MAPET
Post
autor: MAPET » wt sie 04, 2015 22:11
ale przeciez tloczysko do konca nie schodzi bo ma grubosc okucia jeszcze
ja 4 lata przejezdzilem bez odboju w b3 teraz pol roku bez
nie mowiac o setkach amorow u klientow i jezdza do tej pory:) odboj nie jest konieczny w poduszce
RasPL
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RasPL » śr sie 05, 2015 06:00
Miałem już 2 zestawy amortyzatorów i w obu grubość okucia była 2 razy mniejsza niż wysokość do której zjeżdża tłoczysko i opierało się o dół amortyzatora. Nie wiem czy każdy producent tak wykonuje amortyzatory, wsadziłem mały 20mm odboj z poliuretanu i zapomniałem o sprawie.
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2015 12:06 przez
RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post
autor: MAPET » śr sie 05, 2015 07:50
no jesli cale tloczysko nie chodzi to warto dodac oczywiscie
bubus1993
Post
autor: bubus1993 » śr sie 05, 2015 23:34
witam mam pytanko jaka jest roznica miedzy poduszkami 2 i 3 balwankowymi?? jakie zamontowa na przod i tyl do mk3??
Banita95
Post
autor: Banita95 » ndz sie 09, 2015 09:09
Panowie mam problem ze swoim airem mianowicie z tyłem nie opada równo :/ nie zależnie od podłoża prawa strona pieje
z lewą jest trochę lepiej bo
i właśnie mnie dziwi dlaczego jedna opada inaczej niż druga ,drugie pytanie czy to przez ori amory ?
RasPL
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RasPL » ndz sie 09, 2015 12:55
odboje masz równej wysokości o ile masz założone ?, amortyzatory są oba jednakowe ? okucia takie same ? plus wszystkie inne elementy w tylnym zawieszeniu muszą być takie same na obu stronach
Banita95
Post
autor: Banita95 » ndz sie 09, 2015 14:10
Oba amory takie same itp odboje mam
fisiel90
Post
autor: fisiel90 » śr sie 19, 2015 15:45
może półośka opiera Ci się na stabilizatorze lub podłużnicy ??
ProjectOEM+
Banita95
Post
autor: Banita95 » śr sie 19, 2015 22:05
Na tyle ?:p
j3lcyn
Post
autor: j3lcyn » czw sie 20, 2015 08:33
Witam wszystkich.
Wożę golfem mk4 sporo gratów po trudnym terenie i chciałbym założyć airride na tylko tylną oś. Zależy mi na zwiększeniu prześwitu jak najbardziej się da. Zmniejszanie fabrycznego prześwitu nie jest wymagane.
Z tego co pomierzyłem i wyczytałem to rubena 130/3 ma duże szanse aby ocierać, nawet przy mimośrodowych okuciach. Czy możecie polecić poduszki które mi wejdą i będą dobrze działać?
MAPET
Post
autor: MAPET » czw sie 20, 2015 09:15
fisiel90 pisze:może półośka opiera Ci się na stabilizatorze lub podłużnicy ??
gdzie masz z tylu podluznice i stabilizator?
MAPET
Post
autor: MAPET » czw sie 20, 2015 09:16
j3lcyn pisze:Witam wszystkich.
jak masz wozic cos ciezkiego i zalezy ci glownie w gore to odpowiednie okucia i spokojnie wchodzi poduszka 130 i taka bym sugerowal
j3lcyn
Post
autor: j3lcyn » czw sie 20, 2015 12:25
Może robiłeś coś podobnego w takim aucie? Sprężyna ma 110 średnicy, z jednej strony jest 10 zapasu a z drugiej 20. Rubena ma nominalnej 130 a producent zastrzega 155. Można dać wysokie okucie aby poduszka zaczynała się powyżej miejsca o małym zapasie. Na pewno to się uda? Dlaczego nie węższe poduszki?
MAPET
Post
autor: MAPET » czw sie 20, 2015 12:30
bo im wezsza poduszka tym mniejsza jej nosnosc a jak wozisz cos ciezszego to tym bardziej przydaje sie cos mocniejszego...
tak zrobilismy ok 50 golfow 4 na poduszke 130 tyl i kilka na mniejszej
