Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
zielu
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: zielu » wt lip 28, 2015 15:25
Ja szlifierka sie posłužyłem
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt lip 28, 2015 15:35
Piłka do metalu :)
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt lip 28, 2015 16:56
A wiecie jaka dokładka jest najbardziej podatna na wpasowanie fmic z opcją lekkiej rzeźby? Ja mam najzwyklejszą i widzię, że spokojnie można spuścić go niżej, zamiast wpuszczać głęboko w belkę przy rozm. 550x230, wtedy większa powierzchnia pracująca. A z tego co się naczytałem, podobno V6 najgorzej się nadaje.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 28, 2015 17:15
A czemu nie chcesz chlodnicy cofać?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt lip 28, 2015 22:15
Myślałem że to już za duża rzeźba z tą chłodnicą ale jak czytam, że to pięć minut roboty to chyba tak zrobię.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lip 29, 2015 07:04
:bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lip 29, 2015 21:59
Witam, można, np. http://www.dremel.info.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; lub frez http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=3154788" onclick="window.open(this.href);return false; montujesz w wiertarkę i jedziesz. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » pt lip 31, 2015 10:05
Witam mam pytanie co do tego czujnika co jest przykręcony w kulera to chyba czujnik ciśnienia czy trzeba go wspawać w rure jak się zakłada fmic. :D
-michau-
Post autor: -michau- » pt lip 31, 2015 12:23
vr6 Power, trzeba, ale nie czujnik, tylko podstawkę wspawujesz a czujnik przykręcasz w taki sam sposób jak do smic teraz.
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » pt lip 31, 2015 14:18
vr6 Power, bylo by latwiej jakbys uzupelnil profil bo tak to trzeba szukac wstecz co za silnik masz.
W asz'u masz owszme w IC MAP'a ale w innych silnikach byl np na rurze dolotowej wiec czasami wystarczy tylko takowa rurke zapodac i nic nie bedziesz musial spawac itp. Przy nawet odrobinie zabawy to pewnie tez moznaby ten MAP zapodac nawet w kolektor dolotowy nawet w domowych warunkach. Opcja dowolna.
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » pt lip 31, 2015 20:10
Bo ja chłopaki mam już całe ic przygotowane tylko skręcić opaski i gitarka .
A czujnik był w kuleże stary to lepiej wspawać cy macie jakieś sposoby bo nwm teraz nie robiłem dlatego pytam jakieś dobre spoasoby .
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt lip 31, 2015 22:46
bierzesz kawałek płaskownika gdzieś o grubości 6-8mm wiercisz otwór 12mm i później dwa mniejsze otwory na śrubę m6,te dwa mniejsze gwintujesz i podstawka gotowa jedynie pozostaje wspawać ją w układ :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » sob sie 01, 2015 13:30
Witam a można ten czujnie wspawać w rure dolną a nie górną nie ma różnicy chyba .
Dajcie może jakieś zdjęcie poglądowe :)
Mam pytanie do fmic mam jeden z węży po ostrej jeździe tak gorący że dotknąć nie moge co robic .
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sie 01, 2015 15:44
Witam, czujnik musi być za IC, co do węży, to musiał byś jeździć wolniej, żeby był chłodniejszy, po to montuje się IC.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
