Gąbka będzie powodowała przypalenie aluminium. Rozwiązanie to pasta do twarda pasta do alu oraz tarcza flanelowa stosowana na wiertarkę. Do nabycia np w CastoTo_mas pisze:Obawiam się że to nic nie da, lakier bezbarwny to nic innego jak przezroczysta żywica akrylowa.SATA pisze:to już chyba taki urok czarnego akrylu :/ tez mam czarny akryl i ten sam problem.... myślę czy by na wiosnę nie zrobić z niego jakiejś perły albo po prostu zrobić lakier 2 warstwowy czyli baza + klar![]()
Ogólnie czerń i ciemne to bardzo dobre tło na rysy - wszystko na tym widać. Jedynie rozwiązanie to poler co jakiś czas.
Co do Farecli i dlaczego jej nie polecam, mam nadzieje że piszę to ostatni raz.
Farecla zawiera amoniak - który ma ułatwiać polerowanie niestety w przypadku tego produktu powoduje jego zniszczenie. Dodatkowo powoduje iż wżera się plastik oraz gumę. Dodatkowo gdy produkt zbyt mocno podeschnie ciężko go usunąć z lakieru.
Generalnie sama technologia polerowania lakieru wymaga użycia kilku past w zależności od stanu lakieru. Technologia Farecli opiera się na dwóch G3 i G10, mimo tego połysk jest słaby.
Farecla G3 ma spore problem z usunięciem rys po papierze P1500.
Jakość samych produktów Farecli jest dość oględnie mówiąc średnia. Zdarzało się tak że produkty z jednej serii np G3 w jednym opakowaniu miały więcej materiału ścierającego niż w drugim.
G3 to najczęściej podrabiana pasta polerska. Większość okazji z allegro - sprzedawane są tam podróbki.
[ Dodano: 11 Gru 2009 11:22 ]Bolo GTI pisze:Nie wiem czy w tym temacie zadać to pytanie, ale jest tu sporo o maszynach i środkach, więc może nie będzie problemu. Czy do polerki felg warto użyć maszyny? Po papierach 2000-2500 jest już lustro, ale wydaje się, że mogłoby być lepiej. Jeżeli tak to jaką gąbkę zastosować? Autosol czy jakiś inny środek?
[All VW] Polerowanie lakieru
- duzy_przemo
Czy użycie tej pasty:
http://allegro.pl/item874669502_najtani ... _250g.html
na całe auto, do odświeżenia i małych poprawek oraz
i takiej polerki:
http://allegro.pl/item883745989_okazja_ ... _110w.html
wystarczy i ma sens?
Na aukcji jest napisane o dwóch nakładkach
- 1 x nakładka froterska
- 1 x nakładka do polerowania tzw. BARAN
w jakiej kolejności i jak ich używać?
i takiej polerki:
Od początku.. Golf IV 1.4 --> Megane II 2.0 --> BMW E38 730iA --> Passat B5 1.9 TDI --> Audi A6 Avant 2.5 TDI --> BMW E30 320i Coupe --> Golf IV 1.6 :)
Polerka ta nic nie zdzialas... kompletnie wydane pieniadze w bloto!
Pasta ok, pozniej politura i na to wosk by sie przydal po polerce.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Czyli tak, najpierw: http://allegro.pl/item879199284_farecla_g3_250_g.html
następnie: http://allegro.pl/item886816558_plastma ... ml#gallery
i na koniec: http://allegro.pl/item886815990_valvoli ... _wosk.html ???
Wybrałem dobre produkty i kolejność? Powiedzcie mi tylko jeszcze co czym nakładać
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
inozbik, Ręcznie sobie odpuść , no chyba że chcesz mieć duuuże zakwasy
Jak z Farecli to po G3 weź G10 a wosk może być Sonaxa twardy .
A najlepiej produkty firmy 3M
PozdraVWiam
PozdraVWiam
- xxxMODZELxxx
Witam jezeli chcialbym odswiezyc lakier recznie to mysle ze politura i wosk starczy tylko ze na allegro tylko politura SONAX jest... dobra jest w miare??? Myje samochod nakladam politure myje znowu nakladam wosk, czekam az wyschnie i poleruje szmatka. Tak to ma wygladac? Wszystko dobrze zrozumialem?
