Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » sob wrz 19, 2009 22:45
Michaś_1977 pisze:mam i ja zapierdalacza!!!
Ja tez chce :crazy:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2009 22:50
Viriss, rozbij świnkę-skarbonkę,kup trochę gratów i będziesz miał :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 19, 2009 22:52
Michaś_1977, co nie zmienia faktu, że i tak czekamy na wynik z hamowni :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » sob wrz 19, 2009 22:56
Michaś_1977 pisze:rozbij świnkę-skarbonkę
Dawno zdechła z głodu :crazy:
marcinas1983 pisze:czekamy na wynik z hamowni
Własnie :food:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2009 23:12
Własnie :food:
Nie no,panowie... :bajer: O co wy mnie posądzacie?
U mnie słowo droższe od pieniądza :bigok:
Będzie wykres z hamowni,ale jeszcze nie wiem,gdzie będę hamował,bo ponoć ta hamownia w której chciałem to zrobić,odstawia nieziemską manianę :panna:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 19, 2009 23:16
Michaś_1977, może popytaj się w swojej grupie regionalnej gdzie jest godna zaufania hamownia?? Sam jestem ciekaw ile na takim setupie jaki masz masz KM. Aaa... jak wymieniałeś uszczelkę pod głowicą to wkładałeś od TDI obojętnie jakiego (1Z, AFN'a)?? I jak to wygląda z ich karbami?? Lepiej zapodać najgrubszą co lekko "odpręży" silnik czy zapodać taką samą grubość jaka była pierwotnie??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2009 23:22
marcinas1983 pisze:popytaj się w swojej grupie regionalnej gdzie jest godna zaufania hamownia
Pytałem...zero konkretów :grrr:
marcinas1983 pisze:I jak to wygląda z ich karbami?? Lepiej zapodać najgrubszą co lekko "odpręży" silnik czy zapodać taką samą grubość jaka była pierwotnie??
Ja zakładałem z taką samą ilością karbów,a silnik i tak się odprężył,bo średnica otworów cylindrowych w uszczelce od TDI jest większa niż w 1,6.
AFN i 1Z mają takie same uszczelki.Tak mi mówił kolega ze sklepu,więc nawet nie wiem od czego mam :grin:
piori
Post autor: piori » sob wrz 19, 2009 23:34
Michaś_1977 pisze:Mocy przybyło i już nie kopci tak jak wcześniej,a stało się to m.in. za sprawą zmiany zaworka ciśnienia wewnętrznego w pompie.
Wziąłeś z innej pompy czy może nowy kupiłeś? :chytry: Ustawiałeś ciśnienie przy pomocy zegara? Pytam, bo też mnie kusi żeby zajrzeć do mojego :grin:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 19, 2009 23:48
Michaś_1977 pisze:AFN i 1Z mają takie same uszczelki
no to GIT... po wszystkich moich problemach finansowych i jak uszczelka ori da o sobie znać... wtedy właduję tą od TDI :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 20, 2009 08:06
piori pisze:Wziąłeś z innej pompy czy może nowy kupiłeś? :chytry: Ustawiałeś ciśnienie przy pomocy zegara? Pytam, bo też mnie kusi żeby zajrzeć do mojego :grin:
Moja pompa jest z AAZ-a,ale na zaworku od niej silnik po dodaniu gazu przerywał i świata nie było widać.Później założyłem drugi od AAZ-a,ale od pompy pół elektronicznej,wtedy silnik nie przerywał,ale dymienie było za duże,zarówno w dole jaki po dmuchnięciu suszarki.Następnie założyłem ten z ori pompy 1V,później taki z "modem Łukiego" i dalej kicha.Na koniec założyłem od pompy z 1,6TD i hula jak diabli :satan:
Myślę jeszcze,że założenie takiego od TDI,mogłoby coś ciekawego wnieść,no bo głowiczka jest właśnie od TDI :-k
piori pisze:Ustawiałeś ciśnienie przy pomocy zegara?
Niestety metodą prób i błędów,ale tak jak wcześniej napisałem-opłacało się \:D/ .
Myślałem,że z kolegą arwam stanę na kresce,ale on dzisiaj sprzedaje swój motor :(
marcinas1983 pisze:jak uszczelka ori da o sobie znać
marcinas1983,
A nie lepiej nie czekać na taki przebieg wydarzeń?Narobi Ci syfu w układzie smarowania i chłodzenia.
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 20, 2009 11:35
Michaś_1977 pisze:Myślałem,że z kolegą arwam stanę na kresce,ale on dzisiaj sprzedaje swój motor :(
ale jak byś dzisiaj do mnie zajechał to jeszcze możemy się przecież spróbować bo dopiero jutro wyciągam silnik więc jeszcze ostatni raz bym sobie tę przyjemność zrobił :jezor: i cię z tyłu zostawił :lol:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 20, 2009 12:18
arwam pisze:i cię z tyłu zostawił
:goof: Taaa,w sumie pomarzyć nikt Ci nie broni...
Niestety,w tej chwili jestem w Przeworsku u teściowej na obiadku :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 20, 2009 19:41
No i zaś mnie czeka wydzieranie pompy :grrr:
Wczoraj wymieniałam o-ring na wałku przyspieszacza,bo delikatnie sączyło się paliwo,a dzisiaj to już się leje :grrr:
Mówiłem temu cyckowi co stał za ladą,że o-ring ma być odporny na ON,ale chyba ma słuch kiepski,albo w :butthead: to co do niego mówię :panna:
Normalnie witki już mi opadają...
Dobrze,że demontaż i montaż pompy mam już opracowany do perfekcji :P
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 20, 2009 19:45
Michaś_1977, to tak jak ja kupiłem kiedyś oringi do klimatyzacji w swoim mk3.... też po pewnym czasie zielono się zrobiło koło połączeń węży z chłodnicą :P , no ale co zrobisz... czasem trzeba myśleć za innych :P
