GOLF MK4 by GoNzO / wszystko na 1 stronie tematu
Moderator: G0 Karcio
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt kwie 13, 2010 15:02
Dzisiaj przymierzam lusterko od anglika i pojawił się mały problem. Nie mogę go wyregulować tak żebym mógł widzieć część boku samochodu, a widać wszystko co jest obok niego. Tak powinno być, czy da się może coś z tym zrobić :|
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
brz
Post autor: brz » wt kwie 13, 2010 15:14
GoNzO !!!, a przekładałeś trójkąt mocujący? :chytry:
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 15:15 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt kwie 13, 2010 16:03
brz chodzi Ci o tą cześć lusterka przy drzwiach
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 13, 2010 16:05
Tak o to chodzi ;)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt kwie 13, 2010 16:09
A pasuje to P&P z angola do europejskiej wersji czy trzeba coś przerabiać :bajer:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 13, 2010 16:17
Pasuje, musisz trójkąt przełożyć i wszystko będzie dobrze :)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt kwie 13, 2010 16:21
truckman dzięki z poradę, a myślałem że wystarczy stare wyciągnąć i włożyć nowe :panna:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 13, 2010 16:22
GoNzO !!!, teraz życzę wytrwałości w ściąganiu pierścienia z bolca :P
brz
Post autor: brz » wt kwie 13, 2010 16:26
Nie jest to zbyt skomplikowane, ale trzeba trochę podłubać. Demontujesz obudowę lusterka, ściągasz ten krążek przytrzymujący sprężynę (delikatnie), przepinasz wiązkę i składasz. ;]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 13, 2010 16:30
Nie chodziło mi o komplikację tylko o to, że u mnie za cholerę nie mogłem go zdjąć, na koniec został przecięty i się poddał :P
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt kwie 13, 2010 16:34
truckman pisze:GoNzO !!!, teraz życzę wytrwałości w ściąganiu pierścienia z bolca :P
Dzięki, jakoś da się rade :P
truckman ty z przodu szpachlowałeś wnękę po tablicy czy zaspawałeś bo mnie też to czeka :chytry:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 13, 2010 16:40
GoNzO !!! pisze:truckman ty z przodu szpachlowałeś wnękę po tablicy czy zaspawałeś bo mnie też to czeka
Ile mogłem tyle zakleiłem płytkami 1mm polistyrenu złączonego ze sobą przy użyciu kleju modelarskiego( który topi polistyren i nie da się tego rozkleić) i to za pomocą silikonu czerwonego złączyłem z listwą. Potem wyrównałem szpachlą. Przez 3 miechy jeździłem i było ok, nic nie pękło. Przy zakładaniu obrysów jak zacząłem wywijać listwą to oczywiście w miejscu łączenia jest małe pęknięcie, ale niedługo malowanko listwy na wyjściowo( teraz są drobne różnice odcienia, bo farba się kończyła) i to zniknie. Jak lubisz się bawić z autkiem tak jak ja, że jak zrobię sam to jestem dumny i szczęśliwy to możesz się bawić, jak nie masz czasu to daj do plastikarza :)
brz
Post autor: brz » wt kwie 13, 2010 16:46
truckman pisze:u mnie za cholerę nie mogłem go zdjąć, na koniec został przecięty i się poddał
Wystarczy odpowiednio podważyć i lekko odgiąć 2 listki, a schodzi sam. :bigok: Przerabiałem na kilku lusterkach i zawsze bez problemu.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 16:47 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 13, 2010 16:47
brz pisze:Wystarczy podważyć i lekko odgiąć 2 listki, a schodzi sam.
No popatrz, a były problemy :helm: ale ważne że się trzyma po złożeniu.
