vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » ndz mar 26, 2017 22:26
ARNO1, zalozyc niby mozna wszedzie, ale daj sobie lepiej z tym spokoj, zeby potem placzu nie bylo ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
ARNO1
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: ARNO1 » pn mar 27, 2017 11:34
Jakie zatem są minusy montażu tego?
Obecnie:
MK2 ABF 1991 czerwony
Było:
MK2 GT Special 1990 zielony
MK2 GTI 1991 czerwony
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 CL 1990 niebieski
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn mar 27, 2017 15:56
ARNO1, przestudiuj sobie zasade dziala to zrozumiesz, ze to kupa warte rozwiazania ;)
Obrazek Obrazek
Majki93
vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » czw kwie 06, 2017 00:06
Hej, jak rozwiązaliście u siebie kwestię odmy? Są chyba cztery możliwości, jaką wybraliście i dlaczego, która będzie najlepsza?
1. Ja mam tak zrobione, pokrywa wałków jest po prostu połączona zwykłym wężem z dolotem (minusem jest zapewne syfienie dolotu).
2. Taki wymyślny zawór, który ma numer: 7M0128101 - co on zmienia i jaki jest jego zamysł? Ma zatrzymywać olej, czy co? Akurat mam ten gadżet gdzieś rzucony i zastanawiam się, czy jest sens go założyć (jeżeli jest szczelny, a tego nie wiem).
3. Filterek na obudowie pokrywy wałków.
4. Oil catch tank
5. ?
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » czw kwie 06, 2017 07:11
Filterek..
Obrazek Obrazek
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » czw kwie 06, 2017 13:13
Ja mam też filterek. Ale trzeba sprawdzać jaki jest stan i czy nie skapuje z niego olej bo jest w takim miejscu, że olej może się wykraplać do gniazda świecy.
wojtek_sari
[R] Czujnik temp. płynu jak z opornością do mk1/2
Post autor: wojtek_sari » sob kwie 08, 2017 15:06
Panowie czy seryjny czujnik temperatury płynu z 3.2 współgra z zegarami z mk1/2 czy będzie pokazywał cuda?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob kwie 08, 2017 19:24
wojtek_sari, nie wspolgra.. temat byl juz poruszany.. czujnik dla ECU zostawiasz a drugi wywalasz i wkladasz taki z VR'a np. czarny z zoltym paskiem i tym podobne..
Obrazek Obrazek
sambomk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: sambomk2 » czw kwie 20, 2017 17:34
Witam.
Mam pytanie, czy przednia łapa silnika od passta vr6 jest taka sama w manualu i automacie?
Majki93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » czw kwie 20, 2017 17:50
sambomk2 pisze:Witam.
Tak. Jedyną różnicą jest napis ,,automat" na tej łapie. Sam miałem ten dylemat, przy passacie B3, bo taką kupiłem. Po założeniu, silnik spiąłem z manualem i hula.
Nawet temat założyłem z tą sprawą: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=581571" onclick="window.open(this.href);return false;
sambomk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: sambomk2 » czw kwie 20, 2017 17:56
Dziękuję, za szybka odpowiedz.
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pt kwie 21, 2017 00:57
Panowie co robicie z "nadmiarem wiązki" z MKIII/Passata jaki występuje przy jej swapie do MKII (jest w ciul długa :banghead: :banghead: :banghead: ) ?????
I co z mocowaniem skrzynki bezpieczników - bo swapuje nowy typ w miejsce starego i okazało się, że mocowanie od starej skrzynki w ogóle nie pasi - pewno trza załozyć od nowszego typu :banghead: :banghead: :banghead:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » pt kwie 21, 2017 01:26
el Kozako pisze:Panowie co robicie z "nadmiarem wiązki" z MKIII/Passata jaki występuje przy jej swapie do MKII (jest w ciul długa :banghead: :banghead: :banghead: ) ?????
uciąć - zlutować, ewentualnie ułożyć przewody tak, żeby ich nadmiar zgubić w wiązce.
el Kozako pisze:I co z mocowaniem skrzynki bezpieczników - bo swapuje nowy typ w miejsce starego i okazało się, że mocowanie od starej skrzynki w ogóle nie pasi - pewno trza załozyć od nowszego typu :banghead: :banghead: :banghead:
Jak ramka z nowego typu spasuje zeby ją przykręcić zamiast tej starego typu, to tak to jest najrozsądniejsze wyjście. Chociaz ja osobiscie wolałbym przerobić instalacje silnika na stary typ nic ciągac nowe wiązki po calym samochodzie :bajer:
el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pt kwie 21, 2017 02:21
rysiektr pisze:
Dzięki za podpowiedź :pub: :pub:
ale o ile z 1 punktem mogę się zgodzić o tyle z drugim już ciężko - wrzucenie wiązki zajęło mi 20 min i tak jak mi doradził TheBiSHoP jest praktycznie P&P - w przeciwieństwie do starej ma skrzynkę bezpieczników nowego typu, takie same wtyczki, wiązka pasi pod licznik i mfa z MKIII jakie planuje wrzucić, ma zasilanie pompy (w przeciwieństwie do tej starej, bo było 1.3 na gaźniku), etc. - biorąc pod uwagę powyższe i konstrukcję starej wiązki jak i skrzynki - byłoby moim zdaniem MASA przeróbek na starym typie wiązki - na pewno więcej niż czeka mnie przy nowym typie. Ja pytałem tylko o mocowanie samej skrzynki, bo swap wiązki na nowsza po lekturze tego tematu wydawał mi się oczywisty i wykonałem go bez najmniejszych problemów :pub:
Pozdro :pub: :pub: :pub:
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
