Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt lut 08, 2013 00:42
CHLASTA92 pisze:pojawił sie wtedy problem z otwieraniem auta z pilota i jak otwierałem auto to szyby automatycznie w dół
Sterownik centralnego ustawiony na 0,5 s czy 3,5 sekundy ?
vwidzewiak
Post autor: vwidzewiak » pn kwie 29, 2013 08:48
Koledzy mam problem gdzie sie wpiąć z tymi kabelkami co na fotce??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e9 ... 6cea0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CHLASTA92
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Post autor: CHLASTA92 » wt kwie 30, 2013 15:51
vwidzewiak pisze:Koledzy mam problem gdzie sie wpiąć z tymi kabelkami co na fotce??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e9 ... 6cea0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ludzie nie potrafią czytać tylko pisać i pisać o tym samym
Ludzie to było już w tym temacie tysiące razy wystarczy zajrzeć na 1 czy 2 strone
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » wt maja 28, 2013 20:18
Dla potomnych:
Przy swapie elektrycznych szyb z golfa przed liftem (to jest bodajze do 95r) do auta po lifcie (96r wzwyz) trzeba uwzglednic nastepujace kwestie:
-wiazka w drzwiach jest troszke inaczej puszczona w obu modelach, w po liftowych jest ciut dluzsza i inaczej puszczona, montujac przed liftowa w taki sam spsob jak ta po lifcie braknie nam kabelka do lusterek (po spieciu jest tak napiety, ze lepiej nie ryzykowac).
-wezyk od pneumatycznego centralnego zamka ma inne zakucia na koncach (przy zamku i slupku). Przekladamy wezyk, ewentualnie tak jak ja to robilem trzeba przerzucic zakucia do wezyka z przed liftu. Koncowka wezyka przy zamku przed 95 byla tylko nasuwana na rurke przy zamku, po 95r przy zamku mamy taka smieszna szybkozlaczke.
-przekrecana kostka przy slupku ma inne mocowanie na wezyk od centrala. W po liftowym koncowka wezyka jest wciskana na stale w zatrzaski, w sprzed 95r wchodzi luzno w kostke.
A teraz pytanie, na ktore nie znalazlem odp w temacie. W dawcy (z 93r) mialem za skrzynka bezpiecznikow luzna kosteczke od sterowania szyberdachu (czarna z czarno-zielonym kabelkiem), u biorcy organow nie znalazlem tej kostki. Wychodzi na to, ze po lifcie niemcy cos pogrzebali i jej nie ma? Jestem slepy, bo nie moge jej znalezc...
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz cze 02, 2013 13:54
Panowie, mam pytanie.
Mój Golf jest z rocznika 95, 4x elektryczne szyby które działają. Domykanie też działała a w zasadzie działało bo działają 3 szyby bez szyby kierowcy. Zimą mi to nie przeszkadzało ale latem dobrze jest zostawić otwarte okna i ewentualnie je z pilota domknąć np. przed deszczem.
Domykanie od strony kierowcy nie działa już 2 lata ale zeszłej jesieni przez kilka dni działało.
Nie bardzo wiem gdzie szukać usterki. W elektronice silniczka czy w przewodach?
Domykanie pozostałych drzwi działa z obydwu zamków drzwi jak i z pilota.
I tu pytanie:
Skoro sygnał zamknięcia idzie z obydwu drzwi i domyka resztę okien + zamyka centralny to wiązka jest ok?
A może przełącznik zamykania - otwierania daje impuls na centralny zamek a nie daje na sterownik przy silniczku?
Ktoś ma pomysł jak to sprawdzić i jak są poprowadzone kable w drzwiach?
Tomek
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pt cze 28, 2013 11:07
Panowie, zakupiłem zestaw, ale moja wiązka troche się różni od tych co przeczytałem w tym temacie :grrr:
no więc, napewno mam ucięty gruby kabel czerwony z żółtym paskiem
ten:
czy za nim jest zwykły bezpiecznik?? czy termik??
następnie brakuje mi jednej kostki z tych dwóch:
mam tą z krótszym kabelkiem
mam tą 5 pinową, tej 8-mio pinowej nie mam
ucięte kabelki które mam:
żółty z zielonym paskiem
czarny z żółtym paskiem
żółty
zielony
czerwony z białym paskiem
szary
pojedyncze kostki również mi sie nie zgadzają :grrr:
mam następujące kostki:
biała - kabelek brązowy z żółtym paskiem
szara - kabelek szary z niebieskim paskiem
żółta - kabelek żółty z zielonym paskiem
zielona - kabelek czarny z białym paskiem
wie ktoś OCB ??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Gizmo
Post autor: Gizmo » ndz lip 07, 2013 10:03
podepnę się pod temat bo bede szykować się do montażu elektrycznych szyb u siebie. Nie wiem czy mam kpl wiązkę i u mnie jest chyba dodatkowy kabel do drzwi kierowcy.
Do drzwi kierowcy idą dwa brązowe kabelki. Jeden chudszy występuje przy każdych drzwiach to jak mniemam idzie do wtyku gdzie w wiązce drzwi mam taki sam po och stronie, natomiast drugi brązowy gruby gdzie idzie?
