Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Fachowcy...zagadka jest. Co sygnalizuje dioda w drzwiach przy ryglu kierowcy ?? Wiadomo, że przy zrypanym którymś zamku często jest tak że dioda nie gada - czyli skoro raz gada, raz nie gada...to coś sygnalizować musi. Teorii jest wiele...moja legła w gruzach jakiś czas temu
Stanley777, właśnie nie <zniesmaczony> haha
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto, jak raz gada, a raz nie gada to byc moze ktorys zamek raz sie jakos zamyka, a raz nie - mam tak wlasnie teraz u siebie czasami. A przy zamykaniu auta pilotem zawsze Ci odmruga kierunkami?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
KoJ@K, akurat nie to miałem na myśli...tylko generalnie, że są przypadki że nie gada. U mnie gada zawsze, wszystkie zamki sprawne w 100%...dłubiąc auto tyle czasu każdy zamek został zrobiony, oprócz kierowcy, bo ten był robiony zaraz po kupnie auta i celowo go nie robiłem...aby sprawdzić jak długo moja robota potrzyma (ósmy rok leci)
Ja nie doszukuję się problemu u mnie w aucie...bo z zamkami wszystko działa. Chodzi mi tylko o zasadę działania owej diody...
jak padnie jakaś teoria co do działania diody...to napiszę ciekawostkę o kierunkachKoJ@K pisze:A przy zamykaniu auta pilotem zawsze Ci odmruga kierunkami?
KoJ@K, u mnie np zamknięcie bez niczego a otwarcie dopiero sygnalizuje kierunkami
Qto, no dioda powinna mrygać przy zamkniętym zamku, podobno jest tak że jak auto długo stoi nieotwierane to chyba po 20 dniach sama się wyłącza by nie rozładować aku, może coś jej nie styka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Stanley777
Qto, a może to po prostu zwykła dodatkowa sygnalizacja że auto jest zamknięte, wiadomo w dzień rygle schowane w nocy ich nie widać to dioda miga.
Odstraszacz dla włamywacza
Gdy gniazdo diody jest odpięte też można auto zamknąć z tym że nie ma już tej sygnalizacji i to wszystko, może się mylę nie wiem na 100% tak jak i WY...
Co prawda nie wiem gdzie dokładnie wiązka od diody jest wpięta czy bezpośrednio do zasilania czy do jakiegoś innego układu aby tworzyć połączenie, jednak obstawiam że ona CHYBA nie ma szczególnego znaczenia.
Z drugiej stronie co do zamykania auta u siebie jak zamknę raz, rygle się chowają auto jest zamknięte, a zamki jakby podwójnie się uzbrajały tak na dwa razy może to dziwnie zabrzmi ale tak słyszę
Jeśli ponownie wcisnę przycisk zamykania jakby ponownie zamki się uzbrajają i dodatkowo jest sygnał świetlny (awaryjek) i po pogrzebaniu kiedyś VAGiem (dźwiękowy). Po otwarciu identycznie awaryjki i dźwiekowy.
Sprawdzałem z ciekawości w których przypadkach dioda nie miga czy któreś drzwi nie domknięte, czy ogólnie nie zamknięte, czy bagażnik, maska
kombinowałem i w jednym przypadku nie migała, ale to tylko wtedy, gdy tylny lewy rygiel po kilkukrotnym przyciskaniu zamykania odskoczył, ale to ogólnie tam mi coś czasem świruje zamek.
Więc może to też dioda sygnalizować coś w kwestii poprawności zamków czy zaskoczyły
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Re: Kącik posiadaczy MK4
U mnie tez tak jestStanley777 pisze:u siebie jak zamknę raz, rygle się chowają auto jest zamknięte, a zamki jakby podwójnie się uzbrajały tak na dwa razy może to dziwnie zabrzmi ale tak słyszę
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Stanley777, u Ciebie jest trochę inaczej bo masz zepsuty (przynajmniej) jeden zamek...normalnie jest tak, że przy zamknięciu auta zamki zamykają się na dwa razy (zamknięcie i ryglowanie - brak możliwości otwarci drzwi od wewnątrz), jest sygnalizacja kierunkami i dioda zaczyna mrugać.
U Ciebie ryglowanie następuje po drugiej próbie zamknięcia...ale tylko dlatego że zamki nie działają jak powinny.
Brak sygnalizacji kierunkami przy zamknięciu auta oznacza, że auto nie jest zaryglowane...minimum jedne drzwi można otworzyć od środka.
Często w takich przypadkach są również problemy z mruganiem diody.
Od jakiegoś czasu mam odłączoną elektrykę z tylnej prawej furtki. Od razu po odłączeniu zniknęła sygnalizacja kierunkami przy zamknięciu auta oraz nie działa ryglowanie. Zamki nawet nie próbują ryglować...po prostu pozostałe trzy furtki da się otworzyć od środka. A dioda ?? Mruga za każdym razem
Więc na pewno dioda nie sygnalizuje, że zamki są zaryglowane...
U mnie tylko drzwi pasażera się ryglują, a dioda świeci zawsze:p może ona sygnalizuje tylko zamknięcie?
flatron1984
A co moze byc powodem tego ze jak chce zamknac drzwi od srodka, wciskam rygiel w drzwiach z przodu, wszystkie sie zamykaja i gdy jest to drugie zamkniecie/ryglowanie to przod zostaje zamkniety a z tylu rygle ida do gory i drzwi nie sa zamkniete.
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Muszę sprawdzić jak jest z tym ryglowaniem od środka
U mnie auto niby zamyka się normalnie, dioda mruga, ale kierunkowskazy nie mrugają za pierwszym zamknięciem, a dopiero gdy po chwili zamknę go drugi raz
To wie ktoś w którym miejscu jest ten cały półksiężyc?mat06 pisze:Ten półksiężyc też tam jest? Nie mogę go zlokalizować. Dysponujesz może jakimś zdjęciem tego półksiężyca, linkiem?Robson91 pisze:Centralnie na środku skrzyni u góry jakby ktoś ci ruszał lewarkiem to byś zobaczył
No wiem o co chodzi, chcesz wbić 1 a tu blokada i musisz drugi raz albo odpuścić sprzęgło i dopiero, gadałem z kuzynem to mówił że może całkiem to stanąć że żadnego biegu nie będzie można wrzucić
Nie chce mi się czytać czy ktoś wyjaśnił.
Dioda zaczyna mrugać jak alarm jest uzbrojony.
- kostek007
Panowie jest jakas roznica w kostach między przelacznikami zespolonami z tempomatem diza a benzyny? Trzeba cos rzezbic żeby podeszlo z tego do tego ? Pilna sprawa panowie
