Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
panowie czy mogli byście pokazać felgi jak wyglądają po jakimś czasie ( kilka tygodni, ewentualnie parę miesięcy, czy po zimie itp). Temat bardzo ciekawy nie ma praktycznie felgi żeby nie wyszła kozacko lecz co się dzieje z nimi z czasem.
Polerowane w 2010 roku w okolicach kwiecień maj... jeżdżone jeden sezon w ciepłe dni... również w deszczu. Odpowiednio dbane oraz przecierane. Następnie od około paźżdziernika po dzień dzisiejszy przeleżały w garażu, co jakieś dwa miechy przecierka Autosolem.
Jeśli chodzi o zime... nikt nie poleruje po to żeby w zimie felgami takimi napierać. Po deszczu szmatka z autosolem, przecierka i są zawsze jak zaraz po polerce..
- barteKKK03
Zimą nie jeździ się na polerowanych felgach, a ogólny upływ czasu na polerkę - kto jak dba, tak ma...
irekczek polerka zawsze będzie dobrze wyglądać jak o nią dbasz. Mycie felg z błota za każdym razem gdy się ubrudzą, unikanie zimy i myjek samoobsługowych bo chemia niszczy polerkę, broń panie jazdy w zimie na polerowanych felgach, zabezpieczanie(woskowanie) felg np megsem. Nawet gdy położysz fele na zimowy odpoczynek i tak trzeba je z raz przelecieć pastą. ogólnie trzeba bardzo dbać o polerowane felgi żeby utrzymać efekt.
witam. jakiego autosolu uzyc zeby po papierze 2500 recznie spolerowac na lustro ?? gdyz zakupilem pp-30 i pp-50 ale efekt jest strasznie mizerny, pasta przykleja sie do alu, jade filcem na wiertarce ale i tak powierzchnia zostaje matowa.. niewiem juz jakim sposobem to ugryźc.. może jakies wskazówki ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
- karol2010
kappi, Kolego najpierw dajesz autosol a dopiero pp-50 nie odwrotnie bo nie pójdzie. Pasty pp są do efektu końcowego. Ja używałem aluchrom a potem pp-50 i efekt jest bardzo ładny. Ale lepszy uzyskasz najpierw autosol potem pp-50
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
karol2010, aluchrom z K2 ?? nakładane filcem na wiertarce?? mam taką i mam automax bo nigdzie nie dostałem autosolu.. zostaje alledrogo.. i ręcznie lepiej filcową szmatka czy bawełna ??
- kris11998877
Ale najważniejsze to umyj felgi jak skończysz robotę papierkiem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
- karol2010
ja robiłem to wszystko ręcznie bawełnianą szmatka. Tak aluchrom firmy K2 jest kiepski jeśli chcesz zeby to był efekt finalny ale dobry do polerowania wstępnego a potem na pp-50 Aluchrom czy autosol nałożysz na szmatkę bardzo łatwo a pp-50 trzeba poprostu wetrzeć, zwilżyć woda i polerować do efektu.
tzn zwilzyc woda powierzchnie polerowana czy szmatke ?? mozesz jeszcze raz dokładniej napisac kolejnosc past ?? i pp-50 miales w kostce czy w paście ??
jeszcze pytanie co do tych past PP50,
bo na allegro występują dwa rodzaje, jedna w wałku - 10 zł, a druga firmy MARBAD... ale gość sprzedaje po 35 zeta...
czy to te same pasty?
- karol2010
Zwilżyć szmatkę i tą wode wetrzeć tak zeby ruszyć tą paste. OK pisze jeszcze raz zeby nie było:D.
1 Albo autosol lub aluchrom - nałożyć na szmatke bawełniana i polerować do max efektu który da się uzyskać na tej paście.
2 PP-50 Posiadam w postaci walca
ale chyba chodzi o to samo- Położyć szmatke np na biurku i wcierać paste do chwili aż pojawią sie na szmatce białe miejsca (tylko bez przesady) zwilżyć szmatke starając się rozetrzeć woda pastę - Polerowac do wysokiego połysku
Koniec. Wszystko robiłem bawełniana szmatka i ręcznie.
a więc wyprubowałem kilka metod i kombinacji z różnymi pastami, szmatkami itp itd.. niewiem czym to jest spowodowane (byc może taki stop alu) ale pp-30 i pp-50 może sie schowac przy zwykłej paście K2 aluchrom.. K2 tak kryje, że po chwili jest głębokie lustro bez żadnych mikrorys itp zas po pp-30 czy 50 jest mgła i widac smugi i rózne dziwactwa no i ślady po obracającym się na wiertarce filcu.. byc moze jeszcze mam filc do
ale tego nie jestem pewien.. albo zwyczajnie robie cos nie tak
tylko nasuwa sie pytanie, ile taki połysk będzie sie trzymal i czy raz na tydzien przejechanie pastą starczy aby zachowac takie efekt
to sie okaże w praniu
- karol2010
SZOPENN, tak to jest to samo , tylko kwestia tego czy potrzebne ci jest 1kg:D tej pasty czy 100gr.
kappi, Jak nałożysz pp-50 po aluchromie i zaczniesz dobrze polerować to zobaczysz różnice
tylko troche cierpliwości Wstawie potem fotki to ci pokaże różnice aluchrom dobry jest ale nie daje takiego dokładnego lustra. Ja normalnie nakładałem pp-50 (tylko ja) na szmatke tzn. wcierałem zwilżałem ją woda i ogień , po czym czysta końcówką szmatki czyściłem to miejsce i poprostu było idealnie.
