to by sie zgadzałoDANIEL LHR, zalezy od skrzyni. z ASD jest to minimalne ponad 2tys.
Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
DANIEL LHR
Czy przy tym liczniku:
http://www.moto.allegro.pl/item62601837 ... nzyna.html
Będzie działało mi MFA?
Mam problem, mam nadzieję, że ktoś mnie poratuje, bo już nie wiem co robić.
Zmieniłem sobie kodowanie. Teraz mam 00143. Zadziałało, bo nie miga już kontrolka od płynu do spryskiwaczy. Prócz RECODE i zmiany kodowania trzeba jeszcze jakąś adaptację zrobić? Co z tą kontrolką i tym strasznym piszczeniem, bo przeglądam cały temat i nie mogę się doszukać
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
To, że piszczy to ja wiem..
Jak się pozbyć tej awarii hamulca? Denerwuje mnie ta migająca na środku dioda i ten przeraźliwy pisk. nie mogę się doszukać w temacie jak to zrobić..
Ale to nie ma nic wspólnego z ręcznym. Miga i piszczy jak odpalam auto i później jeszcze raz po chwili. Następnie już tylko miga. Ręczny jest spuszczony..
Ok. Ogarnąłem troszkę sprawę, ale mam jeszcze pytania.
1. Sprawdzałem w dodatkowych opcjach licznika z mk3 i pokazuje mi wartość impulsatora 3862, czy to poprawne wskazanie?
Odpowiedź znalazłem już w temacie. Ale tu właśnie pytanie. Piszecie, że cyfra 3 to najbliższe wskazanie. Mi wychodzi, że cyfra 4 to najbliższe wskazanie, bo różnica wynosi tylko 217, a nie jak w przypadku 3 272. Ktoś coś może w tym temacie powiedzieć?
2. Po przekręceniu stacyjki w stan zapłonu jest pisk, po czym migają mi te dwie kontrolki. Po odpaleniu po chwili znikają obie. Czy tak powinno być. Czy kontrolka oleju nie powinna się pali (nie migać), a po odpaleniu zniknąć?
Proszę o pomoc w tych kwestiach, bo chciałbym już zabrać się, za wpasowywanie ich.
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 08:25 przez Bolo GTI, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Bolo GTI, Ad1
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
bo masz zegary bez CAN
AD2
Zmień kodowanie pierwszych dwóch cyfr zegarów na 00 zgaśnie wtedy kontrolka od zużycia okładzin
Kontrolka oleju ma gasnać tak jak gasnie
AD2
Co do okładzin to są wyłączone, na foto było chwilowo.
Reasumując:
1. Kodowanie daje na 00143. Najodpowiedniejsze kodowanie.
2. Kontrolka oleju ma migać razem z kontrolką (!). Po odpaleniu obie znikają.
Po przekręceniu w stan zapłonu ma być ten przeraźliwy pisk, bo tego nie wyjaśniliśmy?
Dzięki. Pozdrawiam
Reasumując:
Dzięki. Pozdrawiam
greg
No to coś jest nie tak, bo nie mam zaciągniętego ręcznego.. Przekręcam kluczyk, zapala się troszkę kontrolek i jest piszczenie. Kontrolki znikają, miga olej i (!). Przekręcam kluczyk, przez chwilkę migają jeszcze te dwie kontrolki i później jest już czysto i cicho.
Tak to dokładnie wygląda, może jakiś pomysł?
