Polerowanie aluminium
zazwyczaj pasta daje radę(autosol), chociaż miałem przypadek , że leciałem od papieru 1000 w górę i polerka
- adam1985
wyciagniesz dobra pasta tylko sie w czasie stresc bo im dl;uzej tym bedzie ciezej.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
- Zaba91
Koledzy dalej mam problem z tymi moimi mercedesami... Automaxem - mgła... K2 do alluminium - mgła... AUTOSOL - także mgła.
Felgi robiłem papierami do 2500, i pastami a to filc na wiertarce, sama ściereczka bawełniana... coś źle robię czy co?
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Zaba z tych past co wymieniłeś tylko autosol ma jakiś sens. Kup pastę pp50 i od razu zobaczysz różnice . Po pp50 dokładnie umyj w ciepłej wodzie z ludwikiem (ważne) i popraw ręcznie microfibrą z autosolem. Efekt murowany
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
- Zaba91
no nic, kupiłem... czekać teraz na paczkę i zobaczymy efekty
Koledzy kupiłem tą pastę i mam pytanko.. jak tym polerować? Zetrzeć tak żeby był proszek (mam taki twardy walec) czy jak?
Jadźka:
- adam1985
Rozpedzasz krazek bawelniany/filcowy i przykladasz do krecacego sie krazka ta paste a potem krazek do polerowanego elementu.
Pytanko
polecacie Autosola do alu czy do metalów?
jeżeli po automaxsie wyszło mi mleko to czy warto bawić sie jeszcze autosolem czy kupić pastę pp50?
jaki filc na wiertarke do tego? potrzebuje jakiegoś linka z allegro.
czy po pascie pp50 warto jeszcze uzywac Megsa? zrozumiałem że NXT lepszy niż dofelg
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- wojtek gtd
witam,
mam problem. po dokładnym jechaniu papierami ściernymi od 280 do 2500 oczywiście z wodą zacząłem polerować rant. pasta pp50 i krążek filcowy nie dają efektu. nie występuje mleko.poprostu nie ma efektu polerki. wziąłem inny krążek filcowy na wiertarkę i pastę autosol i to samo
macie jakieś sugestie co robić?
wojtek GTD
Marszall, automax jest beznadziejny do polerowania. W ogóle nie wiem, kto wymyślił teorie, że da się nim coś ładnie wypolerować. PP50 z dużym dociskiem, a na koniec coś miękkiego np autosol.
Najbardziej domowy zestaw:
http://allegro.pl/filc-polerski-na-rzep ... 81353.html
nie kupuj cienkich filców, bo źle się nimi robi, a taki, to jeszcze możesz odświeżyć pilnikiem do drewna
http://allegro.pl/filc-polerski-na-rzep ... 32578.html
końcówki są różne. Im sztywniejsza, tym lepsza
wojtek gtd, jakie koło? dobrze grzejesz paste? daj fotki
a jakby ta pp50 położyć na polerkę mechaniczną? Taka typowa do polerowania lakieru z regulacją obrotów? Zda to egzamin?
Co do automaxa to sam sie przekonałem że kolektor ssacy jak i elementy z kwasówki typu dolot poleruje równie dobrze co autosol. Naprawde nie widziałem rożnicy, przy czym koło ma wieksze powieżchnie i bardziej niedokładności widać a i kolektora nie robiłem żadnym fulcem.
A co z tym Meguirsem? Lepszy niz autosol na konieć?
- wojtek gtd
Badyl, aluett na wzór borbeta T malutki rancik... foty nie idzie zrobić tel a aparat mi padł... użyłem pp50 na max obrotach wiertarki z dużym dociskiem. ładnie się felga podgrzała.... jutro spróbuje przemyć to gorącą wodą z ludwikiem i zobaczymy co z tego wyjdzie.
wojtek GTD
już dawno nie miałem mleka na alu. . A dokładniej odkąd używam pp50 i większej prędkości na maszynie. Może taki stop...
czyli jak dam pastę na polerkę mechaniczną to bedzie ok?
filc tak ijak od polerowania lakieru moze być?
maszynką do lakieru wiele nie zdziałasz. Filc to filc
