Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
przeciez JM valeo to kopia 1Z. Zreszta masz zamachy z roznymi literkami na koncu co oznajmia jaka mase ma zamach. Np ten zamach od T4 2.4 D (AAB) jest taki sam jak od 1Z tyle ze na koncu ma literke "K" i inna mase. Bylo uz na forum o innych kolach zinnymi literkami w oznaczeniu i jedna maja 7,5 kg a te od 1Z waża cos kolo 9-9,5 kg. Ile wazy ten valeo to nie wiem ale pewne cos kolo 9 kg
Mam taki pytanie: czy koło zamachowe z silnika 1Z od silnika wzdłużnego i poprzecznego się różni?
Bo mam okazję kupić sprzęgło Sachs wg. numerów 3000 332 001 czyli takie jakie potrzeba na przekładkę z DM na JM.
Kolega zakupił takie sprzęgło do A4 AFN i mówi że mu nie pasuje pod zamacha z 1Z co mnie zdziwiło
Gdzieś kiedyś właśnie czytałem że te zamachy z poprzecznego i wzdłużnego się różnią, więc czy do zamacha z wzdłużnego potrzeba inne sprzęgło niż do silnika poprzecznego?
Jeżeli to możliwe to prosiłbym o szybką odpowiedź
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Wieniec od podluzniak( passat) jest od strony silnika a w poprzeczniakach( golf) jest od strony skrzyni. Docisk i tarcza sa uniwersalne. 1z byl zarowno w golfach3 jak i audicach b4 to tak jak AFN byl w pasku jak i golfie3 Niestety w obu przypadkach inne usytuowania silnika mimo oznaczen takich samych.
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 21:48 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon013
Witam jednomasa mam i ja tylko mam takie pytanie do tych co maja juz założonego bardzo nisko mi bieże sprzęgło czy wy też tak macie bo troche mnie to niepokoi moze sie ktos wypowiedziec na ten temat
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
- Leon013
jedynie co moze byc nie tak to moze łożysko oporowe bo od VR-a moze jest węższe i dlatego a poza tym to wszystko poprawnie założone
tak poza tematem
Ps. założyłem 0.216 i niebo a ziemia jadu ma nie do porównania
tak poza tematem
