[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
[MK2] Hamulce tarczowe tylne z MK4
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 01, 2012 16:26
Marszall pisze:no przecież powiedziałem ja swoje zregenerowałem 3 lata temu i żaden sie nie zacioł (może dlatego że cały czas używam recznego) i miałem skorodowaną ośkę i co z tego? Smaru na grubo i bangla.
Smar nie uszczelni przecieków które często pojawiają sie przy korozji ośki.
Marszall pisze:Poza tym zaciski z MK IV lubią sie utleniać na pazurkach które trzymaja zacisk z drugiej strony i wtedy klocek tez nie równo zchodzi. trzeba uważac co sie kupuje.
Bez przesady Panowie utlenianie nie jest bardzo szybkie że po 2-3 sezonach zaciski są do wywalenia .
Farby nie macie? malować przecież można , co za problem :)
finch
Post autor: finch » ndz kwie 01, 2012 17:41
Dj Darecki, kilku moich znajomych już miało problem z odpowietrzeniem zacisków aluminowych. Znajomy który ma warsztat też klnie na te rozwiązanie.
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Marszall
Post autor: Marszall » ndz kwie 01, 2012 18:01
moje zaciski mają 20 lat i przed regeneracja nie ciekły i po też nie, za to nie raz widziałem cieknące na ośce zaciski aluminiowe:P
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr cze 13, 2012 13:33
Marszall pisze:Nie zwróciłeś uwagi ale tak jest, jak będę miał chwile to sfotografuje zaciski od MK II i IV od mk IV bierze bardziej na zewnątrz.
Udało się zrobić może zdjęcie tej różnicy przylegania tłoczka do klocków?
A może te odsunięcie tłoczka na zewnątrz zależy od użytych jarzm, skoro wcześniej były dwa identyczne a od 90 roku już były wydzielone lewe i prawe to może na nich zaciski lepiej leżą.
Poza tym oczyściłem temat z różnych rozmów nie na temat i nie wnoszących i się skurczył o kilka stron
EDIT:
Sprawdziłem w ETKA Golfa 3/4 Cabrioleta i tam od któregoś momentu są zaciski i jarzma o numerach 1J0 a tarcze są nadal 226x10. Czop przykręcany do belki jest wtedy identyczny jak Golfie 2 od 84 roku.
Zaciski:
1J0615423
1J0615424
Później zmieniają na (te już występują w Golfach 4 od 2003 do 2006 roku):
1J0615423G
1J0615424H
Jarzma te w tylko w Cabrio były montowane:
1J0615425A
1J0615426A
Ciekawe są węże z takiego ale pewnie drogie:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-Cabri ... 0566332164" onclick="window.open(this.href);return false;
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 17, 2012 20:31
Gdy włożę zaciski z MKIII to liki i przewody zostają te z MKII?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 18, 2012 09:53
Panowie czy można dopasować jakieś osłony tarcz z innego auta VW ?
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn cze 18, 2012 13:01
było w tym temacie że od polo 6n chyba jakis niemiec założył osłony, poszukaj na stronach wczesniej
J.B.S.
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Post autor: J.B.S. » pn cze 18, 2012 22:42
matisim pisze:było w tym temacie że od polo 6n chyba jakis niemiec założył osłony, poszukaj na stronach wczesniej
Ale z tego co wiem trzeba adoptowac cały zestaw czyli czop ,piaste, tarczę i zaciski.I dopiero wtedy pasuje osłona.
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 19, 2012 07:41
J.B.S. pisze:
czyli pod czop golfa III nie podejdą ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt cze 19, 2012 08:58
osłony z Polo 6N nie są przypadkiem takie same jak mk3 ?? Czopy pasują do mk3, wiec osłona też musi pasować bo ma ten sam rozstaw otworów.
Kolega ma hamulce z Ibizy Cupry FL z tyłu i na początku miał osłony z mk3 a później kupił osłony z mk4 i po małych modach z rozstawem otworów (bo czop z mk4 ma inny rozstaw niż mk3) podeszły.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt cze 19, 2012 23:36
Kiedyś na szrocie kupiłem osłony podobno z polo i na otwory pasowaly tylko odsadzenie było nie to obcierały mi o tarczę.
Chyba ze nie były to osłony od polo.
finch
Post autor: finch » śr cze 20, 2012 10:20
J.B.S. pisze:Kiedyś na szrocie kupiłem osłony podobno z polo i na otwory pasowaly tylko odsadzenie było nie to obcierały mi o tarczę.
Może być że od polo bo one mają inaczej rozwiązany czop tylny niż golf II
diesel4ever
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 20, 2012 10:30
Więc jak obiecałem że zapodam foto,czop GOLF III,jarzmo GOLF III,zacisk GOLF IV,wężyk PASSAT B5 i osłona tarczy POLO 6n
wszystko pasi jak laleczka Obrazek
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr cze 20, 2012 22:12
A zakładałeś tarczę bo u mnie wyglądało podobnie tylko tarcza obcierała o osłonę.
Wróć do „Speed”
