SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
- bialko1991
 - VWGolf.pl Killer
No to i ja podziele się moimi wrażeniami.
Kupiłem nówki sztuki lampy z metalowym odbłyśnikiem - koniecznie z metalowym bo jego kształt jest taki że po przydymieniu ładnie to wychodzi. Lampy z odbłyśnikiem plastikowym mają bardziej 'skomplikowany' kształt odbłyśnika i raz że trudniej się to robi a dwa że gorszy jest efekt
 Po otwarciu pudełek:
Rozbiórka, czyli przygotowanie do malowania. Szkło zdjęte (metodą piecową - piekarnik 80st). Klej zdrapany. Osłonka przeciwolśnieniowa (ale słowo
 ) zdemontowana z odbłyśnika. Szablon maskujący na lustro odbłyśnika przypasowany
I malujemy.. Wprowadziłem pewną innowację odnośnie malowania. Nie wiem czy wiecie ale farba żaroodporna nie ma efektu głębokiej czerni. W świetle słonecznym jest wręcz brązowa i lampy wyglądają jak stare i brudne. Więc pomalowałem nią tylko to co było konieczne, czyli osłonkę przeciwolśnieniową i obszar NAD żarówką, bo ciepło z żarówki idzie do góry czyli właśnie tam. Całą resztę pomalowałem zwykłym czarnym połyskiem. Na zdjęciu z fleszem widać różnicę czerni:
Szkieł wokół nie malowałem, bo nie zależało mi na ultra-SMOKE-efekcie
 Dzięki temu pozostał w nich dawny blask nowości. Tak to wygląda na aucie - lampy trochę brudne, bo przejechałem na nich trochę kilometrów:
- Razal
oksymoron może i jest dla lamp z ryflowanym szkłem.... ale bardziej miałem tu na myśli lampy z gładkim szkłem Mk3 ale Mk4 czy też Mk4 itd...Shmatan pisze:nie wydaje Ci się że to oksymoron?Razal pisze:termokurczliwa odporna na temperaturę
W mk3 masz ryflowane szkło, więc możesz sobie spokojnie pendzelkiem nawet malować, i nie będzie widać jak coś krzywo wyjdzie
Malowanie to proces nie odwracalny, a jak by mieć dostęp do takiej folii i było by to możliwe to zawsze można wrócić do chromu...
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
						Wykonałem kolejny zestaw lamp tj 3 komplet wg. porady kolegi mapeta. Rozklejanie już bez podcinania nożykiem
 Jednym mogę się podzielić, że po rozklejeniu nie usuwam starego sylikonu czy też kleju tylko czekam aż znowu stwardnieje wtedy lepiej się go usuwa
 ponieważ za każdym razem usuwam dokładnie calutki sylikon zarówno ze szkła jak i obudowy nie zastąpiony okazuje się do tego celu rozpuszczalnik BIROL
  polecam wszystkim
 po zalaniu w rowek od obudowy elegancko sylikon się rozpuszcza i potem można resztki przecierając szmatka usunąć
									moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Mam pytanie co do H1+h1 Smoked. Zabieram sie za to ale teraz wyczytałem, że najlepiej pomalować sprayem żaroodpornym ... czy można zwykłym sprayem, te obramowanie odbłyśników tez pomalować bo już taki kupiłem. Czy nic się nie stanie ??
I jak zdejmuje sie grill ?? W mk3.
					Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 23:28 przez Celnik007, łącznie zmieniany 1 raz.
									- BartekGib
Z tego co pamiętam grill na górze mocowany jest na 4 zaczepy/wsuwki a na dole na 6 chyba. Musisz je zlokalizować i górne zaczepy po prostu delikatnie wyciągać natomiast dolne podważać jakimś płaskim śrubokrętem i lekko dolną listwę wyciągać. Cała fiozofia
 Montaż w odwrotnej kolejności, jak któraś wsuwka nie będziesz chciała wejść to dopasowywać metodą prób i błędów.
									64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
						124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Zapraszam Ciebie kolego na forum Passata.
Z tego co pamiętam, to jest tam także jeden spory temat o robieniu smoked lights.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
						124 [i]Nm[/i]
Panowie mam w swoim aucie lampy Saturnusa H4 zastanawiam się nad ich przeróbka myślę że efekt dymienia w lampach H4 jest nieporównywalnie lepszy niż H1 ciekawi mnie tylko jak by to wyglądało gdybym pomalował to czarnym połyskiem a nie matem czy ktoś już tego  próbował czy jest jakaś widoczna różnica?
									Rafik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237288
