Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
jest tu jakaś stara gwardia ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Re: Kącik posiadaczy MK4
daniela tak ma byc. EGR sie zamyka lub otwiera juz nie pamietam i dlatego taki dzwiek
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
wiater wiał . . .
PL
PL
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Adek99, niektóre komforty tak mają, można temat ogarnąć w eepromie. Jednak "standardowe" rozwiązanie jest słabe... Wiem że mk4 już nie kradną, ale jakby łamakiem otworzyć zamek, to nic po alarmie, bo zostanie wyłączony tak samo jak przez kluczyk.
EGR to nie wiem, ale katalizator gwiżdże.daniela pisze:Koledzy TDI ALH jak jakis czas popracuje na wolnych obrotach to zaczyna cos gwizdac, nie wiem turbina czy co, jak wcisne gaz to ustaje. Co to znaczy? Tak ma byc?
No właśnie pany, wyciąłem u siebie w eSDeaju ostatnio kata i pytanie: wam po wycięciu też dziwniej chodzi na zimnym zaraz po odpaleniu? A także cały czas jak się posłucha przy tłumiku końcowym to słychać takie jakby "blaszki"
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
kącik bez starej gwardii to nie kącikKulon pisze:jest tu jakaś stara gwardia ?
Katalizator? Jak masz wycietego kata to wtedy bardziej slychac gwizd turbiny ale pierwsze slysze zeby kat gwizdal. U kolezanki efekt gwizdania wiaze sie z praca EGRa. Jak masz nie zaslepiony to uruchom silnik, zostaw niech sobie popracuje jakis czas to tez EGR sie zalaczy i efekt pogwizdywania bedzie. Dotkniesz gazu i zniknie.lwlw pisze:EGR to nie wiem, ale katalizator gwiżdże
daniela, zależy. Jak benzyna to diagnosta może się na przeglądzie przyczepić i w ogóle, że spaliny nie są ''dopalane'' i trujesz środowisko, a jak diesel to wywalaj śmiało. Na przeglądzie się nie doczepią ale znowu trujesz środowisko różnymi tlenkami i azotanami. Ale z drugiej strony to dobrze, bo silnik lżej wydala te spaliny, bo ma odetkany wydech.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
