Garrett GTB do TDI PD
Panowie a powiedzcie mi jak najlepiej przerobić gtb22 na podcisnienie wlasnie? czy jest jakies normalne bez cudowania mocowanie gruszki? czy zostaje mi tylko custom?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Re: Garrett GTB do TDI PD
z tego co wiem to zostaje Ci zrobić custom, przy czym musisz pamiętać żeby cięgło guszki regulowało łopatki w pełnym zakresie- gdzie z tym mam właśnie problem....fasd pisze:Panowie a powiedzcie mi jak najlepiej przerobić gtb22 na podcisnienie wlasnie? czy jest jakies normalne bez cudowania mocowanie gruszki? czy zostaje mi tylko custom?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
mazio, bo trzeba było rozebrac vnt ,przeciac i pospawac w srodku w nowym miejscu obracając kore i zrobic nową dziure na kołek ustalajacy
chrzaniu
A możesz troszke rozwinąc ten temat ?? Puchnie ten z T5 - jeśli tak to jaki polecasz ?? Chinola z rdzeniem 550x230x65 ??Dario84 pisze:
przemeku1, nie mam wykresu, coś ok 185KM wyszło, ale cooler przeszkadza bo to T5.
Będę wdzieczny za odpowiedź
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- Dario84
Nie chodzi o to że puchnie ale ma za małą przepustowość powietrza bo jest cieńki.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
http://vaglog.rtnet.pl/evolution1980_63189.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no to nikt juz nie powie ze gtB2260 to za duza dmuchawa...
to sa logi z pierwszego kontrolnego softu po zalozeniu dmuchawy
czas szukac gtb25
czas szukac gtb25
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
po huu.. ci moment jak go zawsze ustawiam z gorka w okolicach 2700 rpm a walcze o moc do konca. moment jest zalezny od dawek nie od doladowania, choc nie przekroczysz pewnych dawek jak boostu nie bedzie, w tym konkretnym przypadku niektorzy smialoby klepali 400 nm przy 2krpm bo sie da, mi wystarczy 340 w tych obrotach. silnik sie teraz kreci do ponad 5 krpm i limiter ogranicza moc maasymalna... nie jestem pojebem walacym max dawki przy 1800 rpm
by klienta kopalo w plecy
blizniak0077
Podobno można z 1.6 zaadoptować ... ale chciałeś upewnić tutaj również..
jest różnica w finalnym strojeniu na kolektorze wydechowym z 1.6?
w 1.6 może być większe egt?
arwam
evolution pisze:no to nikt juz nie powie ze gtB2260 to za duza dmuchawa...
ja już do podobnych kroków na początku tematu zachęcałem nawet podwiesiłem filmik jak się zachowywuje GTB2260VK na tylko ATD, nie żadnym ARL'u czy ASZ'cie
