vr6 w mk2 ????
- el Kozako
vr6 w mk2 ????
Panowie mam pytanko - bo wrzucam cały nowy rozrząd i tu pytanko - ruszać przy okazji panewkę wałka pośredniego?? i jak się do niej dostać?? wystarczy odkręcić dekielek pod zębatką i wyjąć wałek, czy trzeba najpierw wyjąć wałek napędzający pompę oleju?? czy nową panewkę jakoś się blokuje we właściwej pozycji??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Podbijam
I dodatkowo - który napinacz od 24V dać do tej listwy nowszego typu - ta listwa jest 4xgrubsza od tej oryginalnej - bo wg moich przymiarek ten najniższy, środkowy (też od 24V) ustala ją tak, że listwa wychodzi w połowie koła zębatego co powodowałby masakryczne napięcie łańcucha (pierwszy jest starego typu pod cienką prowadnicę i dałem go na fotce dla porównania).el Kozako pisze:Panowie mam pytanko - bo wrzucam cały nowy rozrząd i tu pytanko - ruszać przy okazji panewkę wałka pośredniego?? i jak się do niej dostać?? wystarczy odkręcić dekielek pod zębatką i wyjąć wałek, czy trzeba najpierw wyjąć wałek napędzający pompę oleju?? czy nową panewkę jakoś się blokuje we właściwej pozycji??
mikeluky1990
vr6 w mk2 ????
Sorry,że powtórzę być może już ten sam temat,ale jest bałagan w tych tematach i ciężko znaleźć konkretne odpowiedzi.Mam passata B4 na dawce do dwójki,rok 95.Co z niego się nadaje do przekładki,a co trzeba dokupić z trójki/dwójki GTI???Z góry dzięki za odpowiedź i za konkret jestem w stanie podesłać $ na bro za info.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re:
BARANMC1 pisze:Z tego co wiem to Szymon jest mega kozak fifaracha i swap i turbowanie sam zrobił, tylko teraz zadaj pytanie ile godzin spedził w szukania materiałow,artykołow itd na te tematy. tak ze wybacz kolego ale wsadzanie deski a swap i turbowanie to jekko dziwne porownanie bo jak zauwazyłes roboty jest nie porownywalnie wiecej a i byle Jan Kowalski nie bedzie w stanie nawet z podanym na tacy przepisem tego ugotować. Nikt nie twierdzi ze nie pomorzemy, zadaj konkretnie pytanie co cie interesuje to bedzie wiadomo co Ci doradzić:toudi pisze:zaloze sie ze sam bez niczyjej pomocy go montowales!!!
Swap VR6 ,podstawy
- silnik + skrzynia z wiazką
- wozek golf 3 VR6 ,przedia bekla corrado VR6 lub Passat
- chłodnica np G60 z krotkim wentylatorem
- połoski GTi + przeguby VR
- licznik
- pedały
- kwestia rozwiazania zmiany biegow
- kwestia hamulcow
i masa innych dupereli, wiadomo ze nie ma gotowego schematu, co swap to jakies inne rozwiazania
- el Kozako
Re: Re:
szczepan69 pisze:BARANMC1 pisze:(...)toudi pisze:zaloze sie ze sam bez niczyjej pomocy go montowales!!!
Potwierdzam w/w liste, ale za najwazniejszy przyjmij ostatni wiersz wyliczanki - czeka Cie ocean rozkminy na temat mniejszych i wiekszych g. wien i tym podobnych dylematow natury etycznej (mechanicznej), np. wachacze od mk3 czy mk2? - a co za tym: o od czego polosie, flansze, itd? A co za tym idzie, jak wachacze z mk3 to kola beda wystawac! Nie wspominajac juz o tym ze wachacze z mk3 Gti sa inne jak od zwyklasa, maja inny sworzen i trza do nich zwrotnice od Gti, a wtedy trza wrzucac plaskie tarcze i pasujace do nich zaciski, a dalej jak wachacze z mk3 to dodatkowo magiel z mk3, albo magiel mk2 + drazki z mk3, a jak magiel z mk3 to krzyzak kolumny z mk3 co pasuje do kolumny z mk2, z czego licznik? , jak z mk2 to czym go napedzic ze skrzyni 02A i skad modulator pod obrotek? , belka z passaka/corrado czy moze Tmount? , z czego pompa/bak paliwa z mk3?, hydrosprzeglo czy wysprzeglik mechaniczny z T4?, itd, itd, itd
Nie mniej zycze udanej walki i czekam finalu, tak samo z reszta jak czekam wobec samego siebie
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Każdy swap do odrębny temat. Każdy ma inne rozwiązania... Nie ma jednego przepisu na udaną przekładkę. Po pierwsze, jak wyjmiesz kocioł z passata to stocz kołnierz z koła pasowego. Potem wsadź silnik, skrzynię i reszta wyjdzie już sama... Ja chłodnicę mam z transportera, wysokość jest taka sama jak w MK2 a szerokość ok 72 cm idealnie pasuje między lampy, ale trzeba ją trochę wysunąć do przodu.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- toudi
vr6 w mk2 ????
9 lat temu mnie wszyscy objechali ze się zapytałem co jak i gdzie
Darował sobie rzeźbę i wstawiłem zdrowego abfa bo juz na tamte czasy vr nie zajechany to był rarytas
Jesteś pewny tego silnika ?? Włożysz kasę w swap odpalisz przejdziesz się a tu vr nie jedzie jak powinna
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
mikeluky1990
vr6 w mk2 ????
Toudi podaj maila na priv to wyślę Ci filmik do oceny,bo nagralem jak ten passat B4 jedzie pomimo 1450kg masy.Mnie interesuje co z paska mogę sobie zabrać,a co z innego auta dokupić jeszcze tak by firma,która robi swapy miała jak najmniej do kupowania,wolę sam wszystko dostarczyć.
- toudi
vr6 w mk2 ????
toudi6666@interia.pl
Ja po swapie przewiozlem kolega co mial passata vr6 i powiedział ze jada tak samo
a vra zdrowiutka.
Z vr6 jest więcej pierd... ale wejdzie
vr6 w mk2 ????
Tutaj to nie ma co rozwiązywać. Zestaw z MK4 i pochodnych.szczepan69 pisze:- kwestia rozwiazania zmiany biegow
Re: vr6 w mk2 ????
Jak ktoś szuka kompa do VRa to mam na zbyciu 021 906 258 AF do tego przepływka z zestawu.
mikeluky1990
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
