SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
Panowie szybkie pytanie, po wymianie kompletnych hebli ze zwrotnicami z a3 288 prawe koło leży w sporym negatywie, o co kaman?
krzywa zwrotnica czy jak? lewe koło normalnie. Kierownica poszła mocno w prawo.
sprzedający mówi że jest prosta auto nie było bite.
przed wymianą oczywiście wszystko sprawne prawie nowe amorki i springi więc tutaj nie ma winy. Mechanik mówi że wszystko dobrze poskładał i tam nic nie można spitolić przy skręcaniu , hmmm.
- ROBAL_26
carol1976, spróbuj zamienić amorki stronami i wówczas zobacz kąt ,ja u siebie tak miałem że po zmianie z 280-> 312 na ori amorach było wszystko w porządku ,a po wymianie amorów na nowe KYB kąty tak sie rozjechały że głowa mała i nie można tego ustawić nie ingerując w elementy zawieszenia .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
ROBAL_26, amorki i springi na przodzie (zresztą tył też) to zestaw H&R -30 mm , na nich i ori zwrotnicach wsio było oki bo byłem u diagnosty a po zmianie taka kupa, mam już na podmianę drugą zwrotnicę z asz-ta zobaczę co będzie , jak będzie to samo to się wkur...., miało być lepiej , do tej pory nie miałem z modami takich problemów wszystko pasowało jak lala.
PS: jak będzie kupa to powiem mechanikowi o tej podmianie amorków, tylko nie wiem czy na jednym nie ma uchwytów do przewodów i jak podmienię to będą wisieć.
- ROBAL_26
carol1976, ja u siebie miałem miejsca na przewody na obu amorkach a właściwie ja mam taki pierścień z osadzeniami na przewody mocowany na amorze i nie mam wówczas żadnych problemów przy zmianie- zamianie amorów.ok
No i temat wyjaśniony, winowajca- krzywa zwrotnica, mimo że wyglądała igła. Szkoda tylko że ten co mi to sprzedał robi dup. z gęby.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Pytanie... jaki jest numer lewej i prawej oslony tarczy pod tarcze 312mm?? Pytam bo moje juz sa skorodowane i miejscami cieniutke jak zyleta no i dziurawe. Zakupilem je z Leona bodajze, autko na przedni naped.
Pomozcie bo znajduje tylko oslony do 280mm.
Podejda na swap 256 tyl do tylu do golfa IV przednionapedowowego??
http://allegro.pl/leon-i-cupra-r-1-8t-0 ... 78702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stanley777
Siemkakarolsiny pisze:jaki jest numer lewej i prawej oslony tarczy pod tarcze 312mm?
Wg Etki:
Blacha/osłona tarczy dla 288mm strona lewa 1J0615311A
Blacha/osłona tarczy dla 288mm strona prawa 1J0615312A
Blacha/osłona tarczy dla 312mm strona lewa 1J0615311B
Blacha/osłona tarczy dla 312mm strona prawa 1J0615312B
Czemu miałyby nie podejść, chociaż można znaleźć tańsze zestawy a jak się nie mylę, to będziesz musiał jeszcze ogarnąć chyba zwrotnice.karolsiny pisze:Podejda na swap 256 tyl do tylu do golfa IV przednionapedowowego??
http://allegro.pl/leon-i-cupra-r-1-8t-0" onclick="window.open(this.href);return false; ... 78702.html
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Re: SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI V
jaro4444 pisze: - tarcze 256x22 mm - najtańsze i pasujące są te do Octavii, Leona, Golfa IV 1,4 i 1,6 benzynowych mocowane z przodu.
Podpasuja tarcze tylne od Octavii RS do Golfa IV (przednionapedowego)?? Teraz patrze na swoje tarcze 232mm i sa jakies wyzsze niz te od ORS.
Na pierwszej stronie wyczytałem co nie co o swapie skrzyni automat -> manual w 1.9 TDI. Jak to się ma do silnika benzynowego? Auto mam 1.9 TDI ale mam anglika z silnikiem 2.3 V5 AQN automat i chciałbym przełożyć silnik od razu ze skrzynią manualną. Zna ktoś kompletną listę co potrzeba do przełożenia lub ktoś taki zabieg robił? Z tego co się wstępnie dowiadywałem to potrzeba skrzynia + kompletne sprzęgło, półosie, wybieraki, wysprzęglik, rozrusznik. Co z pedałami, wiązką i kompem ? Będę wdzięczny za wszelkie info, dzięki.
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Zrobiony SWAP 280mm/312mm i 232mm/256mm, trzeba kodować??Fahoo pisze:arwam, chłopie mk4 to nie twoj mk2 i akurat pompa z abs i esp wymaga przekodowania ,bo ma swoje oprogramowanie i nastawy pod rózne tarcze i średnice...
wejdz na http://www.ross-tech.com/" onclick="window.open(this.href);return false; i sie doedukuj... mieszasz tylko ludziom w głowie!!!!
dla oski:
+0000002 = FS3 54 14"/15" (zacisk z tarczami 256,280)
+0000514 = FN3 54 15"/16" (zacisk z tarczami 288,312)
+0000517 = 2FN 42 17" (zacisk dwutloczkowy z tacza 334)
dla czterolapa:
+0000006 = FS3 54 14"/15"
+0000518 = FN3 54 15"/16"
+0000521 = 2FN 42 17"
Zatem zmieniajac z FS III dodajesz do kodowania +512 i masz 288,312, lub +515 i masz 334 dwutloczkowy.
W przypadku MK20 nie mam rozpisanego kodowania, ale zauwazylem ze kodowanie ma postac np. 03304, 13304. "1" na najwyzszej pozycji maja pompy ABS z EDS, zwykle ABS maja "0". U mnie kodowanie bylo 03304, po zmianie na 03504 ABS dziala twardziej, tzn. bardziej na sile hamuje kola. Z ciekawostek Golf IV GTI '00 z pompa MK20 ma kodowanie 13504, leon sport '99 ma 13304, leon signo '01 03304, toledo '99 03504, octavia 03304, sharan 12502, 12812.
- ROBAL_26
karolsiny, TAK, czyli musisz dodać 512 do obecnego kodowania
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
A co to daje te cale kodowanie?? Hamulce lepiej hamuja:)?? W temacie nie doczytalem nic o kodowaniu.ROBAL_26 pisze:karolsiny, TAK, czyli musisz dodać 512 do obecnego kodowania
- ROBAL_26
karolsiny, pompa ABS-ESP w zależności co ma auto wytwarza wyższe ciśnienie podczas hamowania a co za tym idzie hamulce szybciej działają i mają odpowiedni docisk klocków do tarczy .ok
