Trzaski i szumy
Bajdurek100
Kolego ja też posiadam radio tti 880 i antenkę hastler Ic100 śmiga bez zarzutów.
[ Dodano: 17 Sie 2008 09:10 ]
A tak wogule to intek M110 nie ma wbudowanych filtrów zakłóceniowych tak jak w innych radiach.
Zresztą cena mówi wszystko(200zł razem z anteną)
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 09:11 przez Bajdurek100, łącznie zmieniany 1 raz.
tez mam pytanie dot szumów i trzaskow, u mnie trzaski są przy włączeniu spryskiwaczy i przy właczeniu postojówek, mam zainstalowane oświetlenie indiglo na nawiewie, a radio podlaczone pod kable z tylu zapalniczki. Radio tti TCB - 770 i antena chyba sirio. Jakim kondesatorem mozna to zniwelowac??czy pojemnosc ma jakies znaczenie?
No to u mnie trzaski pojawiają się czasami i do tej pory nie zwracałem na nie uwagi.
Radio President Harry II ASC i antena President 1,5m na magnesie chyba ML 145.
Ponieważ CB jeździ w trzech autach i prawie zawsze jest to służbowa astra III 1,9 CDTI, a wtajemniczeni pewnie wiedzą że te silniki sieją po antenie niemiłosiernie (cały czas słychać pracę silnika) to na trzaski mało zwracałem uwagę.
Ale wczoraj jechałem sobie swoim MK3 TDI i słyszę właśnie takie głośne trzaski w radiu. Początkowo myślałem że to zakłócenia od jakichś innych nadajników, odbiorników, ale nacisnąłem hamulec i co
ano błoga cisza.
Puściłem i znowu trzaski. Ale również zaciągnięcie lekkie ręcznego hamulca całkowicie te trzaski usuwa. Dodam że nie zawsze słychać w golfie takie cyrki a nawet powiem że prawie zawsze jest w radiu cisza, ale wczoraj mnie to trochę napięło.
Co Wy na to? Co można z tym zrobić żeby się ich pozbyć? Przecież nie będę jeździł cały czas na ręcznym jak się trzaski pojawią.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
- Dario84
Ja tez mam ten problem, radio TTI 770, antena Hustler IC100, niekiedy slychac silnik a dokladnie wysokie czestotliwosci podobne do dzwieku z turbiny.
Zasilanie poprowadzone z przewodu zasilajacego radio (przewod ten zasila tylko CB).
Samochod MK4 ASZ
Samochod MK4 ASZ
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- t-tas
także miałem problemy z szumami i trzaskami na zestawie ONWA MK3 i antenie President OHIO na magnesie- zarówno w golfie- gdzie mam nowe kable, świece, palec i kopułkę i zasilanie prosto z baterii, jak i w passacie, gdzie układ zapłonowy to szrot- palec i kopułka stare, kable to sztywne już Janmory i w obydwu autach słyszałem silniki, wycieraczki, kierunkowskazy, przejeźdzające obok skuterki i inne takie, w passacie dodatkowo słyszałem pompę paliwa, pompę hamulcową(elektryczna) czy wzmacniacz od nagłośnienia
jako, że szlag mnie trafiał, poczytałem tu i ówdzie co jest najlepszym rozwiązaniem, poszedłem po bandzie i wstawiłem antenkę w obydwu autach w dziurkę, obydwa wozy dostały nowy kabel antenowy RG58(wreszcie z porządnym ekranem) i teraz niezależnie w którym aucie montuje radio i antenę mam spokój- jeśli są zakłucenia to są tak małe, że nie zwracają one szczególnie uwagi
tylko to wiercenie w dachu prawie nikomu się nie podoba...
a ja już bym chyba nie wrócił do magnesu, pewnym kompromisem są uchwyty- ale tylko porządnie zmasowane i z porządnym kablem
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
cezarycezary72
Ja mam mały problem, mam radio Onwa mk3, do tej pory była antenka Hustler IC-100 i zbierała szumy np z włączonego radia, navi podłączonej do zapalniczki itp. Zmieniłem ostatnio antenkę na Presidenta Kentucky i zakłócenia zniknęły, ale jest jedno "ale"
Wsadziłem niedawno do siebie zenka no i teraz on powoduje mi straszne zakłócenia
Jest na to jakaś rada?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
Opiszę jaki ja miałem problem.Mam radio Uniden 510 i antenę lemma 160 cm.Gryzło mi się to ze wzmacniaczem od subwoofera.Nie chciało mi się bawić w żadne filtry to postanowiłem zrobić wyłącznik wzmacniacza.I tak woofera nie używam cały czas tylko od święta to niema z niczym problemu a radyjko słyszę wyśmienicie bez żadnych zakłóceń.pozdro
cibel8.wp.pl6
Witam ja tez mam problem ze swoim radyjkiem Uniden 520 +SIRIO AS-100 było OK jeszcze jesienią a dziś nie to radyjko szumy trzaski tak jak by cos zakłócało a nawet światło wewnętrzne daje o sobie znac troche lepiej jest na zgaszonym silniku ale nie duzo czy to wina tego ze nie używane było przez kilka miesiecy .
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
GG 6546710
Panowie, ostatnio dostałem od Wujka radio + antenę. Radio to Formel 1 + antena. Dzisiaj podłączyłem radio pojechałem na wylot z miasta i tak sobie stałem. Trzaski, szumy... ok, słychać, że coś ściąga. Odezwałem się do jednego mobila. Przez trzaski i szumy usłyszałem, że "słychać zaje***cie". Później również słyszałem komunikaty przez trzaski i szumy... Czy po oddaniu sprzętu do regulacji, będę miał pewność, że będzie ok? Ile może kosztować strojenie zestawu?
