Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
Mam zamiar założyć belkę z passata B3 z bębnami, a za jakiś czas będę rozbierał na części jette gt z tarczowymi hamulcami i chciałbym je założyć, wiem już że całe nie podejdą bo piasta czy ten czop ma 6 dziur a golf 4, chodzi mi tylko o to czy jest jakaś opcja przełożenia samego jarzma z tarczą na czop z passata?
Nie wiem jak jeszcze bardziej zrozumiale to wytłumaczyć.
Jak załozysz belke teraz to pozniej bedziesz potrzebował tylko czopy z passka pod tarcze by załozyc reszte gratów pod tarcze z jetty
w12 na codzień
w12 na codzień
Aha a mógł byś jeszcze powiedzieć czy warto się bawić z belką z passata czy lepiej założyć całą z gt. Belka z passata jest podobno trochę szersza i ma gubsze stabilizatory czy wpłynie to lepiej na prowadzenie samochodu?
No szersza ponoć jest i czymś chyba tam się rózni przy mocowaniu do nadwozia ale to zawsze mozna wrzucić ze starej belki.... jak masz szerokie koła lub planujesz w przyszłosci coś szerokiego na tył to poczekałbym i przerzuciłbym wszystko z tej jetty
w12 na codzień
w12 na codzień
- marcinas1983
- VW Baron
Idzie założyć czopy z golfa na belkę passata... u kumpla w b4 robiliśmy taki myk, tylko tyle że czop nie jest przykręcony na 6 śrub a na 4 jak w golfie. Zakładaliśmy dystanse między czop a belkę, które wcześniej miał w golfie (jak wiadomo tam są 4 śruby) poszły do passata gdzie jest 6 śrub tyle że przykręcone są na 4 i wszystko się spasowało.
tylko wlasnie z tą szerokością bedzie jeszcze gorzej bo nie dość ze sama belka szersza to jeszcze dystanse pod czopy ;P ale da się
w12 na codzień
w12 na codzień
- marcinas1983
- VW Baron
pewnie, że się da, tylko ja z kumplem robiłem to w jego passacie b4 gdzie tył strasznie wąsko wygląda, mało tego jeszcze trzeba było dać dystanse bo alu obcierały o gwintDziku VR6 pisze:tylko wlasnie z tą szerokością bedzie jeszcze gorzej bo nie dość ze sama belka szersza to jeszcze dystanse pod czopy ;P ale da się
to powiem tak, że albo pójdzie cała belka z jetty, albo z passata na bębnach, bo w przyszłości planuję szeroką i mały negatyw, a wiecie może jak jest z tym stabilizatorem większy grubszy twardszy lepszy czy nie do końca? mam wybór bo mam w garażu teraz całe zawieszenie przód tył z paska:D
Może ma ktoś pompe hamulcową od mk2 na wierzchu i dałby rade podać mi jej wymiary? Zaaplikowałem Girling 60 na przód i pompa 22 nie wydala
Dorwałem pompe z Audi 100 ale nie wiem czy podejdzie a na wyszarpanie pompy u siebie nie moge sobie pozwolić-auto wozi mnie codziennie do pracy
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2013 22:28 przez szymonecki, łącznie zmieniany 1 raz.
U siebie mam chyba z t4 i chyba 25,4mm ale pewny nie jestem.
gdzies tam lezy pompa z gt 1.8 to moge zmierzyć te wymiary jak cos.
w12 na codzień
w12 na codzień
25,4.... Z tego właśnie auta mam Girlingi 60....EnejVW pisze:szymonecki, a jaki tłok ma ta z audi? zawsze można dać z T4
