[mk3]VW Golf Bon Jovi ..::Red US-ik::..
Moderator: G0 Karcio
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr sty 05, 2011 17:10
Arczix pisze:Się robi mocna grupa z małopolski :D
hmmm... mocna jak mocna ;) całe 3 auta w projektach (Twoje, Konrada i Krzyśka)
Chaos
Whiskey
Whiskey
Re: VW Golf Bon Jovi ..::Red US-ik::..
Post autor: Chaos » śr sty 05, 2011 19:48
..:VoyteQ:.. pisze:Kaoz, Przecież na spoty gr małopolskiej masz bardzo blisko, Artek często przyjeżdża więc naprawdę nie rozumiem w czym problem ??
Np z czasem... wybieram się, wybieram i wybrać się nie mogę... zresztą właściciela już zdążyłem poznać tyle że, auto chowa w garażu :foch:
Arczix
Post autor: Arczix » pt lut 25, 2011 18:42
Jakis maly ruch w temacie. Przy samochodzie niec sie nie dzieje, a przyczyna sa warunki pogodowe za oknem ;)
Miałem teraz 2 tyg wolnego i myslalme silnik wrzucic ale przy - 5 w dzien to ponad moje ambicje ;D. Trzeba poczekac na plusowa temperature.
Parę gratów się zebrało
Wyczyściłem fotele, pół dnia zajęło pucowanie foteli z pewnie kilkuletniego brudu. Po jednym fotelu szmata juz czarna byla.
Obrazek Obrazek Obrazek
Kolejne pudełeczko podkładow, lakierów i wszystkiego co potrzeba do odrestaurowania lakieru.
Blacha która dostałem od kuzyna z Passata b6 :)
Komplet opon 195/40/16 TOYO z praktycznie nowym bieznikiem.
Wzmacniaczyk na 4 kanały co by można było na przód jeszcze podłaczyc pod wzmaka pfu
Blaupunkt Velocity VA-475
I parę braków do grzania dupencji ;)
Ulepszyłem też moj warsztacik lakierniczy i zakupiłem pistolet Jonnesway JA-6111 oraz wiekszy kompresor :)
Prace ruszą jak najszybciej będzie to mozliwe, czyli jak sie temperatura podniesie.
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt lut 25, 2011 22:03
I co, tym "prezentem ode mnie" czyściłeś ? czy nie zdał egzaminu ? ładnie wyglądają teraz :P
Arczix
Post autor: Arczix » sob lut 26, 2011 00:41
Czyści dobrze, cięzko mi porównać bo nigdy skóry nie mialem i nie czyściłem jej, ale brud sciaga dobrze, nawet szarpnal troche wierzchni lakier :). Teraz tylko cos dobrego do konserwacji lecz musze sie wstrzymac troche bo siedzisko pasazera pasowalo by przefarbowac bo ma wytarcie na jednym zalamaniu.
No i tapicer musi sie zajać tym jednym boczkiem ;D
..::ReddeviL::..
Arczix
Post autor: Arczix » wt kwie 05, 2011 21:41
Jako ze zrobiłem sobie 2 tyg wolnego na uczelni postanowilem w koncu przywrocic samochod do zywych :)
Myslalem ze wyrobie sie w tydzien, ale przeliczylem sie. Wszystko bylo by fajnie gdybym nie musial wszystiego zdzierac co robili lakiernicy i robic po swojemu, żeby ruda nie grasowala.
Na poczatek przygotowalem sobie dach zeby od nowa polozyc lakier bez kraterow. I wszystko bylo by fajnie gdyby nie to ze w jednym miejscu kolo drzwi kierowcy lakier sie zważył . Dziwnie bo to pasek 1cm x 3 cm i trzy poprawki nie pomagały. Probowalem to dzis zetrzec i jeszcze raz polozyc, ale za kazdym razem wazylo lakier. Jak by stara baza ktora byla polozona na jesien reagowala. I juz nie mam nerwow do tego :snajper: wiec zostaje.
Ogólny wyglad.
Tutaj fotki z pracy nad tylem. ktore zajely dobre 4 dni.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W niedziele tez bawiłem sie nad podsufitka, ktorą jeszcze nie skonczylem, ale nie wyszlo tak jak bym chcial czyli bez zadnej zmarszczki. Niestety koło daszka pasazera pojawily sie fałdy i nic nie da sie z tym zrobic. Ale ta alkantara nie układa sie najlepeij na załamaniach :D zycie .nawet podbicie piankowe nie pomogło
Obrazek Obrazek
Pecha ciag dalszy, biorac sie za regeneracje zaciskow tylnich nie dalo sie rozkrecic odpowietrznikow i niestety sie urwały. Jutro bedzie proba nawiecenia i wykrecenia wykretakiem. Najgorzej ze w obu to samo. :evil: :evil: :evil: :evil:
Jutro juz powinien byc pomalowany tyl oraz ogarniete zaciski.
..::ReddeviL::..
