Polerowanie aluminium
Mikrofibrą lub bawełną, jak często ? Wedle uznania, ja tym lciałem po prawie kazdym myciu, to jest bardziej w formie wosku nie jak np. autosol który jest pastą ścierną
Witam. Podłączę się do tematu. Wypolerowałem już ranty papierami, a teraz przyszła kolej na wykończenie pastami.
Proszę o weryfikację mojego pomysłu. Koła to RH ZW1.
Najpierw chciałem użyć niebieskiej pasty POLLUX: http://allegro.pl/pasta-polerska-polero ... 30854.html" onclick="window.open(this.href);return false; o gradacji 1000 polerując filcem 130 x 20mm: http://allegro.pl/tarcza-filcowa-polers ... 35696.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolejny etap to AUTOSOL + bawełniana tarcza 150 x 20mm: http://allegro.pl/tarcza-polerska-trzpi ... 30868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyto jest dobry tok myślenia?
jeśli masz wyprowadzone papierem do 2.5 tys to później filc i autosol, po tym ewentualnie autosol i bawełna i tyle w temacie.
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Re: Polerowanie aluminium
Czesc,
Mam pireli, które kiedys były wypolerowane i teraz troche im lustro gdzies ucieklo.
Ogolnie felgi sa takim stanie
jak moge im pomoc zeby nie zaszkodzic ?
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Najprościej i najtaniej to bawełna i autosol, ale z tego co widze pasuje przelecieć papierami ściernymi.Jakimi? popatrz w temacie
witam
może mi ktoś udzielić rady
szykuję się do polerki moich felg od mercedesa 8 loch 16 cali
trenowałem polerkę na feldze borbet i wyszło mi lustro tylko że
felgę oczywiście przeleciałem papierami od 120 do 2500 na mokro
polerowałem pastami pp2 , pp10 i pp50
pozostały mi ryski po bawełnie czy je usunąć - czy to wina bawełny
czy do tych past używać wody czy na sucho
na feldze pozostały też takie mikro dziurki i nieważne jak bym długo tar to ich nie da rady usunąć czy to wina stopu
a ile wam zazwyczaj zajmuje polerowanie jednej felgi oczywiście sama polerka
http://images62.fotosik.pl/1118/0e737a43ebd32598.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam, podpowie ktoś jak postąpić z tym rantem by uzyskać lustro? Potrafi ktoś po zdjęciu określić czy jest na rancie bezbarwny, bo nie potrafię się wyznać, czy to bezbarwny odchodzi, czy to zwykłe wżery.
bezbarwny jest i wżery sa pod bezbarwnym, po usunięciu powłoki możesz spróbowac papierem 320 wodnym jak nie będzie szło to niestety ale musisz zaatakować grubszym
scansolem usuniesz pięknie tą powłokę, a resztę masz opisaną w temacie wystarczy kilka ostatnich stron przeczytać
- karol2010
Stalu, Dodać można tylko , żeby nie kupować scansola eco (zielony) dośc , że droższy to nie działa. Podobne środek to paint remover- drogi (spray) oraz Bemixol
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Wiecie co ... ni cholery nie mogę uzyskać lustra na felgach aluline (wzór Ats Cup) bo zeszlifowałem do papieru 2000 i niby był matowy kolor ...a potem ręczne polerowanie z tym że problem jest taki że jak robię krążkami z flica (miękki ) na wiertarce i pastą białą w kostce z castoramy i wtedy nie widać rys ale jest mleko jak bym tłustymi łapami mazał ale jak wezmę pastę aluchrom k2 i na papierek ścierny 2000 i wcieram w felgę to robi sie takie ciemne błotko (jeśli tak to można nazwać)...potem to ścieram i tym samym papierem jeszcze raz wcieram i wychodzi ładne lustro ale niestety z rysami po papierze ...czyli mam do wyboru albo mleko bez widocznych rys albo ładne lustro z rysami hmm. co wy na to ?
na foto po lewej robione papierkiem ręcznie a po prawej wiertarką z filcem a raczej coś podobnego do filca bo zrobione z płatków kosmetycznych (dla kobiet takie okrągłe do demakijażu czy coś ...) i pasta biała w kostce .....
link do pełnego rozmiaru : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f37a4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
filc+ pasta polerska, polecam autosol do metalu. Jak można robić pasta i papier?
Kup autosol i najpierw przeleć k2 na krążku bawełnianym a potem autosolem na bawełnie i powinno zrobić robotę jak nie to samym autosolem. Zamów autosol na alledrogo i nie baw sie w inne padty ścierne bo było to sprawdzane przez wiele osób i nic w tej cene sie do autosolu nie umywa. Jeśli dalej będą drobne rysy trzeba szukać wyższych gradacji papierów i lepszych past bo praktycznie na każdy stop alu są inne metody uzyskania lustra.
Powodzenia R.
Powodzenia R.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