Druga sprawa brak w drzwiach kierowcy 4 pinowej wtyczki z metalowym zatrzaskiem trzymającym oraz owalnej wtyczki(znajduje się ona jedynie w drzwiach pasażera) Zdjęcie zapożyczone z tematu.
Wiązkę mam do wersji 5d.
Powered by Gizmo
burza999
Post autor: burza999 » pt gru 27, 2013 18:00
Panowie potrzebuje pomocy Mam fabrycznie zamontowane 4 x ele. szyby c. zamek ale zwykłe manualne lusterka Dzisiaj udało mi się kupić całą wiązkę drzwi kierowcy i pasażera dosłownie cała z pełna elektryką Chciałem odpiąć sam 5-cio pinowy kabel służący do ele. lusterek i tu jest problem bo 2 kable z kostki od lusterek wracają do kostki od sterownika ele. szyb - do kostki 6-cio pinowej przy samym przełączniku W jak sposób podłączyc lusterka ?
Yaro85
Post autor: Yaro85 » sob sty 04, 2014 20:50
Witam przypnę się pod tamat montuje właśnie elektryczne szyby i mam taki problem ze jedna tylna chodzi na odwrót jak wciskam do dołu to ona odzie do góry nawet na włączniku centralnym jest odwrotnie ale tylko ta jedna reszta jest ok wiązką była ori i wszystko sprawdzałem a tu nie wiem co jest nie tak pomuzcie bo już 2 dzień się z tym mecze i nic
...radek...
Post autor: ...radek... » ndz sty 05, 2014 15:24
Yaro85 pisze:Witam przypnę się pod tamat montuje właśnie elektryczne szyby i mam taki problem ze jedna tylna chodzi na odwrót jak wciskam do dołu to ona odzie do góry nawet na włączniku centralnym jest odwrotnie ale tylko ta jedna reszta jest ok wiązką była ori i wszystko sprawdzałem a tu nie wiem co jest nie tak pomuzcie bo już 2 dzień się z tym mecze i nic
sprobuj zamienic bieguny na przelacznikach, a jak nie to przy samym podnosniku
Yaro85
Post autor: Yaro85 » wt sty 07, 2014 13:35
O tym myślałem ale nie wiem które to przewody
Yaro85
Post autor: Yaro85 » czw sty 09, 2014 16:08
Panowie prawie zakończyłem montaż szyb i lusterek i zostały mi 3 przewody do podłączenia przy skrzynce . Biały od podgrzewania lusterek nie mam do niego wypuszczonego przewodu pod który przewód się wpiąć?
Przewód szary z niebieskim paskiem nie wiem do czego jest ? i dalej się męcze z tą jedna tylną szybą chodzi na odwrót może ktoś wie które przewody przy silniczków zamienić żeby zamienić bieguny Obrazek
...radek...
Re: Odp: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Post autor: ...radek... » czw sty 09, 2014 22:05
Na temat kolorów mize tu coś znajdziesz
viewtopic.php?f=140&t=425651" onclick="window.open(this.href);return false;
Podaj jakie kolory masz przy wtyczce do silniczka
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt sty 10, 2014 12:43
kaczor4011 pisze:Panowie, zakupiłem zestaw, ale moja wiązka troche się różni od tych co przeczytałem w tym temacie :grrr:
Kolego jezeli chodzi o bezpiecznik to nie jestem pewien ale chyba terminczny...NIECH sie wypowie ktos kto wie:). Elektryke przekladalem z 4D i tyle kabliszczy dostalem dlatego z racji tego ze bylem zielony w tym temacie wrzucilem foty wiazek na forum...jak sie pozniej okazalo z tych wszystkich wiazek potrzebne sa tylko te kable:
Czerwony - zasilanie
1a - podswietlenie
1d - plus po stacyjce
I to tyle...pozostala czesc wtyczek jest niepotrzebna (do el. szyb) przynajmniej u mnie tak bylo (3D).
Podejrzewam ze pozostale wtyczki sa odpowiedzialne za podalczenie np. przycisku el. szyb w konsoli.
Gizmo pisze:natomiast drugi brązowy gruby gdzie idzie?
W budzie od strony kierowcy (nad miejscem gdzie wylazi wiazka do drzwi) bedziesz mial tkzw rozete i tam musisz podlaczyc ten kabel (bedziesz mial tam wpiete kilka innych brazowych kabli).
Gizmo pisze:Druga sprawa brak w drzwiach kierowcy 4 pinowej wtyczki z metalowym zatrzaskiem trzymającym oraz owalnej wtyczki(znajduje się ona jedynie w drzwiach pasażera)
To sa wtyczki od centralnego zamka...byc moze albo ktos je "ciach ciach" albo masz dwie rozne wiazki tzn. jedna od auta z el. szybami ale bez centrala a druga z el. szybami i centralem. Zobacz czy nie jest ucieta...jezeli nie no to bedziesz musial dokoptowac ja ze swojej starej wiazki drzwiowej....(jezeli masz central).
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
