hz(które ustawiałeś) odnosi się do ustawienia ich jako dominujące pasmo przekazywane przez SUB-woofer , czyli "podbicie" z pewnym nachyleniem zbocza wyrażone w decybelach w "rejonie" 80Hz .
Nie wiem czy dobrze zauważyłem ale w niektórych wzmakach 4CH jest możliwość regulacji filtrów niezależnie przód<-->tył i mozna ustawic na glosniki inne pasmo a na suba odpowiednie dla niego. Jeśli się mylę to, najprostszym rozwiązaniem będzie kupienie jakiegoś małego wzmaka 2CH na przód a tego co już jest wystroić tylko pod suba.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 12:20 przez ADi997, łącznie zmieniany 1 raz.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
co do wymiany wzmakow to tego bym wolal zostawic na przod bo przednie glosniki graja ladnie,mocy im nie brakuje normalnie nie wiedzialem,ze stara seria moze tak grac
co do tego wzmaka to on nie ma wlasnie filtrow
wolalbym juz kupic cos do suba niz przednich glosnikow
ale jak wspomnialem wczesniej wolalbym jakas 4 kanalowke,
zastanawiam sie czy nie kupic alpina jakiejs (wzmaka)
Dokup filtr LPF na suba (tak jak radził Daniel na elce) za 30 parę zł i po sprawie* ........dobry filtr pasywny miałby chyba cewki jak wiadra
* jak Cię taka opcja nie zadowoli (nie wierzę) ,to dopiero wtedy pomyślisz co dalej . Dwa wzmacniacze ,to opcja dobra ale dodatkowe koszta (kable) są znaczące ........patrząc oczywiście na cenę wzmacniacza (270zł )
PS: poszukaj na stronce Alpiny o tym radyjku (wklej link),bo opisy na necie są sprzeczne ,a producent chyba najlepiej wie czy jest czy go nie ma (mowa o LPF)
hej no narazie nie bede nic kupywal(chodzi o wzmaka)
zobacz na to dobra by byla
http://www.allegro.pl/item340453250_dls ... ilter.html
a cos takiego ??
http://img144.imageshack.us/my.php?imag ... 230li6.jpg
znalazlem to w szufladzie
a cos takiego ??
Chodziło mi o takie coś http://www.allegro.pl/item333694592_sin ... ofera.html
+ kabelek 0,5m RCA . Wyciągasz RCA (suba) ze wzmacniacza ,podpinasz do tego Filtra ,następnie tym 0,5m kabelkiem RCA łączysz drugą stronę Filtra i wejście suba we wzmacniaczu .......no potem tylko podajesz plus na czerwony kabelek i masę na czarny i po sprawie(jest nawet regulacja odcięcia) .
PS: to co masz w szufladzie nie chce mi się załadować
to co mam w szufladzie to jest to samo co ty mi podales
a jeszcze jedno zaraz ide sie bawic w podlaczanie
moge + podlaczyc do wzmaka i mase tez do kabla masy we wzmaku czy nie??
[ Dodano: 05 Kwi 2008 14:56 ]
znalazlem tez cos takiego
[Cyfrowy procesor dźwięku Bass Engine]
• Cyfrowy procesor dźwięku Bass Engine
• Wybór parametrów tonów niskich
• Regulacja poziomu wysterowania subwoofera
• Regulacja częstotliwości środkowej tonów niskich
• Regulacja częstotliwości środkowej tonów wysokich
• Regulacja szerokości pasma tonów niskich
[Audio]
• Wzmacniacz mocy 4 x 45 W
• 3 wyjścia przedwzmacniacza
• Regulacja głośności
