SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Witam mam pytanko mam Golfa mk2 1.3 87rok i na klamoty kupiłem ibize .1.9 TDI z 98 roku w ibizie .
Ibiza ma sprzęgło hydrauliczne czy wystarczy wyciąć otwór w ścianie grodziowej na pompkę sprzęgła czy coś jeszcze trzeba kombinować
Problem jeszcze jest z serwem
- gum_rbr
Mikass, tak wystarczy wyciąć dziure najlepiej siadnie ci z passata b3 serwo z pompą i blachą na złomie groszowe sprawy,aha i pedaly tego co pamietam to tylko z tolledo lub passata b4, no i instalacje masz starego typu bedziesz lutowal czy nową przerzucał? Pozdro
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Można zamontować wszystko z ibizy tylko trzeba wywiercić mocowania pod serwo i bedały. Dokładnie będą to cztery otwory . Reszta będzie pasować
- ..:Krzychu:..
Brak mi już pomysłów, paliwo jest, świece grzeją, przekaźniki są sprawne, a auto dalej nie odpala
Auto miało zmieniany rozrząd tuż przed swapem ale ponoć wszystko jest ok( nie znam się na rozrządach). Przy wpuszczaniu plaka w dolot auto odpala (tylko na plaku), gdy przestaję go podawać gaśnie.
Macie jakieś pomysły?
Golf MKII Boston Cultstyle: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=509690
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Gdzie to paliwo jest? Moim zdaniem nadal to nie ma na wtryskach
- ..:Krzychu:..
Paliwo jest na wtryskach(wykręcalem i sprawdzałem).
- marcinas1983
- VW Baron
przestawiona pompa wtryskowa o 180*??..:Krzychu:.. pisze:Macie jakieś pomysły?
- superkasztan
wykręć wtrysk i podłącz na zewnątrz na przewodzie i sprawdź czy puszcza paliwo
Somewhere in Nowhere
- ..:Krzychu:..
superkasztan, Sprawdziłem pompę i sprawdziłem wtryski. Auto dalej nie odpala.
- superkasztan
Ale przebija pompa wtryski ??
Jak zakręcisz to paliwo rozpylane jest z wtrysku??
Siemka, ktos mógłby mi pomóc z moim problemem bo szukam od 4dni i nigdzie nie mogę tego znaleźć. Swap z 1.3 90r z zegarkiem na 1.9tdi 1z. Wszystko przełożyłem z Toledo włącznie z wiązka światel, silnika i skrzynka bezpieczników. Wpiąłem wszystkie kostki , prawdopodobnie dobrze, bo przecież nie ma dwóch takich samych ... Licznik mam z mk2 diesel, na zapłonie świeci się tylko akumulator i kontrolki świec które prawidłowo gasną, reszta się nie świeci. Po włączeniu świateł na wyłączonym silniku, bez kluczyka włącz mi się zapłon i wszystko co z nim związane... Co mogłem zrobić źle ?
Panowie, silnik afn, buda MKII problem jest taki, jak zrobić wydech? chodzi o początkowy ten wychodzący z turbo i prosto do komory ;p niestety nie jest tak prosto jak się piszę hehe
jakieś porady? już trochę robię tego swapa niestety zbyt mało czasu mam więc jedynie jak się znajdzie to coś porobię ale już prawie koniec xd
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Witam mam problem i mam nadzieję że ktoś mi pomoże
Pacjent golf mk2 swap z 1.6td na afn silnik mam już włożony wszystko mam z golfa mk2 tylko półosie są z Toledo mk1 i ogólnie cały swap jest z Toledo. Problem polega na tym że silnik jest jakby pod kontem skrzynia wisi bardzo nisko że półoś jest mocno wygięta że jak by tak jeździć to na pewno zaraz pójdzie guma przegubu więc prosiłbym o jakieś rady czy jakąś wyższą poduszkę założyć jak tak to z czego albo jakieś podkładki???