Arczix
Post autor: Arczix » ndz kwie 10, 2011 12:05
A z prac konca tygodnia jak zwykle po 15h na dzien :)
Skonczona podsufotka oraz klapa szyberdachu. Dzis powinienem juz miec zalozone to
Przyszła nowa uszczeleczka pod antene bo stara juz od polerki była wytyrana
Założyłem opon na felgi ale jedna okazała sie krzywa lekko a druga i tak miałą isc do nadspawania ubytkow w rancie wiec narazie tylko tył. Ogólnie jeszcze opona nie doszła do rantu felgi ;p jest jakies pol centa przerwy. A i ranty narazie przetarte papierem 2000
Obrazek ObrazekObrazek
Fotki pomalowanego boku, to zapylenie to po drugiej poprawce jeszcze nei spolerowane
Obrazek Obrazek
No i musze skonczyc skladac wnetrze bo w rozsypce totalnej jest.
Tak było
Obrazek Obrazek
A tak sie zaczyna robic
Dzis musze posładać samochod zeby dojechał do Krakowa :D
Ostatnio zmieniony śr kwie 13, 2011 15:08 przez Arczix, łącznie zmieniany 1 raz.
..::ReddeviL::..
Arczix
Post autor: Arczix » śr kwie 13, 2011 15:04
Włąsnie po wyczyszczeniu widac lekko i chyba od nowa mazne ;D Dopiero potem wpadlem na pomysl zeby baze polozyc tam gdzie trzeba a bezbarwny duzo szerzej. Bo bezbarwny mozna spolerowac bez znaku. Ale człwiek sie uczy ;p
Samochod tak na szybko poskładany na rozpoczecie sezonu w Krakowie. Duzo do poprawienia ;p
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Felgi przednie jeszcze nei zalozone, bo maja isc do prostowania a termin dopiero na Maj mam. Wiec lezakuja.
Do zrobienia zostało:
- przekładka silnika
-przekładaka hamulcow na tyl tarczowych( bedzie problem bo sie odpowietrzniki pourywały)
- pomalowanie błotnikow bez kierunkow,maski drzwi, i pewnie zderzakow ale to sie zobaczy.
- wyciagniecie jednego progu bo poszycie przez nieuwage zagiolem zdeczka.
- skonczyc malowac klape USA
- ogolnie jeszcze duzo do roboty, a czasu mało.
..::ReddeviL::..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr kwie 13, 2011 16:02
Wczoraj mi inne fotki pokazywałeś, na tych dobitniej widać, że wnętrze jest idealnie zgrane :)
alpha
Post autor: alpha » czw kwie 14, 2011 00:22
Arczix pisze:Włąsnie po wyczyszczeniu widac lekko i chyba od nowa mazne ;D Dopiero potem wpadlem na pomysl zeby baze polozyc tam gdzie trzeba a bezbarwny duzo szerzej. Bo bezbarwny mozna spolerowac bez znaku. Ale człwiek sie uczy ;p
Dokładnie tak to się robi, akryl jednoskładnikowy też możesz klarem pociągnąć, wtedy nie blaknie i nie ma takiej różnicy w odcieniach. Najwygodniej Ci będzie teraz wycieniować kawałek drzwi bez konieczności ponownego malowania tylnego błotnika. Zmatow sobie całe drzwi, 1/3 zapyl bazą 2/3 zalej bezbarwnym później polerka po całości i śladu nie będzie. Pozdrawiam.
Arczix
Post autor: Arczix » śr maja 04, 2011 15:24
To idziemy dalej z tym padłem ;)
Pomalowała już się klapa oraz doszła rejka ala usa ;D Zostalo przepolerowac z miejscowych pyłków, i zakonserwować.
Doszły tez czarne kierunki . Czyli oderwałem szkła z czarnych DEPO i przykleiłem do tyłów z USA
Wczoraj wracałem z wesela przez tragiczna drogę fałdy i kratery na długości 20-30 km miejscami musiałem sie zatrzymywać. A dzis patrzyłem i opona przytarła mi lakier na jednym tylnim nadkolu i jest mały odprysk ;/ i znowu trzeba malowac. Nie mowiac ze przywaliłem czyms od spodu pare razy ;)
I parę zdjęć z rozpoczęcia sezonu w Krakowie wraz ze Śląskiem:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
..::ReddeviL::..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr maja 04, 2011 17:40
hmmm ale ładne zdjęcia ;)
Dobrze klapa wygląda :) kiedy skończysz składać go do kupy i bierzemy się za mojego ? ;)
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » pt maja 06, 2011 21:35
Arczix, na żywo autko bardzo ładnie się prezentuje, plany na pewno zrealizujesz, nie ma co się spieszyć :wink: już jest dobrze.
Arczix
Post autor: Arczix » ndz maja 15, 2011 22:13
Znowu zajechałem do domu na pare dni to zmobilizowałem sie do swapa w koncu. Miało to trwać 2 dni, trwało 3 i jeszcze jutro do południa. Ogolnie nie robiłem narazie nic pod wyglad, milem to wsadzic i odpalić dlatego komora ma laty z podkładu ale za to została wyczyszczona a silnik domyty ile sie dało.
Wizka troche sie rozrosła bo teraz ma osobna do silnika oswitlenia klimy. Ale przynajmniej przy kolejnym swapie bedzie uproszczona sprawa.
Tyle wiazki wypadlo :D ale wiecej weszło :fuck:
Troche gratów do zamontowania od Lukiego :D :piwo: :piwo:
A klapa USA juz zamontowana. Niby caly czas do przodu a dalej w polowie jestem realizacji planów :snajper:
I taki z pierwszych odpaleń :D
" onclick="window.open(this.href);return false;
..::ReddeviL::..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
