subwoofer; jak to rozbudować?
arti.sa
Post autor: arti.sa » śr lut 13, 2008 16:24
NPISZ, - MOC górą, szkoda, że tylko moc i to na papierku :bajer:
Wybierasz najgorsze wynalazki. Nie warto kupić to co jest sprawdzone i mieć pewność, że dobrze zagra i będziesz zadowolony. No nic będzie "cyrk".
Jak już taniej oscylujesz to zerknij jeszcze na ground zero.
ps. wkońcu nie masz daleko, podjedź do Michała z Redy to Ci wszystko wyjaśni i się napewno już na coś zdecydujesz...
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 16:26 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr lut 13, 2008 17:06
zgadzam się z wypowiedzią wyżej ... tylko UŻYWKI i dobrane za poradą ... moją :helm:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=310380942
negocjaca meilowa na 4-kan. osobno ...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=309563577
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=311097365
magnat wymięknie ....
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=307630499
wzmak jest klasyfikowany co oznacza że magnat ...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=307656400
mocy nigdy nie za wiele :chytry:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=311303094
aj byłaby ciastkowa scenka w bi-amping :chytry:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=308384823
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=308387253
to z mego miasta ..
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=310642215
jak tego wzmaka nie kupisz to nie ma o czym gadać :crazy:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
powalla
Post autor: powalla » śr lut 13, 2008 17:26
LRX jest pewny ,bo znam sprzedawcę (powołaj się na mnie) i ten wzmacniacz grał u niego w aucie ........teraz gra VRX,więc LRXa sprzedaje .Zobacz na jego aukcję ma też głosnik RE SR12na sprzedaż .....razem pewnie taniej puści .
NPISZ
ostatecznie bez odwrotu!
Post autor: NPISZ » sob lut 16, 2008 00:18
Wreszcie usłyszałem cudowne brzmienie z mojego car audio:
-Wzmacniacz Ground Zero GZTA4.120MK2
- SubWoofer Hertz HX 200 (Skrzynia)
Jestem bardzo zadowolony!
pozdrawiam
ps. mam jeszcze jeden problem-kasują się ustawienia gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki
Macie jakieś pomysły na to?
Grześ
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lut 16, 2008 00:40
NPISZ pisze:ps. mam jeszcze jeden problem-kasują się ustawienia gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki
Zamie przy radiu czerwony kabelek z żółtym miejscami.
Było mnóstwo razy na forum :!:
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob lut 16, 2008 10:38
NPISZ, ale czy to dobrze dobrane? Wydaje mi się, że hertz moze nie pokazać co potrafi. Do tego ground to do 250rms.
ps. a jednak ground zero (napewno będziesz zadowolony) ;)
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 10:52 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
NPISZ
Post autor: NPISZ » sob lut 16, 2008 17:36
Kubus20 pisze:Zamie przy radiu czerwony kabelek z żółtym miejscami.
- dzieks pomogło,
arti.sa pisze:NPISZ, ale czy to dobrze dobrane?
-pewnie że dobrze, bo jakby inaczej wytłumaczyć tytuł Mistrza Polski i te puchary nagrody, dyplomy u Fachowców (z Rumi) w CA u których to robiłem, zamawiałem i płaciłem.
arti.sa pisze: ps. a jednak ground zero (napewno będziesz zadowolony)
- jestem
pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
