mk2 2.3 v5 by stachu909
Moderator: G0 Karcio
mk2 swap 2.3 v5 by stachu909 - bbs na aucie
a ja bym nie robil nega... kumpel mi mowil ze jezdzi sie jak taczka wtedy
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
Takiego określenia użył
Zalezy jaki to będzie negatyw bo jak przesadzisz to może sie źle jeździć na zakrętach .Opony w tedy się też szybciej zużywają i tylko w jednym miejscu .Ale lekki można zrobić trak jak wsześniej napisałem :d
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
negatyw... naciąg... bbs... gdzie nie zajrzysz w temat to to samo...
dlatego ja nie kombinuje, auto ma troche wygladac i byc komfortowe
teraz on... Granat B5
viewtopic.php?f=91&t=543031" onclick="window.open(this.href);return false;
ostatnie ślady po Toldżerze
viewtopic.php?f=91&t=464615
- el Kozako
ja tam nie mam bbs'ów i negatywu, a 4x 9J w 16 sedzi
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Re: mk2 swap 2.3 v5 by stachu909 - bbs na aucie
dokładnie jak kolega mówi , też miałem mkII i 4*9J wchodzi ... wystarczy trafić odpowiednie eTel Kozako pisze:ja tam nie mam bbs'ów i negatywu, a 4x 9J w 16 sedzi
w VENTO tez 4*9J siedzą bez negatywów
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2013 19:14 przez ventovr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Vento VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=437961" onclick="window.open(this.href);return false;
nawet do mk3 podchodzi i mozna z belka kombinowac
dla chcacego
dla chcacego
oj nie srajcie po gaciach spasuje się wszystko
i kupiłem dzisiaj swap na tarcze na tył
a od czego?? zaciski polecam od razu wymienic na te z passata B5Stachu909 pisze:i kupiłem dzisiaj swap na tarcze na tył
ja bym wymienil na nowsze... nie ma pozniej problemu z zapiekajacym sie recznym...Stachu909 pisze:z mk3 mam czyli to samo co mk2
- svirki
Broda6666 pisze:a ja bym nie robil nega... kumpel mi mowil ze jezdzi sie jak taczka wtedy
przy robieniu negatywu trzeba pamiętać że przy zmianie konta przy wysoko zadartej belce(odkręcony nisko gwint...) drastycznie zmienia się zbieżność...wystarczy jedno i drugie ogarnąć i prowadzi sie jak talala...
jest->scirocco mk 1 viewtopic.php?f=91&t=562426
było-> MK1 VR6 WHITE PEARL BY SVIRU
viewtopic.php?f=86&t=440369" onclick="window.open(this.href);return false;
- luki07
- _
nie, jak zmieniać deskę to tylko na deskę z bory/r32 czyli tą bez widocznej poduchy pasażera z podświetlanymi kratkami nawiewówJohnyOne pisze:stachu jak zmieniać deske to tylko na MKIV