Szerokiej drogi? Dzięki, ale wąską też dojadę:)
Witam może zadam to samo pytanie co mi poprzednicy. Chodzi mi reczna polerke. nie mam zajechanego lakieru. Chce po prostu go nablyszczyc i utrwalic. I widze ze kazdy mowi politura wosk itd ale nie podaje przykladowych firm. Prosilbym o podanie dobry firm wlasnie politury i wosku w zdrowej cenie
i przy nakladaniu jak to ma byc mycie politura mycie wosk do wyschniecia i spolerowanie ?? Za odpowiedzi z gory dzieki.
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Mam kilka pytan do osob co poleruja auta:
1. Na zderzakach mam mala pomaranczowa skorke. Jak ja zlikwidowac? Czy P2000 I P2500 i polerka + politura + wosk bedzie OK? Jakiej uzyc gabki do polerowania - twardej (bialej), czy srednio-twardej (pomaranczowej). Bo politura i wosk beda nakladane recznie.
2. Jakie predkosci stosowac na zderzakach jak i na reszcie auta? Czy predkosc 900 obrotow bedzie wystarczajaca czy jednak wieksza np. 1500?
3. Na masce mam kilka "brudow" doslownie 5,6. Czy musze je zmatowic papierami czy jednak polerka je zlikwiduje?
Czekam na Wasze podpowiedzi
M@rtin
M@rtin
xxxMODZELxxx, proponuje preparaty meguiarsa,warto zapłacic troszke wiecej kasy ale efekt oszałamiajacy ,napewno niebedziesz załował http://www.allegro.pl/item876235837_meg ... itura.html
iniebolimieto
siemka xxxMODZELxxx jesli chcesz odswiezyc swoj lakier proponuje dla ciebie:xxxMODZELxxx pisze:Witam jezeli chcialbym odswiezyc lakier recznie to mysle ze politura i wosk starczy tylko ze na allegro tylko politura SONAX jest... dobra jest w miare??? Myje samochod nakladam politure myje znowu nakladam wosk, czekam az wyschnie i poleruje szmatka. Tak to ma wygladac? Wszystko dobrze zrozumialem?
1.bardzo dobrze umyc samochod najlepiej uzyc jakiegos mocnego srodka chemicznego byle by nie przesadzic ( wytrzec bardzo dokladnie zeby nigdzie nie bylo wody)
2teraz proponuje polozyc t-cat a nastepnie go zdjac i umyc auto
3teraz najlepiej jest polozyc t-cat w koloze twojego lakieru(trzeba uwazac na plastiki i gumy bo bardzo ciezko schodzi)i potem bardzo dokladnie zetrzec lub zwykla polerka woskowa ,
lakier powinien wrocic do swojej swietnosci ,a na rysy lub cos naprawde uciazliwego G3
jesli masz jakies pytania dotyczace czyszczenia samochodow postaram sie odpowiedziec na forum lub gg265518
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 09:25 przez iniebolimieto, łącznie zmieniany 1 raz.
- duzy_przemo
1. Jeśli skórka jest mała wystarczy P2000 na klocku korkowym tak by jak najrówniej wyciąć skórkę. Do tego pasta lekko ścierna np 3m Extra fine plus gąbką średnio twarda.M@rtin pisze:Mam kilka pytan do osob co poleruja auta:
M@rtin
Pamiętam że lakier na plastiku bardzo łatwo odparzyć, mimo iż extra fine jest do pracy na sucho warto lekko zwilżyć powierzchnię oraz gąbkę.
2. Polerowanie rozpoczynasz na najniższych obrotach 900 służy to rozprowadzeniu pasty kończysz na 2500 obr.min. W przypadku zderzaków maks to 1500/2000 obr min.
3. Syfy wycina się punktowo służą do tego specjalne klocki do wtrąceń plus małe krążki ścierne chyba 30 mm. w różnych gradacjach. Po wycięciu takiego syfa zostaje mały dołek więc warto najbliższe okolice syfa przeszlifować odpowiednio wyższą gradacją
